Elektrikçi Quaresma
Kablo bükülmüş olabilirSevgili arkadaşlar,ustadlarim konu başlığında belirtmis olduğum üzere bugün hiçbir şekilde çalışmayan klimayi kumandasından ON konumuna aldığımda bir çalışma belirtisi görmedim.Sebeke beslemesini iç uniteden ayırarak dış ünite ilgili klemeslerine bağlantı yaptim.Daha sonra klimanın iç unite kartını soktum devre kartı üzerinde gözle kontrolde yanık patlak arızalı bir devre elamanı göremedim.sigortasinin da sağlam olduğunu tespit edince , dış ünitenin kasasını komple ayirdim.Amacim invertor devresinin olduğu kartı kontrol etmek idi.Ancak bu kartı kasadan ayırmak üzereyken, dış ünite klemensleri üzerindeki faz kabloları arasında sigorta gözüme çarptı.Kilif içerisinde yer alan cam sigortayi kontrol ettiğimde açık devre olduğunu tespit ettim.Baglanti konumunu incelediğimde dış ünite şebeke faz girişi ile iç ünite faz girişi arasında yer aldığını gördüm.cam sigortanın değişim işlemini yaptıktan sonra klimayı devreye aldım.Once iç ünite fanı devreye girdi yaklaşık 3 dakika sonrasında dış ünite fanı ve kompresör devreye girerek soğutma işlemi başladı.Yaklasik 20 dakika boyunca soğutma işlemi devam etti ve sorunun çözüldüğünü gördüm.Bu tarz bir arıza ile karsilan forumdas olursa faydalanması amacıyla paylaşım yapmak istedim.Yasamis olduğum bu arıza formunda şunu tespit etmiş oldum.iç üniteden şebeke beslemesi yapıldığı taktirde ilk etapta kompresör düşük bir akım çekerek devreye girdiği için sigorta gerekli akım miktarını karşıladı ve klima soğutma işlemini yaptı.Ancak dış ünite İnverter devre kartı ortam istenen sıcaklık değerinin ortam sıcaklık değerinden çok daha düşük seviyede olduğunu sensör üzerinden tespit ettiğinde kompresör basıncını ve fan devrini arttırma yoluna gitti .Bu durumda da şebekeden çekilen akım değeri sigorta değerinden( 1.5 A) çok daha yüksek bir akım değerine sahip olduğu için sigorta kısa devre oluştuğunu algılayıp sistemi korumak adına açık devre haline geldi.
Diğer bir deyişle bu sigorta dış ünite şebeke girişi ( fan + kompresör faz hattı ) ile iç ünite şebeke beslemesi arasında yer aldığından ve biz şebeke beslemesini iç üniteden yaptığımızdan kompresör+ fan ihtiyacı akım değeri yükseldiği için sistem kendini korumak adına sigortayı açık devre yaptı.
Sonuç olarak piyasada üretilen son dönem klimaların büyük bir bölümü dış üniteden beslemeli ve İnverter klimalardir.Bu tarz enerji bağlantısını yaparken dikkat edilmesi son derece önemli bir konudur.Hos üreticiler bu tarz arızalara veyahut bağlantı hatalarına karşı önlem olarak sigorta kullanmış olmaları gerçekten maddi olarak büyük bir fayda sağlamaktadır.Umarim faydalı bir paylaşım olmuştur.
Eyer kabloda ince kopma varsa voltaj eksikliğinden ve ince deymeden kısa devre yapar
Klimanın ic ünite be dış ünite bağlantı kablosu var o ince mi kalınmı
Klimaya sigorta baglirımı belki amper düşük olduğu için makine düşük performans dan hata veriyor olabilir
Ve klimanın btu şu kaç ona göre amper yazcam dusukse ve sigorta tipi ne B mi D mi C mi Amper sigorta tipinin yanında yazar ona gorede vercem anakart arızası olabilir
Faz=Faz
Notr=Notr
Faz=Faz
AN(Alternatif Notr)=Notr
OF(Eski Faz)=AC(Alternatif Faz)
Topraklama=Topraklama
Doğru bağlanmış
