General Motor 6T30-40-45 Tam Otomatik Şanzıman
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
A16let
Benim aklıma gelen selenoidlerde yine sorun var sanki!!! Tesisatta sorun olsa düzelip bir müddet sonra tekrar farklı şekilde başlamaz gibime geliyor. Komple takım olarak kartı değiştirmeyi düşünüyorum. Servisin yazılımı yüklemesi de daha iyi olacak gibi. Tabi bunlar için vakit lazım. O da bende yok. 😁
Asıl sıkıntı bu.
Orijinal mdi2 bulabilir miyiz acaba.
A16let
Asıl sıkıntı bu.
MDI cihazıyla selenoid testi yapıldığını biliyorum.
Menülerde gezinirken görmüştüm ama test yapmadım.
peki hiç sanzıman yazılımı güncellediniz mi.
orjinal mdi dışarıda bulamazsın ama klon mdi arasında hiçbir fark yok sadece güncellik farkı oluyor.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Şanzıman yazılımını kart değiştiğinde attılar. Kartı kendi sistemine bağlayıp şasi numarasına göre yüklediklerini söylediler. İşte burada benim tereddütlerim başlıyor. Bakılabilecek her yere bakıldıktan sonra yine ilk haline dönmemişse ya yazılımında bir sorun var ya değişen parçalardan biri olması gerektiği gibi değil.
Piyasada klon mdi2 var ama win7 olan pc de çalışır sadece dedi. Orada da onunla anlaşamadık. Bazen servise komple şanzımanı değiştirin diyesim geliyor ama orada da absürt rakam çıkaracaklarından eminim.
Çıkma selenoid takımı bulunup takılması çok zor değil.
selenoid kaynakli olsa belir viteste takılır kalır yada o vitese atmaz vites düşüşü yapamaz titreme vb hatalar verir.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Bir rampa çıkıyorsun 70 km hızla. Karşına araç çıktı yavaşlıyorsun. İşte orada vites düşürürken eskisi gibi değil de acemi birinin vites küçültmesi gibi düşün. Vites büyütmede sorun yok ama, gazladın mı kendini buluyor resmen. Gaza çok hafif basıp yavaşça hızlanırken tam vites yükseltme noktasında da bir nebze hissettiriyor. Ama dediğim gibi gazladın mı hiçbir sorun yok. Roketlemesi, vites büyütme hızı sorunsuz.
acaba hidrolik pompası düşük devirlerde gerektiği kadar yağ basıncı oluşturamıyor mu.!
P700 arıza kodunun sebepleri içinde Düşük seviyede şanzıman yağı bulunmakta yani gerektiği kadar basınç oluşturmuyor olabilir.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Olabilir. Bunun sebebi nedir sence? Tam bilmiyorum ama mekanik bir sistemi var değil mi?
şanzıman içinde yağ pompası var mekanik olarak çalışıyor. düşük devirde gereken basınçı oluşturamazsa vites geçişlerinde kararsızlık, vurarak geçiş yada hiç geçmeme problemler yapabilir.
parçanın görseli
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
parçanın görseli
Peki mekanik bir sisteme ne olabilir de istenildiği gibi çalışmaz. Buna ne sebep olur?
Acaba filtre değişimi olması gereken gibi olmadı mı?
selenoid grubu yerinden çıkarıldaktan sonra filtre değişimi çok basit.
pompa üzerinde bulunan oring,keçe,piston vb sızdırmazlık yada basınç sağlayan parçalardan birinde sorun olmuş olabilir.
bunlar hep varsayım.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Yani şanzıman tekrar inmeden bundan emin olmak zor. Yine vakit lazıma geliyor iş.
aynen vakit ayırman ve bu işten iyi anlayan bir usta bulman şart.
youtube zfsanziman isimli kanal vardı.
kendisiyle birkaç görüşmem oldu sağolsun ilgili bir arkadaş tüm sorunlarımı dinleyip cevaplandırmıştı.
kendisiyle iletişim sağlayıp sorununu anlat aklına yatarsa bir uğra.
