GX6605S keymap.xml - Botech-Next-Hometech-Goldmaster-Digimaster-CinestarHD20- kumanda kodları
23,290
teraspy usta iyi geceler "yinemi sen" diyeceksin ama ne yaptıysam bağlantı sağlayamadım
1.Resim ucu tam kendime doğru çevirdim
2.Resim resimde tam belli olmazsa sıralama soldan sağa MAVİ YEŞİL KIRMIZI
3.Resim kendime doğru çevriliyken yukarıdan aşağı indirdim sıralama solda sağa SİYAH BEYAZ
Demem öyle :ok
mrt05
10 May 2020
54
Nasıl yaptığını da yazaydın bari mubarek :ok
Benim verdiğim funcam 1.32 olanı at bakalım :kiskis
hocam sizin verdiğiniz resime göre mavi kırmızı iptal ettim 2 YEŞİL 3 BEYAZ 5 SİYAH yaptım oldu hocam bu arada belki diğer arkadaşlar faydalanabilir bende ki rs232 eski oyun joystick ucu bunda 6 olması pin girşi olan kablo vardı ben 3 indirdim 2 3 5 taktım diğer kabloları birleştirince hem sizin sayenizde GX6605S ve sunplus 1506 t (mini usb ayırıp jack girişi takınca) yazılım atabildim
23,290
Güle güle kullan :ok
Bu fotodakini nereye takıyorsun,hangi uydu için bu :alala
23,290
Şaşırdım ama ,dikkatli bakınca 9 girişli olduğunu gördüm ,fotoyu üstten çekince ,basit bir giriş gibi görünüyor :haha1
Bu arada ,soketleri bant ile direk sarma ,bazen yazılım atılamıyor ,saracaksan önce bir naylon ile kaplayıp da sar,sunplus için yaptığın soketi de bunlara ekle ,her kabloyu bantla ,sonra da hepsini bantla sar,böylece çıkart-bağla yapmadan hem sunplus hem gx için elinde ortak kablo olur :ok
mrt05
10 May 2020
54
Bende ilk sunplusa yazilim atınca çok şaşırmıştım hocam deneme yanılma sonucunda oldu tavsiyeriniz için çok teşekkür edrim hocam yarın iki kabloyuda sızın dediginiz gibi yapacam
hocam sizin verdiğiniz funcam 1.32 bumu https://tavsiyeforumu.com/konu/funcam-1-32-vision-pro-download.8168/#post-171850 evet ise yüklemedi
23,290
mrt05
10 May 2020
54
Evet bu idi ,yüklemedi derken ,hata mı verdi?
Hocam funcam 1.32 yukledim sıkıntı yok açılınca göz alıcı sabit kırmızıda kalıyor ekranda "start to burn an don't power off" devamında
"No usb disk"
"No SN or wrong SW press any key to upgrade SW in USB menu (06)" ekranda iki yazı zor okunacak sekilde aynı anda yanıp sönüyor
bunlar funcam 1.32
Daha sonra funcam 1.31 yukledim oda aynı
23,290
"No usb disk"
bunlar funcam 1.32
Hımm,virüs sıkıntısı geçsin ,bari bir de cihazın flashını değiştirt bir telefoncuya ,sana "funcam olmayan yazılım" yüknelecek demektir bu veya eve gittiğimde bakayım ,bulabilirsem link vereyim ,indirip denersin ,nasılsa rs232 apartaın var elinde :ok
mrt05
10 May 2020
54
Hocam walla bizim Amasya da rs232 kablo zor bulunuyor birde telfoncuya cihazın flash değiştir desem o ney der
