istismarİyi günler ustalarım. TV boot ekranında kaldı açılmıyor. Varsa yazılım gönderebilir misiniz?
Atmaca Elektronik üretimi cihazlar için güncelleme yazılımları elimizde bulunmuyor.Merhaba yazılım güncellemesi için bana yardımcı olabilir misiniz?Hangi yazılımı yüklemeliyim?
Netflix, disney gibi uygulamalar düzgün çalışmıyor. Netflix google hizmetlerinin güncellenmesi gerektiği uyarısını veriyor. Google hizmetleri güncellenmiyor. Teşekkür ederim şimdiden.
Tv genel ayarlar kısmında bu bilgiler var.
Seri Numarası: 00CBB453A7C0
Android Güvenlik yaması düzeyii 5 Nisan 2019
Çekirdek sürümü: 4.14.94
#10 Mon Jun 8 12:04:01 03 2020
Hardware information
CPU:Cortex-A55 quadcore
GPU:Multi-core Mali470mp2
DDR: 1.5G
Yapı
RealtekATV-userdebug 9 RTK2851P eng.argesw.
20200608.120442
Atm info
SN:TRHLDLD055452100001176
tag:v1.0.10 Model: TURKEY_LC550EGY_13AT202V10
CommlD: 98454d85
Pas:136_200608_120423_TT
panel markası lazım tv'nin arka kapğını söküp panel üzerindeki etiketi buraya yükleyinHL49FIL403/0216 Akıllı Hi-Level TV'nin anten yayın ve ekran yansıtma görüntüsünde negatife benzer renk bozuklukları oluyor. Ana menü veya chrome da böyle bir durum olmadığı halde yalnızca yayınlarda böyle bir sıkıntı var. TV içerisinden yazılım güncellemeye çalıştım ancak işe yaramadı, fabrika ayarlarına döndürdüm yine aynı sorun oldu. Core yazılım elinizde var mı acaba? İyi günler.
panel bilgisini de ekleyin.Hı level 49 FAL 27 18 AT 027 full yazılım
panelin üzerindeki etiketi atın.
arkadaşım burada size yardımcı olmaya çalışıyoruz fakat siz neyin peşindesiniz anlamış değilim. Başka hesapla aynı yazılımı istediğinde admin bu durumu fark etmeyecek mi.!!!!
