HI LEVEL YAZILIM İÇİN
Durum
Yardımlarınız için teşekkür ederim. Prosüdürleri aynen uyguladım. stanand bay ışıgı 10 dk. fazla oldu hızlı hızlı yanıp sönüyor fakat Tv. yine açılmadı.
Bir önceki yazılım kurtarma idi. Bu full yazılımı aynı şekilde yükleyin.
mavci
16 Mar 2022
43uhl910 model hı level var. Seri no su yırtılmış. Başlangıçta kırmızı ışık yanıp sönüyor sonra kırmızı sabit olarak yanıyor ama açılmıyor. Ne yapabilirim? Çözümü var mı?
Teşekkürler
Teşekkürler
43UHL910 Tv mb120 Anakarta sahip mb120 Anakartın kurtarma yazılımı yok tv arka kapak barkod etiketi gerekli anakart üzerindeki etiket ile de yazılım bilgisine ulaşmaya çalışırız. Anakart üzerindeki etiketin net bir resmini buraya ekleyin.
O Çevrimdışı
onurg
15 Nis 2022
10
31
Merhaba Stanby ışığı yanıp yanıp sönüyor ama tv bir türlü açılmıyor yardımcı olabilir misiniz? Hı-Level 49HL550
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
O Çevrimdışı
onurg
15 Nis 2022
10
31
Yazılım link
Uzaktan kumanda üzerindeki OK tuşunabasılı tutun.
Yükleme adımlarını izlediğimde led yanıp sönerken ok tuşunu bırakıyorum ancak bir kaç kere led yandıktan sonra sabit kalıyor bir değişiklik olmuyor ne yapmalıyım?
Malesef bir değişiklik yok. Ok tuşuna basıp fişi takıyorum. Led yanıp sönmeye başlayınca bırakıyorum 1-2 sn yanıp sönüyor ardından sürekli yanık kalıyor.
Bu yazılımı deneyin bu da yüklenmez ise farklı flash bellek deneyin.
Yazılım.
OK tuşu ile yüklenecek 15 Saniye kadar basılı tutun
mntsmustafa
1 Tem 2022
hi-level 40dlk0938-1022 18at009ttv1.0 anakart sunny 16at038 v1.1 modül var. modülü görmüyor. yardımcı olurmusunuz yazılım için. şimdiden teşekkürler
sn: TRHLDLD040235800011033
Muratbsbyk
2 Tem 2022
İyi günler herkese HI-LEVEL HL43DLK13/0216 marka model tv de blutv izleyemiyorum e-2001 hatası alıyorum uygulamayı güncelleyiniz butonu çıkıyor tıklıyorum uygulama güncel gözüküyor uygulama mağazasında sürüm 2.1.18 gözükürken blutv resmi sitesinde son sürüm 2.1.23 gözükmekte yardımcı olurmusunuz ?
Akararslan
14 Tem 2022
Merhabalar anakartım yandı internetten böyle bi kart sipariş verdim ama televizyon 40inç gelen kart 43 inç miş sipariş verirken ona dikkat etmemişim iade içinde geç kaldım kart birebir aynı olduğu için tv ye taktım çalıştı ama ekran ters görüntü karıncalı bir tv tamircisine götürdüm yazılımla hallolur dedi yazılım attılar düzeldi kapatıp açtığımda tekrar eski haline döndü ne yapmam gerekiyor bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi daha önce böyle birşey başından geçen varmı
Durum
