HI LEVEL 49UHL650 Led Tv İncelemesi. A101 28 Kasım 2019 Satışı UHD TV
Sabah servis geldi kurduk herhangi bir sorun çıkmadı görüntü kalitesi iyi ama Wifi performansı maalesef oldukça kötü. Ortada 5 metre var yok 1 de duvar var ama hızın yarısı kayıp.
Modem dibinde de olsa aynı performansı alırsınız ☺️
Browser den hız testi yapmak daha mantıklı
Bir de oyun girdiğimde çözünürlük 5120 x 2880 diyor yani 5k olarak gözüküyor masaüstünde de aynı çözünürlük var. TV 5k mı yoksa ?
Düzeltme: tamam o durum benden kaynaklıymış.
WiFi performansı için hem 2.4G hem de 5G den deneyiniz!
normal olarak kullanılan dandik chipsetler sebebiyle WF performansı şöyle oluyor
>2.4G ile yaklaşık hızınızın %50 si gibi olur veya biraz aşağı/yukarı olabilir 60/70 olursa... ama olmaz!
50 den aşağısı çoğunlukla oluyor!
>5G ile yaklaşık yine %50/55 alırsınız(chipsete göre bunun artma durumu söz konusu olur/olabilir
yani hızınızın %100 ü kadar da gelebilir(düşük ihtimalle) ancak 60/70/90 gibi oranlara çıkar veya çıkması
gerekiyor WF Chipset bunlarda dandik olduğu için siz kısa yoldan %55 alabilirsiniz
>Ethernet;işin bu kısmı başka faktörlere bağlı olarak ciddi değişim gösterir! ya çok kötü ya normal olur ama süper
yine olmaz,şansınız varsa sadece WF5G ile %100 alırsınız ama yerli TV lere ben böyle bir şey hiç görmedim
ya da duymadım
TV ile Modem arası uzaksa(örneğin 3/5metre gibi) mecburen Ethernet gerekiyor ama oda içi sinyal arttırıcılar
veya benzer bazı cihazlarla özellikle 5G performansına bakılmalıdır(garantisi de yoktur!!!) 2.4G ile haybeye hiç
uğraşmayın bundan bir mok olmaz;hem Trafik bu yolda aşırı fazladır hem Modemler yetersiz kalır ve panelin
bu konudaki(yukarıda bahsettiğim "DANDİK" işi Chip sebebiyle)başarısız donanım sebebiyle internet üzeri
kısmı sıkıntılıdır!
Yapacağınız ilk iş 5G/2.4G/Ethernet yani her üç bağlantı ile HIZ ları bir yere not alıyorsunuz ancak her Modem de
5G desteği yoktur! veya olsa bile bu sefer panelin 5G desteği yoktur(çoğunlukla VAR dense de bu sallama bilgi olarak
kalabilir) 5G işi en güzeli ama tüm desteklerin olması gerekiyor
Not;bazı Chipset ler öyle dandik ki anlatılmaz yaşanır yaw:kas
kötü senaryo da ne yapsanız hikaye olur hatta modemi panelin dibine
koysanız bile!
ikinci senaryo da örneğin testleri full yaptıktan sonra gerekiyorsa modemi panele en yakın
konuma getirmektir(ben öyle yaptım,duvarı deldim kablosunu oradan çekip diğer odaya
panelin yanına çektim ve modemi de getirip panelin dibine yerleştirdim:kiskis
(SuperOnLine-Fiber 50Mb lik tarifedeyim)
Not;HIZ testleri için bazı programlar var ama bunların çoğu gerçek hızları vermez!
örneğin siz "Adana" da sınız,İsparta veya İzmir veya İstanbul v.s bunlarda hız çok yüksek çıkar!
ama bu sizi aldatmasın sakın! normalde Server kaynaklı mesafeler ile bu hızlar ciddi düşüyor!
Benim 50Mb çıkan yerli hızlarım Almanya/UK/USA v.s için kötü çıkabiliyor,FILM siteleri hepten kötü
Ama RUS işi 1080p deyip de heriflerin 2GB lık dosyayı açarsam hız uçuyor! iyi de o film BD-rip yaw
ve çok kötü düşük bir bit-rate değerine sahiptir,2Gb lık BD mi olur ama hesapta adam 1080p
izliyorum diyor,sen 1080p için adam gibi bir yayını o siteden zaten açamazsın bile 25MB ile bile!
35 ile zorlanırsın yeri geliyor 50Mb bile yemiyor ve yayın 1080p(gerçi böyle adam gibi yayınlarda
artık kalmadı!)UHD için 50Mb tam hikayedir,100Mb ile bile zorlanan yerler vardır!
Bunları uzunca yazıyorum,insanlar "açıyor" ile veya "takılmadan oynatıyor" le yayın kalitesi/resim kalitesini
karıştırmaktadır,evet açıyor ama hangi değerlerde açıyor yaw??? alt komşum var paso 1080p izler
gel abi filme bak diyor,resim dandik ama ona göre 1080p!!! 480 bile değil bu 1080 denen içerik!
zaten dosyası da ya 1Gb ya da 2Gb :haha
Ve son olarak TR de altyapılar yine ciddi dandik dir! şimdi herkese örneğin kafadan 100Mb verseler
durum daha da vahim hale gelecektir,abi açmıyor bile diyen feyat edenler ile dolacaktır!
Ben bu sıkıntıları USA gibi bir yerden bile duymaktayım,gerçi adam 100Mb netim var diyor aldığı
gerçek hız bunun %50 si gibi hatta daha düşük! Trafik arttıkça,araba sayısı arttıkça ve gerekli yollar
açılmadığı sürece herkese alın size internet denirse durum daha da karmaşık hale gelecektir!
Not;benim bir ara KODI den izlediğim bir FILM sitesi vardı(1080p FILM için dikkatinizi çekerim UHD değildi)
üstelik Alldebrid/RealDebrid Premium üyeliğim olduğu halde hızım da o zaman 25MB idi ve filmi neredeyse
hiç açamıyordum,yada açılıp 20sn sonra donuyordu! 35 oldum sonra yine açamadım! bu sefer de 30/40Sn de
bir donup kalıyordu! 50Mb ile deneyemedim çünkü o site kapandı! ne 3D ne de adam gibi 1080p izleyemedim!
en basitinden izlediğim filmin dosya büyüklüğü 15/20Gb idi ama aynı filmin 1/2Gb lık olanları da vardı ve onları
şak diye açıyordum hesapta 1080p idi sıra geldi bu sefer dosya büyüklüğü 7/8Gb lık olanlara ve ben 25/35 ile
bunları da zorlanarak açtım ve takıldı dondu v.s çünkü normal de o siteden bana gelen HIZ %50 ancak oluyordu
ve ben 12/15 ile adeta Kumda debeleniyordum yaw hatta 8/10Mb
Komşum Netflix almış ortak abi yayına bak diyor nasıl?? ona göre süper ama bana göre bu kalite taş patlasın 480
yani 720 bile değil ama ismi 1080p,4K lar da bana göre hikaye hatta ciddi hikaye ama o paraya bu kadar oluyor!
Not;özellikle "Android TV-Box" kullanıyorsanız,bu size en doğru neticeyi verecektir ama bu aldığınız netice de size
TV nin değil de BOX ın vaziyetini gösterecektir,dalgaya düşmeyin gidip haybeye BOX almayın! elinizde varsa deneyin
yoksa bunun için Box alınmaz amam biris çıkarda şu Box ı aldım şu neticeyi veriyor derse o zaman alabilirsiniz!
KODI yi kurup+"Indigo Program Addons" u indirip kurduktan sonra,orada Speed-test bölümü vardır en harbi
hız testinizi burası veriyor! ben kafadan belirteyim(çok denedim bir alay BOX da) 5G ile min.%50/55 alıyorsunuz!
bunu alırsanız alet iyi demektir! 2.4/Ethernet filan bunları geçin çok kötü netice alırsınız! ama 5G den iyi bir Chipset li
ve aletiniz de modemin tam dibinde ise %100 hızınızı alabilirsiniz!
Bir Rus arkadaşım var Kazan da yaşayan herifin tarifesi 1Gb!!! 870/880Mb hız alıyor,benim kullandığım Box ile!
Box dandik sınıfında benim açımdan ama duruma göre F/P veya normal bir cihaz diyorum ama Net hızı aldığım
diğer tüm Box ların hepsinden daha iyi çıkmıştır! şu anda tarifem 50Mb ama buna göre aslında aldığım hız 24/26Mb oluyor
ancak yine de bazı yayınlarda zorlanabiliyor tam yemiyor kısaca>>"bit-rate" çok yüksekse ne 100Mb Hız yer nede
dosya yine çok büyükse onu da yiyemiyor örneğin UHD>>bit-rate 120Mb olsun donar kalırsın yaw hızın yetse bile
bu sefer 120 yi yiyemeyecektir!
Not;YT de 120/100 v.s bit-rate ler vardır kalıp olarak ama gerçekte bunlar böyle değildir! bunları açacak adam gibi bir panel
hala yoktur(2013 Toshibalar hariç) UHD Bluray-110/120bit-rate leri açabilirsiniz ama bunu bile zor açan paneller vardır!
henüz o günleri daha yaşamıyoruz ama yarın birileri çıkıpta yaw UHD film açtım panel tırtlıyor diyebilirler!
Ancak tavsiyem gerçek UHD 80/120-bit rate arası resim için UHD-BD cihazı gerekiyor! gerçi FILM ve içerik sayısı hala çok ciddi
az!
veya şöyle olmalıdır FILM>>60fps-120-bitrate tadından yenmez ama neredeeee!!
bakın o zaman bu 4K dediğiniz paneller nasıl dökülüyor! işin birde orası olacak teknik olarak!
neyse millet uyanmadan herifler KAR ları felaket götürüyor! SD&HD izleniyor hala YT sağolsun UHD diye bir şeyler var
ama bunlarla nereye kadar gidecek bu iş???
UHD diye ben manyak resimler görüyorum orada burada renk körü olmak üzereyim yaw
ya da duymadım
kısmı sıkıntılıdır!
koysanız bile!
az!
sizdeki box nedir?
Usta Hala kodiniz varsa
26 haziran 2020 güncel nasıl yapılır hangi eklenti adres kurulmalı link falan varsa
Ve nasıl kurulur resimdeki hı level tv'e
Ek bilgi:
Tv öncesi forumda geçmişti tv öncesi kodi lakin eskidi
Googleden aradım turkvod ücretli olmuş diyorlar.
Amaç spor kanal
Ek bilgi:
Amaç spor kanal
Bu tvnin öncelikle ram-rom durumunu bilmek lazım,belki de kendi üzerinde kuruludur kodi :ok
Amca belki anlatamadım :alala kodi dediğin gibi tv'de varmış yükledim.
Sorun şu? eklentiler
Şimdi hangi eklentiyi indirip kurayım.
Tv de ilk defa kuracam bilgim yok.
Aklımda turkvod vardı - korona öncesi 1 ay önce bilgisayarda vardı maç olmayınca izleyemedim- kaldırmıştım.
Tv alınmışken kurayım ancak googleden baktığımda ücretli olmuş diyorlar şimdi ne indireyim sordum
hala kullanan varsa turkvod son durumu bilelim ona göre.
Hangi adres bu tv e nasıl kurulur eklenti.
Alan yokmu:bilmiyom
Alan yokmu:bilmiyom
@teraspy amca yatıyor
@albanez ustadan yorum gelmedi
@Umut Barış daha önce kodi konusuna değinmiştin :alala güncel eklenti resim attığım tv'e nasıl kurulur
İlk yazı
İlk yazı
Merhabalar. Kodiye eklenti yuklemeyi yazili anlatmak kendi adima imkansiz bircok izin ve ayar var. İnternette nasil eklenti yuklenecegi ile ilgili videolar var. Turkvod kodi yukleme diye aratin. Herhangi bir cihaza nasil eklenti yukleniyorsa sizinkinede ayni sekilde yuklenecektir. Emin olun sizin icin de daha kolay olacak.
az çok biliyorum bilgisayara kurdum formatlık durum oluştu maç yok tekrar yüklemedim.
sadece ilk kez tv e kurcam turkvod artık ücretli diyorlar aslı varmı?
Ücretliyse yüklemeyim link verin
Kodiniz varsa maç veren hangi eklentiler olmalı
Yazılı anlatımına gerek yok teşekkürler .
Tv de google playda yüklenmeyen uygulama gibi varmış yükledim ve
Türkçe yaptım kodiyi sadece eklenti ve adresi lazım.
İlk yazı
TV'de KODI yok ki?
