- 23 Kas 2017
- 20,960
Arkadaşlar merhaba.
Geçtiğimiz günlerde paylaşmış olduğum kampanya neticesinde kendime 1 adet Galax Geforce GTX 1660 Super 1 Click OC modelini sipariş etmiştim.
Ürün dün öğle saatlerinde elime ulaştı.
Sizler için Galax Geforce GTX 1660 Super 1 Click OC incelemesi yapayım dedim;
Üründe Nvidia'nın 12 nanometre Turing mimarisi ile üretilen TU116-300-A1 grafik işlemcisi yer alıyor.
Bu grafik işlemciye 192 BİT bellek bant genişliğinde 6 GB GDDR6 bellekler eşlik ediyor.
Ürüne Galax'ın yazmış olduğu 1 Click OC isimli yazılımla tek tıkla hız aşırtma/overclock (OC) yapılabiliyor.
Ürün kutusu ve içeriği;
Ürünün ithalatçısı Akortek Bilişim'dir.
Kutudan 2 X 4 PIN IDE'den PCI'ye dönüştüren kablo çıkmakta.
Kurulum rehberi ve garanti belgesi dışında kutudan ekstra bir içerik çıkmıyor.
Paketleme standart Nvidia kartların paketlemesi düzeyinde.
Özel üretim modeller gibi ekstra özen beklenilmesin.
Üzerine çamaşır makinesi konulmadığı müddetçe o kutu o kartı güvenle taşır.
Kart Micron üretimi 6 GB GDDR6 belleklerle gelmekte;
Kart iki adet 9 yapraklı 9 cm çapında fan ile soğutuluyor;
Ürünün üst tarafında soğutmaya katkı sağlamak ve ürünü korumak amacıyla metal bir plaka yer alıyor.
Bu fiyata plastik olmaması ise sevindiren bir detay.
Üründe herhangi bir şekilde LED aydınlatma yer almıyor. En azından Geforce GTX yazısı LED ile aydınlatılsaymış, güzel olabilirmiş.
Ürünün soğutması alüminyum blok ve bakır ısı dağıtıcı borular ile gerçekleştirildiğini görmekteyiz.
Garanti nedeniyle sizler için ürünü sökemedim fakat, 2 adet bakır ısı dağıtıcı boru barındıran üründe, ısı dağıtıcıların GPU ve VRAM'lere temas ettiğini yakından gözlemledim.
VRM yani kart için gerekli gerilim ve akımı düzenleyen bölgede ise soğutmanın doğrudan alüminyum blok ile yapıldığını inceledim.
Ürünün hava çıkışının çoğu plastik ile kapalı görünse de sıcak hava atışının kuvvetli olduğunu söyleyebilirim.
Elbette kartın fanlarının yüksek devirde çalışması belirli bir gürültü üretir fakat bunun daha kötüsüne maruz kalmış biri olarak fan gürültüsünün o kadar dert edilecek düzeyde olmadığını düşünüyorum. (Bunu tarafsız olmak adına söylüyorum, kasa monitörümün yanında duruyor, fan sesinin en fazla sorun edebilecek insanlardan biri oluyorum haliyle.)
Kartın performansını farklı oyunlarda sizler için test edemedim fakat kart geçmişte üretilen Geforce GTX 1070 ile aynı performansı veriyor denilebilir.
Full HD çözünürlükte yüksek ayarlarda 60-100 FPS arası tatmin edici deneyim sunan bir ekran kartı olduğunu düşünüyorum.
Verdiği FPS'e oranla sahip olduğu güç tüketimi açısında fiyat / performans olabilecek bir ekran kartı olduğu görüşündeyim.
Elbette bu bir ara mimari gibi gözükse de, biz RTX serisine alım gücü yetmeyen kullanıcılar için iyi bir alternatif olduğu fikrindeyim.
Fiyat indiriminde kaçırılmaması gereken bir mimari olacağı düşüncesindeyim.
Sahip olduğu düşük güç tüketimi, işlem gücüne göre oldukça cezbedici geliyor.
6 GB VRAM açıkçası 4 GB gibi bir VRAM'e göre fazla sorun yaşatmayacağı kanaatindeyim.
AMD cephesinde RX5500/ 5600 serisi kartlar şu an satışta olsa da, bir süre sürücü geliştirmesine ihtiyacı olabilir.
5700 serisindeki sorunlar sanırım önemli ölçüde giderilmiş, ben indirimi kaçırmak istemediğim için 1660 Super aldım.
19.03.2020 Güncelleme;
Merak edenler için Furmark testi çektim, kasa fanları standart devir aralığında çalışıyor.
(Kasa fanlarını maksimum devire almadım , sonucu etkilemesin diye.)
