- 26 Kas 2018
- 23,488
- 66
Sitelerinde doğru dürüst bilgi yok zaten ,umarım cevap verirlerReklam engelleyiciyi de kapattım, değişen bir şey yok. " Tabii " den de cevap yok. Şimdilik pes ettim.
Pek umudum yok. Otomatik mesajdan başka cevap yok.Sitelerinde doğru dürüst bilgi yok zaten ,umarım cevap verirler![]()
Ya benim codeclerle ilgili söylediklerimin sizin durumunuzda bir geçerliliği yok, ya da spotify.com' da ses yönünden medya paylaşımı yapan bir streaming servisi olduğu için sorun tamamen codecler, işletim sistemi, ekran kartı, kablo ve monitör ile alakalı.Ne ifade eder bilmem ama, şimdi fark ettim, spotify.com sitesinde de aynı şey oldu. Bu sitede de, siteye girer girmez, ekran kararıp, "hdmi sinyal yok" uyarısı çıkıyor... HDMI kablosunu söküp takınca, görüntü geliyor.
Benim ekrsn kartım yok. Yani on board.. O işi, işlenci yapıyormuş gâliba.. Acaba, Umut Barış arkadaşın dediği gibi, " HDCP" desteği olmamasından olabilir mi? Eğer HDCP desteği ekran kartına bağlı ise, bende de ekran kartı görevini işlenci yapıyor ise, işlemcinin bu işi çözememesi durumu olabilir mi ?Ya benim codeclerle ilgili söylediklerimin sizin durumunuzda bir geçerliliği yok, ya da spotify.com' da ses yönünden medya paylaşımı yapan bir streaming servisi olduğu için sorun tamamen codecler, işletim sistemi, ekran kartı, kablo ve monitör ile alakalı.
Aslında bunların testi için aynı servislere bir de portable bir linux sürümü ile erişseniz. Sayınteraspy Emmi' ninde aktif kullandığı PCLinuxOS' i
Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.adresindeki bağlantılardan edinip yazdırın. Eğer Linux ile aynı problem yaşanmıyorsa diğer seçeneklere bakılabilir.
Ekran kartı olmadan PC dediğimiz sistem seti çalışmaz. Yani onboard olan sistemlerde geçmişte bu işi anakartın güney köprüsü yerine getirirdi. Şimdi CPU APU olarak çalışır ve APU hem işlemci setini hemde grafik işlemci setini içerir.Benim ekrsn kartım yok. Yani on board.. O işi, işlenci yapıyormuş gâliba.. Acaba, Umut Barış arkadaşın dediği gibi, " HDCP" desteği olmamasından olabilir mi? Eğer HDCP desteği ekran kartına bağlı ise, bende de ekran kartı görevini işlenci yapıyor ise, işlemcinin bu işi çözememesi durumu olabilir mi ?
Başka ihtimal yok gibi.
Durum böyle ise, Asus'u mu, intel'i mi yoksa kendimi mi suçlayacağım bilmiyorum.
Asus ile görüştüm, monitör'ün HDCP desteği olduğunu söyledi. Parçaları aldığım vatan'a gittim, onlar da bios'u güncellememi söyledi. Tekrar asus'u aradım, fazla bir şey söylemediler, güncelleme tarifini yapmaktan başka.Ekran kartı olmadan PC dediğimiz sistem seti çalışmaz. Yani onboard olan sistemlerde geçmişte bu işi anakartın güney köprüsü yerine getirirdi. Şimdi CPU APU olarak çalışır ve APU hem işlemci setini hemde grafik işlemci setini içerir.
İntelin onboard ekran kartları belirlidir ve hdmi çıkışı olup hdcp desteği olmaması çok fazla mümkün değildir. Ancak bu özelliğin açılması ve doğru çalışması sürücülere bağlıdır. O yüzden donanımdan çok yazılım yönünde araştırmaya devam etmenizi tavsiye ederim. Dilerseniz cihazın tam marka model kodunu paylaşıp özelliğin mevcut olup olmadığını kontrol edebiliriz.
BIOS güncellemesi her zaman risklidir. Güncelleme esnasında elektrik kesintisi olur cihazın bios' unu yersiniz. Ama BIOS güncellemesinden sonra probleminiz ortadan kalkabilir. Ayrıca Monitörün firmware güncellemesi varsa onun da etkisi olabilir.Asus ile görüştüm, monitör'ün HDCP desteği olduğunu söyledi. Parçaları aldığım vatan'a gittim, onlar da bios'u güncellememi söyledi. Tekrar asus'u aradım, fazla bir şey söylemediler, güncelleme tarifini yapmaktan başka.
Anakart'ım : Asus prime H510M-K Intel H510 1200 DDR4 3200 MHz (OC) M.2
Bir de HDCP özelliğinin açılır kapanır olmadığını söylediler... Ve Bilgisayarın ayarlar kısmından, böyle bir özelliğin olduğunu da zaten göremiyorum.
Bios'u güncellemek de riskli olabilir mi diye düşünüyorum
Bios güncellemesi de yaptım.. Gene değişen bir şey yok.BIOS güncellemesi her zaman risklidir. Güncelleme esnasında elektrik kesintisi olur cihazın bios' unu yersiniz. Ama BIOS güncellemesinden sonra probleminiz ortadan kalkabilir. Ayrıca Monitörün firmware güncellemesi varsa onun da etkisi olabilir.
