Hangi kombi ve 2. el mi alsam kararsızlığı.
O Çevrimdışı
oky13
2 Eki 2018
Merhaba arkadaşlar, 11 yıldır aynı kombiyi kullanıyorum.Sanırım Baymak marka. Benden önce de en az 5 yıl kullanılmıştır. son 3 yıldır sıcak su açıldıktan bir süre sonra, örneğin duşa girdikten 5 dakika sonra büyük bir dzzzzttt sesi gelmeye başlıyor. Titreşim falan değil evin her odasından duyulabilecek, yakında iseniz normal konuşma sesinizi bastırabilecek kadar yüksek bir ses. (yazın petekler çalışmadığından bu sorun çok daha az oluyor).
Duş esnasında suyun sıcaklık derecesi düşüyor, sonra tekrar yükseliyor gibi.
Anladığım kadarıyla su basınç göstergesi de bozuk. Maddi sebeplerle kombiyi bu zamana kadar değiştiremedim, su ısınmıyor diye iki defa falan tamirci getirdim, öyle böyle bugünlere kadar geldik.
Şimdi gene hem suyu tam ısıtmadığını düşündüğüm için hem de bu ses için bir çözüm arıyorum ve tamircinin gelmesi o sesi düzeltmesi, basınç göstergesini değiştirmesi en az 500 tl gibi.
Acaba diyorum 2. el bir kombi mi alsam ? (1800 tl civarı eski modellerin 2. elleri)
Yoksa tamir mi ettirsem?
Ya da kredi falan çekip yeni bir kombi mi alsam? (bunu belirtme sebebim şu durumda ekonomik durumun belli olması :) ) Ayrıca yeni kombi aldığımda tesisatı da balkona çektirmem gerekecek. Doğalgaz ve elektrik faturasından tasarruf olur düşüncesiyle de yeni bir kombi düşündüm.
Ev 100m2 - salonda 160cm civarı ,mutfak ve banyo da 80-90cm civarı -yatak-çocuk ve oturma odasında 110cm civarı olmak üzere toplam 7 adet petek var.
Ara katta oturuyorum , altımdaki çok yakmasa da. binada yalıtım yok.
Tavsiyelerinizi bekliyorum, şimdiden teşekkür ederim.
Kombi toplamak mümkün. Eli yatkın olan usta kombi toplar, falancadan söktüm diye kandırıp satabilir.
İkinci el kombi alırsın, bir bakarsın eşanjörü delik, haydi! 500-1000 TL oradan girdi. :kiskis
Kombi manometreleri o kadar pahalı değil. 500 TL kim demiş ona?
Su soğuma nedeni NTC veya PTC kaynaklı olabilir. O da pahalı bir şey değil.
Tesisat kirli ise onun da temizlenmesinde yarar olur.
Kombinin durumu ağır hasarlı değilse yaptırın derim.
Kredi çektiğinizde ödeyeceğiniz faize değmez bence.
Kombinin tam modeli nedir?
Hangi şehirdesiniz?
Ayrıca yeni kombiyi de aynı yere taktırabilmeniz lazım? Neden balkona çektirmeniz gerekiyor ki?
Yeni kombi alacaksanız da Premix almanızı tavsiye ederim.
Ama bence kombinin bir arızalarını ortaya çıkarttırın derim.
Eşanjör delinmesi gibi maliyetli arızalar yoksa, ki su sızdırıyor diye şikayet etmediğinize göre muhtemelen yok, tamir edilebilir.
Contaları değişir, eğer sızıntılar mevcutsa, NTC & PTC değişir, manometre değişir, kombi tamir olmuş olur.
Başka bir arızası yoksa. (Elektronik kart, eşanjör delinmesi gibi)
En maliyetli arızalar benim bildiğim kadarıyla eşanjör delinmesi ve pompa değişiminden olur.
Tesisata hiç temizlik yapılmadıysa onu da yaptırın derim. (Tabi 5-10 dk yapanlardan olmayacak, adam gibi temizleyecek.)
O Çevrimdışı
oky13
2 Eki 2018
Hangi şehirdesiniz?
Hocam markası E.C.A ymış. modeli bulamadım 2001 yılına falan ait olabilir. led göstergesi olmayan bir model.
Tamir için hem ses, hem su basınç parçası (otomatik doldurmuyor suyunu), hem de suyu ısıtma konusunda elden geçeceği için bana yüksek fiyat çıkar gibi geldi o yüzden öyle dedim.
Yeni kombilerde kombi balkona alınması gerekiyor diye biliyorum.
Baya yaşı var, gaz tüketimini dizginlemek adına değiştirebilirsiniz.
Tabi o kombi bacalı ise, fan yoksa o da sıkıntı.
Gerçi yönetmelik gereği onlar yasaklandı sonradan sanırım ama hala kullanılabiliyor mu, müsaade ediliyor mu bilmiyorum.
Ses sorunu genleşme veya montaj kaynaklı bir gevşemeden kaynaklı da olabilir.
Maliyeti belirlemek için önce kombiye bakmaları lazım.
Ama bu yaştaki kombiye masraf yapmak da bir dert.
İkinci el kombi de, cidden tecrübeli ve güvenilir bir usta ise bulaşılabilir.
Onun dışında masraf çıkartma ve güvenlik açısından riskli.
Kafasına göre gaz valfi ayarıyla oynayan bir milletiz biz. :kiskis
Eline takım çantası alıp ustayım diye gezen çok makine sektöründe. (Gerek beyaz eşya, gerekse kombi.)
Forumda Bosch Condense 2300i alıp memnun olan vardı.
Evinizdeki peteklerin de yaşı mevcut, tabi değişmese de olur mu bilemem.
Kombi veya tesisat ustası değilim çünkü.
Evinizdeki petek metrajına göre bölgenizdeki firmaları gezin veya kredi kartı olan bir tanıdığınızla vs kombiyi internetten sipariş edin.
Sonra servisi çağırtıp taktırırsınız.
Tabi kombi değişimi için gaz şirketiyle vs bir takım işler yapmak gerekiyor.
Projenin güncellenmesi vs oraya da bir masraf olacak büyük ihtimal. :kiskis
Bahsettiğim BOSCH kombi 4800-6000 TL arası (kapasitesine göre)
ECA Proteus Premix de olabilir.
Yanma sistemi sayesinde verimli bir kombi.
İmkanları bir araştırın derim, ikinci el işi güvenilir olmadıkça riskli bence.
Kombinin yaşına ve özelliğine bağlı olarak.
İkinci el de de sonuçta cepten en az 1500-2000 lira rahat çıkacaktır diye düşünüyorum.
E biraz daha iyisi derken iş 3-4 civarına gidecektir tahminimce.
Zaten 5'e sıfırı var diyorsunuz sonra.
Bu zamlar ve kurlarla iş zor, bu kış biz de yakmayız diye düşünüyorum.
Akşamdan akşama anca. :bilmiyom
O Çevrimdışı
oky13
2 Eki 2018
Teşekkür ederim, bende hem masrafa değmeyecek hem de yakıttan tasarruf olur diye düşündüğümden sıfıra aklım gidiyor zaten.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,075
Bildiğim kadarı ile şimdi artık eski tip diyelim ( konvansiyonel kombi ) takılmasına izin vermiyorlar .
Bağlı olduğunuz ilin gaz firmasından bilğiler almanız .
Şimdi yoğuşmalı kombi izin veriyorlar . ( sormanız )
Kombi değişimi evrağı bedeli ( masrafı ? ) yeni kombi aldığınızda bazı firmalar ( ? ) içinde diyor ( fiyatı söylerken bu bedeli içinde mi katıyor ? veya pazarlık payında evrak düzenleme bedeli sizden olsun diyor ? ) gibi .
Kombi garantisi ?
  1. Eski Kombi Kapasitesi Değişecekse Proje Çizilmesi Gerekir,
  2. Aynı Kw Cihaz Satın Alınacaksa Kombi Değişim Evrağı İle İşlem Yapılabilir,
  3. Onaylanan Değişim Evrağı Sonrasında Kombi Montajı Yapılır,
  4. Kombi Montajından Sonra Kombi Servisi Gelerek Cihazınızı Çalıştırıp, Kombi Garantiniz Başlamış Olur.
Kombinin yeri değişecek ise yeniden iç tesisat projesi isterler diyorum ? bunun içinde çizim yapılacak proje masrafı +
Araştırma ve bilği edinmeniz .
NOT : kombinizin fotosunu görsek ?
Kombi garantisi ?
2001 ise fotosunu görmeye gerek yok bence. :alala
O Çevrimdışı
oky13
2 Eki 2018
İnternette görselini aradım bulamadım, artık siz düşünün modelin kaç yıllık olduğunu.
kapağı yerinde olan görsel komşunun, benimki kapak kısmı sökülmüş olan.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,075
Eca eurostar kombinin göstergesiz modeli varsa ? tipi benziyor .
İthal ürün sanki ?
Yeni almanız daha iyi olacaktır .
İkinci el tavsiye etmem ? tabiki sizi kararınızdır .
( temiz ve arızasız bulunması ? )
yeni alırsanız , yeni tesisat düzeni yapmanız .
kombinin siğortası veya prizi kombi su boruların yukarısında olmalıdır ve gaz borusunun aksi yönünde ?
diğer olarak pislik tutucu rahat temizlenmesi için fotodaki gibi yapılırsa daha iyi olur .
kullanılacak malzemeler metal ve tam geçişli ürünler ile yapılması tavsiyemdir .
Yakındakilerden komşularınızdan tavsiyeler almanız ( bilgiler )
NOT: YENİLERSENİZ KOMŞU İLE AYNI KOMBİ DİYORSUNUZ , KOMŞUYA YEDEK PARÇA OLABİLİR .
Diridiri06 Çevrimdışı
Diridiri06
7 Eki 2019
519
33
İthal ürün sanki ?
Bosch kombi cok revaşta hem kaliteli hem az yakıyor kendim de baymak duoteck aldım şuanlık memnunuz tavsiye ederim
22,683
Güvendiğin bir yer varsa 2.ci el neden olmasın ,kombi tamircilerini ve spotçuları dolaş,emlakçılara da sor (onlar da bilirler bence),baktın olmadı o zaman kredi çekip alırsın.
