Hiç durmadan çalışan Altus buzdolabı(03.2020. Yeni Buzdolabı arıyoruz :) )
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
O kademe sistemi çok sağlıklı çalışmasa da soğutucu bölümün +2 altına inmemesi ve +8 üstüne çıkmamasını isteriz.
Kütle ısısı kavramı burada da devreye girer, şöyle ki;
Örnek veriyorum ben birazdan eve gidip bakacağım ve tahmini oda sıcaklığı 13 14 derece göreceğim, klimayı açacağım ve 22 ye ayarlı olan klimam takribi 45 dakika içerisinde ortam sıcaklığını 22 derece yapacak. Buraya kadar her şey normal.
Ortam sıcaklığı 22 oldu, peki ya duvarlar kaç derece?
Duvarlar o kadar sürede 14 olmayı başardıysa iyi :)
İşte bunun adı kütle sıcaklığı (Isı bir enerji birimi olduğu için bunu telaffuz ettiğimde sitem eden arkadaşlarım oluyor ama ağız alışkanlığı)
Havanın sıcaklığı değişmesi çok kolaydır ama kütle sıcaklığı o kadar çabuk sürede olmaz, bunun süreci de kütlenin hacmine göre değişir.
Gelelim sizin dolaptan örneklemeye.
Dolap yüklü, siz dolabın havasını soğutuyorsunuz (Daha doğrusu ısıyı alıp dışarı atıyorsunuz o zaman dolap soğumuş oluyor) peki ya dolaptaki 1,5 kg tavuk?
Tavuğun kütle sıcaklığı ne oldu?
Dolabın kapağının açık kaldığı kısa süreli zaman zarfında dolap içerisinde hava hemen sıcak olur , ancak tavuk halen kütle sıcaklığını yani örneğin 4 dereceyi muhafaza etrmeye devam eder.
Bunları şu sebeple anlattım, dolap anlık durmalarında derecenin 16 lara kadar dahi yükseldiğini görürsünüz lakin bu, dolap içerisindeki havanın sıcaklığıdır, gıda maddeleri kütle sıcaklıklarını korumaya devam ettiklerinden dolayı +8 derecenin üzerine çıkmazlar.
8 derecenin sebebi de, 8 dereceden daha sıcak havalarda bakteri oluşumun artık ideal koşullara erişiyor olmasıdır. :ok
Adem abi şuan ninedeyim , dediğin gibi problu Termometre min probunu dolap içine koydum şuan 45 dk oldu derece 8.5 ve bazen 8.2 ye kadar aşağıya indi. Kademe 1 de bu arada.Watt metremde anlık 84 watt çekiyor.Dolap hiç durmadı?Nedir abi teşhisin????
Adem abi şuan ninedeyim , dediğin gibi problu Termometre min probunu dolap içine koydum şuan 45 dk oldu derece 8.5 ve daha da aşağıya inmiyor.Watt metremde anlık 84 watt çekiyor.Dolap hiç durmadı?Nedir abi teşhisin????
Termostat ayarını en düşüğe al yani 1 olsun, derecenin probu dolabın tabanında değil ortasında olsun, 4 dereceyi görmesine rağmen motor durmuyor ise sana ''Mert Termostatı doğru bağladığına eminmisin?'' diye sorarım :kiskis
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
kademe 1 de hocam.
Probu evet dolap ortasına yüzeye temas etmeyecek şekilde saldım hocam.
çıktığı gibi taktım sanırsam.?Toprak şaseye , diğer iki uç fark eder mi hocam??
Çok düşük ihtimali olsa da, takılan parçanın arızalı olabileceği geldi aklıma.
paketli sıfır hocam.Sanmıyorum arızalı çıksın.
ama 4 derecelere gelecek gibi hiç görünmüyor hocam 8.1 den aşağıya düştüğünü görmedim 1 saat boyunca .Kompresör ömrünü tamamlamaya mı başladı acaba?
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
Bir de o iki ucun yerini değiştirip dene istersen? Taktığın yerin üzerinde işaret vs yok mu?
tek toprak üzerinde işaret var zaten şasesine bağlanıyor.
diğer iki uç devreyi tamamlama anahtar mantığında olduğunu sanıyorum hocam.
zaten önceden de bu sorun olduğu için anladım ki buzdolabı yeterince soğutmuyor .Önceden de çalışır haldeki dolabın içine Termometre probunu yerleştirdim dışardan bakarak çay sohbet ettik 1 saat ten fazla.8.1 den aşağıya düşmediği için termostat atmadı.Kendi dolabım 4 dereceye kadar indi.Heralde kompresör zayıf kalıyor yada sistemde tıkanıklık , gaz eksikliği vs. var.
Gerçi tek kapılı dolaplar kaça kadar iniyor bilmiyorum.
meebbe meebbe, Adem Helvacı Adem Helvacı F fikoloji teraspy teraspy
23,290
Evet,anahtar görevi görür bir nevi,sola doğru kapanır(0), sağa doğru açılır(8 gibi),termostatla oynadığında en azından kapanması gerekir,çok anlamam ama,uçları çıkartıp da dene yarın bakalım ,dolap duracakmı yoksa çalışmaya devam edecekmi mert :alala
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
deneyeyim hocam.Olmadı ayar kademesinden ayarlanıyorsa ayar çekeyim ama 8 derece üstü gıdalar için iyi olmaz sanırsam.termostat ile oynadığımda da atmıyor ilginçtir.
iyi geceler hocam.?
kademe 1 de hocam.
O halde motoru "Presyondan düşmüş" olarak kabul edebiliriz.
Sıkıştırma kabiliyetindeki kayıp olarak da kabul edebilirsin bunu.
Arabadan farklı değil bu durum. Silindir içindeki piston, sıkıştırması gereken freon gazını kaçırmaya başlamışsa, sıkıştırabildiği kadarıyla soğutma sağlayabiliyor diyelim biz buna.
Gazı eksilmiş kavramını neden kabul etmediğimi bir çok kere yazmıştım diyerek olası soru işaretlerine de cevap yazmış olayım :kiskis
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
anladım hocam.termostadı yanlış bağlamış olamam değil mi hocam?diğer iki uç farketmiyor yani?
uzunca süre bekledim 8 derece altına inmiyor yani üst limitlerde dolaşıyor ve anladığım zamanla bu değer daha da yükselecek?
O zaman fatura yüksekte gelse gittiği yere kadar gitsin mi diyelim hocam?
Yaz aylarında daha da yükselecek bu değer ve sonunda yeni dolap şart olacak anladığım.?
Bu koşullarda sen veya bağlantı kaynaklı bir sorun görünmüyor.
Derece düşmesine rağmen durmasaydı o zaman üzerinde dururduk bu konunun.
Neticede 8 derecelere kadar indirebiliyor ise soğutucu akışkan ile ilgili bir sorun da yok diye düşünebiliriz.
Yalnız, gün bazında kısa sürede bu değer yükseliyor olsaydı, o zaman borularda veya kaynak noktalarında çürüme nedenyle akışkan (gaz) kaçıyor diyebilirdik.
Bildiğim kadarıyla 15 günden fazla süredir bu konu var ve soğutma değeri hep aynı.
Bu nedenle "akışkan sorunu da yok" diye söylemekte sakınca görmedim.
Dolabın bulunduğu ortam sıcaklığını 18 derece diye düşünsek, sadece 10 derecelik bir fark koyabilir diye kabul ediyorsak, Nisan Mayıs ayı itibari ile dolap iç sıcaklığı 13 15 leri görecektir ki bu artık bakteri üremesi ve küflenme, çürüme anlamında kaçınılmaz sonuç demektir.
Buna hazırlıklı hareket etmek gerekir.
Akışkan oranı yükselterek geçici çözüm üretilebilecek olsa da, hem uzun vadeli olamaz, hem de enerji tüketimi daha da artar.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
anladım hocam şuan ninem mutfakta ki peteği açık kullanıyor evde güney cephe olunca 18 değilde 23 24 derece diyebilirim zaman zaman.
ben en iyisi nineme alıştıra alıştıra söyleyim??
çok teşekkürler hocam emeği geçen herkese...
Yeni dolap ufukta gözüküyor sanırım. :fiskos :kas:kiskis
