" Hdmi sinyali yok " uyarısı
Ne ifade eder bilmem ama, şimdi fark ettim, spotify.com sitesinde de aynı şey oldu. Bu sitede de, siteye girer girmez, ekran kararıp, "hdmi sinyal yok" uyarısı çıkıyor... HDMI kablosunu söküp takınca, görüntü geliyor.
Ya benim codeclerle ilgili söylediklerimin sizin durumunuzda bir geçerliliği yok, ya da spotify.com' da ses yönünden medya paylaşımı yapan bir streaming servisi olduğu için sorun tamamen codecler, işletim sistemi, ekran kartı, kablo ve monitör ile alakalı.
Aslında bunların testi için aynı servislere bir de portable bir linux sürümü ile erişseniz. Sayın teraspy Emmi' ninde aktif kullandığı PCLinuxOS' i
adresindeki bağlantılardan edinip yazdırın. Eğer Linux ile aynı problem yaşanmıyorsa diğer seçeneklere bakılabilir.
Benim ekrsn kartım yok. Yani on board.. O işi, işlenci yapıyormuş gâliba.. Acaba, Umut Barış arkadaşın dediği gibi, " HDCP" desteği olmamasından olabilir mi? Eğer HDCP desteği ekran kartına bağlı ise, bende de ekran kartı görevini işlenci yapıyor ise, işlemcinin bu işi çözememesi durumu olabilir mi ?
Başka ihtimal yok gibi.
Durum böyle ise, Asus'u mu, intel'i mi yoksa kendimi mi suçlayacağım bilmiyorum.
Ekran kartı olmadan PC dediğimiz sistem seti çalışmaz. Yani onboard olan sistemlerde geçmişte bu işi anakartın güney köprüsü yerine getirirdi. Şimdi CPU APU olarak çalışır ve APU hem işlemci setini hemde grafik işlemci setini içerir.
İntelin onboard ekran kartları belirlidir ve hdmi çıkışı olup hdcp desteği olmaması çok fazla mümkün değildir. Ancak bu özelliğin açılması ve doğru çalışması sürücülere bağlıdır. O yüzden donanımdan çok yazılım yönünde araştırmaya devam etmenizi tavsiye ederim. Dilerseniz cihazın tam marka model kodunu paylaşıp özelliğin mevcut olup olmadığını kontrol edebiliriz.
Asus ile görüştüm, monitör'ün HDCP desteği olduğunu söyledi. Parçaları aldığım vatan'a gittim, onlar da bios'u güncellememi söyledi. Tekrar asus'u aradım, fazla bir şey söylemediler, güncelleme tarifini yapmaktan başka.
Anakart'ım : Asus prime H510M-K Intel H510 1200 DDR4 3200 MHz (OC) M.2
Bir de HDCP özelliğinin açılır kapanır olmadığını söylediler... Ve Bilgisayarın ayarlar kısmından, böyle bir özelliğin olduğunu da zaten göremiyorum.
Bios'u güncellemek de riskli olabilir mi diye düşünüyorum
BIOS güncellemesi her zaman risklidir. Güncelleme esnasında elektrik kesintisi olur cihazın bios' unu yersiniz. Ama BIOS güncellemesinden sonra probleminiz ortadan kalkabilir. Ayrıca Monitörün firmware güncellemesi varsa onun da etkisi olabilir.
Bios güncellemesi de yaptım.. Gene değişen bir şey yok.
Ve son çare, bugün gidip harici ekran kartı aldım. Sorun düzeldi.. Harici ekran kartının faydalarını, bir kez daha öğrenmiş oldum.
Merhaba axen kendinden uydulu tv hdmı 1 e takiyorum mesela sinyal gelmiyor 2 ye aliyorum sonra tekrar 1 e cekiyorum goruntu gliyordu simdi hic birinden gelmiyor uydu modulu yeniledim yine ayni neyden olanilir musteri ye degistik dedim birde yazilim kaynakli olabilirmi
