here we go again for the newer mb2xx boards
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
Gençler ve genç kalanlar ,bakın sevgili P pogostick bir kapı açtı izindeyim demişti ve 3 haftası vardı,bir şeyler yapmaya çalışıyor (çalışıyoruz demiyorum bakın) ,tomy girmez oldu foruma ,çünkü tek kaldı burada, sevgili ytigi ytigi de girmiyor nedense , hosbulduk hosbulduk da girmiyor ki nedenini biliyorum ,ben deseniz tek kalıyorum her zamanki gibi :)
Unuttuğum ingilizcem ile kah doğru kah yanlış bir şeyler yazmaya çalışıyorum ama bende yoruldum artık ,sizden hiç bir şey saklamadım bu güne kadar ,size bazıları gibi "telegrama gelin oradan cevap vereyim" de demedim :hihi
Ben istiyorum ki bir fikri olan ve "şöyle olsa daha iyi olmaz mı" diyenlerin de olması ama olmuyor ,sadece okuyorlar veya okuyorsunuz ,nerede bilişimciyim diyenler ,yazılımcıyım diyenler ,yok mu içinizde en az benim gibi "amatör" olanlar.İlla tv kurcalayın ,bozun ,kenara atın demiyorum ama biliyorum ki benim kadar bir çok kişi yaptığımı yapmaya çalışıyordur(tv yazılımı kurcalama) ,ama nedense tek başına kalıyorum.
En azından bir fikir vermenizi bekliyorum valla,yoksa bu konuyu (modlama) kapatalım diyorum ki P pogostick dediğim gibi 3 haftalık izni vardı, sevgili hosbulduk hosbulduk sayesinde giriş yaptı,belgeleri paylaştı benim ile ,gerçi hepsi bildiğim şeylerdi ama google driver ini paylaştı.Şunu üstüne basarak yazayım ,modlama-yazılımı konusunda kim yazıyorsa bu forumda bir süre sonra elini ayağını çekiyor ,kimse kalmıyor,neden :)
Bu arada sadece pogostick paylaşmadı driverini benim ile ,kimler yok ki, meebbe meebbe yi dahi ekleyebilirim doğrusu,velhasıl katılımcı olun,fikrinizi yazın,bizim unttuğumuz bir konuyu hatırlatabilirsiniz en azından,bakın aurora elf yok demişti sevgili pogo,ama gönderdiği dosyada çktı bu,neden çünkü o kadar şeyle uğraşıyordu ki görememişti aurora.elf i, ki o olmadan tv çalışır mı.
Neyse işte ,içimdekileri yazdım çabucak gecenin 03:05 inde :)
Ahh hocam ahh zamanında neler yaptık biliyorsunuz. Ancak malum cihazın garantisi bitti , ekonomik durumlar , maazallah bir şey olursa diye elimi sürmeye korkar oldum artık.:bilmiyom:slap?
P Çevrimdışı
pogostick
7 Şub 2020
20
19
teraspy teraspy My friend, I never leave, I just take long periods of Hiatus then I come back. I can always be found on the internet, if not here, then many other places. I use different names across all of these forums, simply so no tracking with adverts and such like can be performed on me.
I do have a real name however, one that you now know from my email communications with me, and while I may not write here for a while, the door to my email is always there for email to be sent to.
I am easy to find in the places where my work life takes me too, such as Twitter, Linked-in and Facebook if you know the name to look for.
I am ALWAYS around somewhere, I work and live on the internet almost :-) don't ever be worried about loosing contact to P pogostick
Besides, I have an idea, I think it's about time that I started to document what I know about HbbTV and teaching people to write their own "Smart TV Portals" instead of using the ones provided to us by companies who only care about what they want to offer you. I have my own blog site at "shawtyds.wordpress.com" on the internet where I can do this.
I also made plans for an interesting Raspberry PI Zero gadget I could make that would be very interesting for our TV sets....
You are aware that some of our TV sets can record received TV program to USB drive?
Problem is, when recorded you then have to fetch drive to computer, copy recording, clean drive and put it back to TV.
I have worked out, HOW to make Raspberry PI Zero gadget, behave like USB key drive, so TV thinks it's just recording to normal USB Drive, but Raspberry PI Zero gadget will also appear on computer network as server with files on.
This means that we can tell TV to record things (Using vestel remote control app) then just copy files from network to PC to add to media centre software. I also know which options to change in swprofile file so that recordings are saved by TV with no encryption on.
These are all knowledge I have yet to share, and will share, even if it does take a small amount of time longer, I will probably share them on my blog page however.
So do not despair, there is still more in this head of mine!!!
My holiday time just means I don't have time to get non related work things out on my desk (Such as large TV sets), it doesn't mean that I will not have time to talk about what I already know :-)
P Çevrimdışı
pogostick
7 Şub 2020
20
19
merhabalar Toshiba marka 65 inch mb230 anakartli TV'de nasil linux shell alabilirim? vga dan uart baglandim ama novatek testtool diye birseyin icine dusuyor. '?' yazip entera basinca bazi komutlar var. shell'e girmek icin '#' komutu diyor yaziyorum not allowed diyor. Kapatip acarken ctrl+C falan birkac tus basili tuttum ama fayda etmedi. Toolbox un kullandigi telnet portu acik degil. asagida '?' komutunun ciktisini verdim. cok tesekkur ederim
NOVATEK APPMGR v1.3.138 [20200924] Branch name:VestelMB230
LIBNAM v1.2.10 [20190807]
Commands:
? display this help
! display mgr status
# enter shell
$ show apps info
$app show app info("app" is app name)
@ display current debug process and show menu to choose
@app set the app as the debut process
<app>data force to pass data to the app
debugd debug mechanism
ir enable/disable IR input. Use (ir 0xXXXX) to send DFB symbol
sim (file) enable/disable IR simulate
on/off control app process
net check internet connection
log{X} control appmgr console log( X=0~4, no X for default level)
dfbkey switch the key from DFB flow
iniXXX print ini setting. XXX for specific section tag(iniapps). No XXX for all setting content
other data to the debug process
Following on from the post quoted above, it appears that the serial console before # is pressed for console will ALSO accept any command that is recognised by the test tool socket that opens on port 1986 on the device.
This means that if you have your serial port connected to your PC using the VGA or Scart connection methods that have been shown in this thread, you can have FULL REMOTE CONTROL of your TV from an external device or process.
For example, you could use a gadget such as an Arduino or RaspberryPI to connect your TV to a smart home system that can perform actions such as turning the backlight up/down automatically depending on light level in the room.
Most of the TV functions can be controlled using this connection, we can change volume, contrast, colour we can switch from TV to Scart or HDMI and back, we can tell our TV to go into web browser mode and what page to display, we can even tell our TV's to do things like use a network proxy, something that's very handy in a house with small children because we can then program that proxy to not allow bad web-sites to be seen by our children.
I have currently compiled an excel spread sheet of all the commands that are applicable in general to most vestel TV sets, I have left out some of the more specialist ones such as reprogramming the VGA output for different PC displays etc as these require very advanced knowledge of display electronics.
I have tested all the commands to see which ones work on my "Polaroid branded MB110", the results are in the following spreadsheet:
I'll test the MB211 next, and then when I manage to get a serial link or TCP port 1986 port connection on my MB130T I will test on that too.
If you do not have port 1986 open on your device, see my previous post at :
https://tavsiyeforumu.com/konu/here-we-go-again-for-the-newer-mb2xx-boards.11294/post-280935
for details.
Once I have finished testing MB211, I will most likely make a programming library to automate all this, so that anyone wanting to add TV remote control to their own programs can.
TommyData
13 May 2018
50
Hi P pogostick, Hi *.*
nice to see you here.
I already found a root expoit for the newer mb211 boards. Just let me know if you are interested.
And yes you are totaly right - the serial/debug console is always exposed to the world via vga pin 12 and 15.
Connect your USB/TTL adapter to this pins -> enable rx on the vestel board -> and say hi to the testtool.
No need for the socket @ port 1986 at all :-)
Hope to hear from you soon
Cheers
Tommy
TommyData
13 May 2018
50
Holla everybody,
I'm looking for a 17MB181tc firmware.
As it seems there is no software_profile.bin anymore ?!
Could you upload a (full) 17mb81tc firmware for investigation please ?
Thank you!
