Hangi kombi ve 2. el mi alsam kararsızlığı.
Mesele dürüst bir tamirci bulmak. Klima gibi toplanabilen bir aygıt bu da. :kiskis
Toplama derken tabii dikkat edilmeli ,onu için yazdım "güvendiğin yer "derken umut ,yoksa doğal gaz ile çalışan bir sistem sonuçta ,ama arkadaşın parasal durumu da iyi değil anlıyorum ben mesajından ,bu durumda kredi çekmesinin çok da iyi olacağını düşünmüyorum açıkçası,hele bu zamanda.
Aylık taksit bir şekilde uyguna getirilebiliyorsa sıfır almakta yarar var.
İkinci el güvenilir bulunamazsa eğer.
Kombilerde zaten maliyetli arızalar belli, astarı yüzünden sıfırına gelmesin önemli olan o.
1 yıl sonra bir kombi parası daha verecekse sıkıntı olur çünkü.
Hepinize teşekkür ediyorum, genel olarak hangi yolu izlemeliyim konusunda öğrenmem gerekenleri öğrendim diyebilirim. Uygun şartlar altında 2. el olabilir aksi halde sıfır tavsiye ediyorsunuz. Bende tavsiyenize uyarak buna göre hareket edicem. Gerekirse bu kışı da bununla geçirip aceleye getirmeden 2.el bakayım (güvenilir masrafsız) olmazsa seneye allah kerimdir diyip kredi çekerim :)
model olarak bosch un söz konusu modeli tip olarak hoşuma gitti ve yorumları da iyi (diğer özelliklerini anlamıyorum zaten)
En iyi tavsiye komşulardan görerek , kullanım deneyimleri ile ve servis deneyimleri.
Benim Buderus Logomax U072-24K Konvansiyonel Hermetik Kombi özel bağlantısı ( vana vs gibi ) iyi kullanım ve kombi ortamı ( konum toz almayan vs gibi vs gibi ) 6 senedir hiç bakım yaptırmadim sadece özel vana sistemi yaptirdigimdam kendim pislik tutuculari kendim şu akitmadan temizledim.
Bakım için geliyorlar orj fabrikasyon azot gazını boşaltılıyor .
Esasında bakim gerekir ama el sürdürmedim
ilk aldığımda gaz hatası veriyordu reset yapsada düzelmiyordu tamamen kombiyi kapatiginda düzeliyordu ( tam reset diyelim )
Sonra yazılım yuklediler düzeldi.
Kolay gelsin
Evet an itibariyle sıfır kombi almaya karar verdim. Okuyanlar ve yardımcı olanlardan ricam 110 m2 (kullanım alanı 95-100 falandır) için bir kombi tavsiye etmeniz.
(Salonda 160cm civarı ,mutfak ve banyo da 80-90cm civarı -yatak-çocuk ve oturma odasında 110cm civarı olmak üzere toplam 7 adet petek var.
Ara katta oturuyorum , altımdaki çok yakmasa da. binada yalıtım yok.)
Bosch tip olarak hoşuma gitti ama alışveriş sitesinde üst üste aynı arızadan olumsuz yorum yapılmış kronik arızası falan demişler tereddüt ettim bende.
Baymak bröfje novadans extra 24 kw diye bir kombi tavsiye edildi. Bosch ve viessman dan 1000 tl gibi daha ucuza geliyor. Bilgisi olan var mı acaba?
Ayrıca bu yer değişeceği için projelendirmeye 1700 tl - kendilerinden aldığım kombinin montajına 350 tl istiyorlar. Bu rakamlar normal midir? Bilmediğim için soruyorum.
Eski evimde kombi, Demirdöküm atromix idi cok memnundum. Sonra kendi çapımda araştırma ile Demirdöküm nitromix aldim. Cokta memnunum. Tabi konu ustalarımız daha iyi bilir. A
Teşekkürler
hocam en uygun fiata baykan kombi var araştır ben çok memnunum
bosch 2200i 20kw olandan aldım. Cuma sabahtan gidip almış bulundum. Kombiyi mutfaktan balkona taşıma, yeni tesisat çekme (zeminin kırılması boruların çekilmesi vs), oda termostatı, kombi dolabı, proje, doğalgaz dağıtıcısına verilecek belgeler vesaire hepsi içinde 8400 tl ye anlaştım. Artık az mı çok mu anlayamadım ama almış bulundum :)
Plastik borular kaliteli olsun ve diğer malzemelerde az boru kısa yol dirsek az kullanmaya bakın , tesisat durumu göre dirsek açık
Dikkat plastik malzeme daralması olmasın ( su geçişi )
Daha önce belirtim gibi vanalar tüm metal ve alt üst vanalar olması yararlıdır .
Vanalar kaliteli ürün ve tam geçişli olsun .
Elektrik tesisatı siğorta kaç amper takılıyor öğrenin . siğorta B tipi ? amper
Kombinin yarı belinde bağlantı yeri . gaz vanasını aksi yönü .
Tüm tadilat işlemleri bittikten sonra , kombi takılıp tekrar peteklere ve kombi içine su vermeden . ( Pislik tutucu var ama )
2-3 tur temiz su alın boşaltın ( kapalı devre kombi içerisine su girmesin )
Su sayacınıza basınç düşürücü ve filitre taktırmanız yararlıdır .
Voltaj regülatörü ?
Kaçak akım rölesi ?
Servis baca eğim ayarı ve diğer vs .? ( unutmayın aklınıza geleni kağıda yazın liste yapın servise sorun ,sormak servis geldiğinde unutuluyor .)
Mutfak ve banyo suyunu çok yüksek derecede olmadan servise test ettirin .
Basınç vs gibi ( ben yıkanma suyunu en alt derece ) kullanıyorum soğuk suyu açmadan )
Su harcaması ?
Bazı kombilerede yazılım olarak daha su derecesi aşağı çekiliyor diye duydum ( ne kadar doğru bilmiyor )
Kombiye en uzak yerden test daha sağlıklı
Banyo daha önemli ( her iki yerden test )
Su aksın banyo yapar gibi ısı farkı durumu .
İşlemi servis çok sıcakta ve kısa süreli yapabilir hızlı servis ( su dalgalanması varmı yokmu ? ( tam anlaşılmaz )
Oda termosostatı ? istiyorsanız .
Tam bilmiyorum . servis ilk ücretsiz .
Sonrası ücreti herhalde .
Garanti durumu ise kendin alıp kendin takarsanız ( garanti durumunu sormanız )
Balkon açık ise biraz sorun içerisi gibi olmaz ( dışarıdan gelen etkenler ) .
Boruların koruma altına alınması ve diğer .
Kombi kutusu kalite olsun .
Yazımdaki diğer unutmuş olduklarımı arkadaşların tamamlaması .
İsterseniz yeni proje olduğundan . ( Araştırma yapmanız .
Gaz Alarm Dedektörü Ve Selenoid Valf .
Bana bi 2 adet sıfır ayarında baymak son seri kombi denk geldi adet fiyatı 1000 TL'di lazım değildi almadım
Sıfır fiyatına baktım 4500-5000 arası Keşke alsaydım dedim sonra aradım 2 saat içinde satılmış ikiside :kiskis
Alsaydım 2000 den elden çıkartırdım tanesini garantileri devam ediyordu jeton geç düştü.
