Beyler,şimdiler de,Bill-board lar da bir sürü reklamlar görmekteyim,örneğin "500MB" gibi(alt yapı destekliyorsa tabi ki)?
İyi de benim bir Rus arkadaş var Ural dağlarının oralarda Allahın terkettiği bir yer de yaşıyor! herif 1Gb net kullanıyor
hem de 3 senedir!(bir cihaz incelemesin de görmüştüm alet 800/900Mb lere kadar çıkabiliyordu,ben de o zaman sormuştum
ne iştir diye de o zaman öğrendim ki hız 1Gb imiş
Benim taahhüt de bitmek üzere,şimdilik Superonline Fiber liyim,devam edermiyim Allah bilir,lanet AKN olduğu zamanlar da
zırt-pırt demeden hemen doluyordu,AKN siz bir pakete transfer oldum 35Mb hız için 139 kağıt ödedim,sonra AKN kalktı
biliyorsunuz ama benim fiyat düşmedi!!
Bana 50/100Mb filan gerekiyor bu boktan 25/35ler filan hikaye yaw,TV Box kullanıyorum ki bunların da Wifi/Ethernet chipset leri
acaip dandik
dolayısıyla hız daha da düşüyor(örneğin ben KODI testinden 35Mb ile 5/8Mb Wifi den alıyorum veya Ethernet den
ise 8/10Mb ki bunlar tam hikaye,gerçi Hızın 100Mb bile belki anca 40/45Mb alırsın ki benim son cihaz testinde herif max 45Mb
alabilmiş 100 lük tarife den,dolayısıyla cihaz dandik ama senin hızın da iyi veya çok iyi olursa 4K ları da izlersin adam gibi veya
diğer tüm stream ları da takılma-durma v.s olmadan izlersin
Box lar da adam gibi chipset ler yok maalesef! dolayısıyla senin netin bayağı yüksek olacak ki aradaki boşluğu doldursun!
Benim 2 tane IPTV Server hesabım vardır;birin de 4K(aslın da "hesap da 4K" ama bit-rate oldukça yüksek sayılır ve ben de 4K
diyorum haliyle)
>Şimdi PC den açamıyorum,hiç yemiyor bende ki Hız(35Mb)bunu hala çözemedim? heriflerin aynı zaman da WEBTV hizmeti var
örneğin evde Box filan yoksa PC den girip izliyorsun gibi,ama ben bu 4K ları bırakın izlemek,açamıyorum bile!
>Box dan açabiliyorum ama o da pek yemiyor gibi! takılıyor,sürekli Buffer yapıyor veya arada tamamen gidiyor v.s
>Sıra geldi TV ye,IPTV programı panel de vardır(SS-IPTV diye bana göre boktan bir program var onu kullanmak zorundayım)
ancak sürpriz biçim de panelin Ethernet den bağlı olduğu uygulamayla 4K ları açabildim! ancak arada o da takılıyor!
Not;pixel ölçüsü Vertical 2160 değil de bazı içerikler de 1600 veya 1900 v.s gibi olursa sorunsuz açılıyor,2160 olursa biraz
şişiyor ve yine yememeye başlıyor!
Şimdi anladım ki benim panel bu konuda iyi ve hızım da 50Mb olursa olay biter,program dandik ama hız dan dolayı mecburen
bunu kullanmak zorunda kalabilirim...
Şunun için yazdım bunları;nereden neyi izliyorsunuz da size HIZ gerekiyor,soru bu??
yoksa basit hız testleriyle örneğin İstanbul da iseniz İzmiri ölçerseniz tabiki 35 de 35 veya 25 de 24 gibi alırsınız!
iyi de işin tam tekniği ve pratiği hiç de böyle değildir! yabancı server lar veya aktarmalı gelen server lar v.s oluduğu
zaman hızlar acaip düşüyor,yukarıda KODI den(izlenen Apps lar için)hızı durumunu yazdım! 35 den kafadan 10/12
lere kadar düşüyor hatta daha da altına ve 4K lar zaten açılmıyor 1080p ler bile adam gibi yüksek-bit-rate ise o da
yememeye başlıyor!
Alt komşum var,abi ben de 25Mb var(Superonline)her şeyi süper açıyorum diyor,doğru açıyor ama çamur gibi
film görüntülerine bakıyor ve ona göre Film bilgisin de 1080p de yazdığı için adam 1080p izlediğini sanıyor yaw
bana göre o resim en fazla 576 dır hatta o bile değil
yaw netin içine edeyim,her zaman en güzeli Uydu ama onun da modası geçti gibi ayrıca iptv kadar da seçenek yok v.s
valla ben şimdi 100Mb peşindeyim olmadı 50Mb aşağısına razı olamam,hele teklifleri bir yapsınlar göreyim bir de şu
500Mb olayı da merak ediyorum kaç para acep! ben 100 e razıyım yaw,TTNet e de geçebilirim ama ilgili sayfaları açıyorum
ülen bilmece gibi hiç bir şey anlıyamıyorum,neyse canlı arasınlar ona göre konuşurum ya da gelir sorarım,10/20
kağıdın hesabını yapmam ama çok fazla olursa o zaman düşünürüm,yaw beni Taahhüt yaktı desem yeridir,AKN den kaçtım
yüksek rakam ödedim ama bir kaç ay sonra AKN kalktı ve ben de 139 kağıdı şimdi kuzu kuzu ödüyorum.
