Önemli HI-LEVEL (atmaca elektronik) HL40DLK13 0216 YAZILIMLARI
midgardd
20 Eyl 2023
6
32
Merhaba, dün gece elektrikler gittiğinden beri tv açılmıyor. Hi level hl40dlk13/0216 atmaca model A101 den aldığım android tv im var. Fişe takıp çalıştırdığımda önce siyah bir ekranda HI LEVEL yazıyor sonrasında 4 tane hareketli figürler geliyor ama bir türlü tv açılış ekranı gelmiyor. Uzun süre de bekledim o şekilde belki düzelir diye ama 2 saat sonra eve geldiğimde hala aynı ekran takılıp kalmış. Anladığım kadarıyla yazılım çökmüş. Yazılım dosyası indirmem gerekli. Yorumunuz nedir?
7,878
Cihazın arka kapağını söküp panelin marka bilgisine ulaşmanız gerekiyor. Panel marka bilgisiyle ilgili panel etiketi görselini paylaştığınızda uyumlu yazılım paylaşılacaktır.
Son bir not: Bootloader logosu ekran hareketli şekilde dönerken kumandanın OK tuşuna basılı tutun. Sol altta güvenli mod seçeneğini görürseniz ve menü gelirse, doğrudan ayarlar bölümüne gidip, fabrika ayarlarını tıklayın. Fabrika ayarlarına dön butonuna basın. Sonucu bildirin.
midgardd
20 Eyl 2023
6
32
hocam sadece bu 4 etiket var yeterli olur mu? Not olarak yazdığınız kumandadan yapılan güvenli mod açılmasını olmuyor defalarca denedim
7,878
Yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin. Bu arada panel markanız Samsung.
midgardd
20 Eyl 2023
6
32
teşekkürler indirim fakat 1 saat oldu hala tvye yüklenemedi. ışık yanıp yanıp sönüyor sadece. normal mi?
7,878
USB belleği fat32 formatlayacaksınız. Ayrıca belleğin boot sektörünü disk genius programı ile kontrol edin. GPT ise MBR' ye çevirin. Sonra formatlayıp dosyayı kopyalayın. USB belleği TV fişi çekili iken takın.
midgardd
20 Eyl 2023
6
32
kontrol ettim MBR imiş zaten. Şimdi tekrar fişten çektim formatlayıp install doyasını attım bi tek flasha. tekrar taktım tv ye. sonra tv yi fişe taktım. yine ışık yanıp yanıp sönüyor.
Edit: Evet geceden beri böyle. uyuyakalmışım sabah uyanınca baktım hala aynı. malesef olmadı :/ Bu arada install dosyasında bir sıkıntı varmıdır acaba başka setup ile denesem? Ne yapmam lazım?
midgardd
20 Eyl 2023
6
32
başka bir setup dosyanız varsa onu paylaşabilir misiniz?
7,878
Maalesef TV' ye uygun tek dosya bu. Eğer dosya yazılmıyorsa flash chipinde donanım yönünden müdahaleyi gerektirecek bir problem olmuş, yazmaya kapanmış olabilir. Uzaktan bizim yapabileceğimiz maalesef ancak bu kadar. Yazılımlar ve teknik veri firma tarafından çok fazla paylaşılmadığı için mümkün olursa doğrudan yetkili servisinden destek almaya çalışırsanız daha sağlıklı olur.
