Dubleks ev için sorunsuz modem tavsiyesi
200gb kotalı olan 160 tl değil aylık 119 tl, sabit bir hızda yok bulunduğun yerde en yüksek ne alabiliyorsan onu alıyorsun. Beğenmezsen 1 ay cayma hakkın var, 1 ay kullan beğenmedin cezasız git cihazı iade et.
Taahhüt ilk 12 ay 119 tl, diğer 12 ay 139 tl. İlk 12 ay dolunca diğer 12 ayı kullanmak istemezsen yine cezasız iptal edebiliyorsun.
Aşağı yukarı redbox taşımak pek zahmetli bir iş değil, alt tarafı bir tane fiş takıyorsun prize, kablo yok, ek bağlantı yok, sadece bir tane fiş.
Menzil genişletici her yerde stabil çalışan bir yöntem değil, heleki bulunduğu yerde alt yapı iyi değilse, aldığı hız düşük ise menzil genişletici ile büyük sıkıntı yaşar.
sınırsızı 160 TL
Sınırsız için dedim bu iş tavsiye ile olmaz ev kaç m2 betonu kirişi duvarı vs var modemi var
Aslında gitsin bir bilgisayarcıya Durumu anlatsın onlarda cihaz çok hangisi uygunsa o cihazı takarlar
Kullandığı modem kötü ise 2000 TL'güçlendirici alsa yine verim alamaz
Aynen bence de en iyi öneri bu, işi bilen birinden destek alınmalı, gidip evi görmeli ona göre hareket edilmeli.
Triblex ev 20-30 cihaz nete çıkacak istenilen hizmete bakılınca basit değil
Destek şart network kurulumu yapılacak
soruyu soran yetersiz bilgi verdigi ve konun üzerinde durmadigi icin herkes birseyler söylemis fikir yürüterek tahminde bulunmus ayni zamanda cogu kiside gördügüm kadariyla abartmis yada bana öyle geldi
konuyu acan arkadas demiski;
"Motorlu panjur kumandaları, elektirikli prizler, iç alarm sistemleri, hareket sensörleri, IP kamera vs. gibi bağlantılar olacak."
anladigim kadariyla kurulmak istenilen sistem amatör bir akilli ev sistemi bahsi gecen cihazlarin cogu internet baglantisindan ziyade ev agi üzerinden iletisim kuracak genellikle ip kamera haric sisteme yük bindirecek bir kullanim söz konusu degil
motorlu panjur : tam bilmiyorum fakat muhtemelen kendi uygulamasi üzerinden ac/kapat komutlari yollanabilen panjur sistemi
elektrikli prizler(?): internet ve ag üzerinden kontrol etmeye müsait priz sistemi ayni sekilde ac kapat komutu ile yönetilmesi disinda bi numarasi yok
iç alarm sistemleri, hareket sensörleri, IP kamera: bildigimiz alarm sistemi, internet baglantisina sahip hareket sensörü ve kamera ve kontrol paneli olan sistem sistemi yoracak tek cihaz bu alarmin ip kameralari olur o da internet üzerinden evi kontrol etmek istedigin zaman sadece
isin özeti bu bahsi gecen cihazlarin cogu yogun veri aktarimi yapacak cihazlar degil ve cogunlugu yerel ag üzerinden iletisim kuracak cihazlar
güzel bir router ve onun portlarina baglanmis ethnernet kablolarina bagli repeater ile genisletilmis bir kablosuz ag sistemi ihtiyaci görür cihazlarda mesh özelligi oldugu takdirde ev icinde dolasimda olan telefon tablet laptop gibi cihazlar kesintisiz baglantiya sahip olur cihazlara sabit ip atanarak karisikliginda önüne gecilir
Öncelikle amacımız bu sistemi ve akıllı ev sistemini kurarken kimseden profesyonel destek almadan kurmak.Yabancı dilde YouTube videoları vs. izleyip akıllı ev sistemi konusunda az çok bir bilgimiz oldu. Zaten emin olun öyle aman aman bir iş değil. Apple ekosisteminde cihazları aldığınızda cihazlar sizin için gerekenleri yapıyor. Evet bazı şeyler zor ama uğraşmayı seviyoruz :)
Öncelikle yorum için teşekkürler, evet haklısınız tam olarak ne istediğimizi anlatamamış olabilirim. Özellikle Redbox veya Superbox'ı gittiğiniz yere taşıyın önerisinden sonra ben de emin oldum anlatamadığıma. Cihazı her söktüğümde ev sisteminde çökmeler olacaktır zaten ki bu en son istenen şey. :)
Veri akışı çok olmasada asıl önemli olan aynı anda cihazların wifi ağı üzerinden iletişime geçmesi. Yani bu iletişim sırasında kopmalar olmamalı ve evin en uzağındaki iki cihaz bir birleriyle iletişimde olmalı. (500m2 arsa, 100m2 - 3 kat)
Son paragraftaki önerinizi dikkate alacağım. Şu şekilde değil mi? > 1. katta modem - modemden çıkan ethernet kabloları ile bodrum ve 2. katta router (bu cihazlarda mesh özelliği olmalı)
hocam routerin amacı, iç network ile dış networkü konuşturmak. sokak ağzıyla interneti paylaştırmaya yarar.
linkini paylaştığım cihaz ise bir erişim noktası. tek amacı kablolu networkü kablosuza çevirmek ve bu işi en iyi yapanlardan biri. bu cihazı kullanırken neredeyse kusursuz bir hızla ve ping süresiyle bağlanırsınız fakat her cihaza modemden cat5 kablo çekilmesi gerekiyor.
Açıklayıcı yorumunuz için teşekküler. 1. katta modem - modemden çıkan ethernet kabloları ile bodrum ve 2. katta bu söylediğiniz
bu cihazı kuracağız değil mi?
Madem evde ethernet kablo hattı mevcut, kendi adıma şöyle bir çözümü kovalardım.
Kablolu uygun olan her ortamda kablosuzdan daha iyidir. Zira kablosuz ortam sınırsız değildir, paylaşımlıdır ve dış etkiye açıktır. Eve gelen interneti ethernet üzerinden dağıtırdım. Uygun noktalara 802.11r destekli mesh cihazları erişim noktası olarak koyardım. Yalnız birbirlerine havadan değil kablodan bağlardım. 802.11r'nin (seamless roaming deniyor) faydası bir erişim noktasından diğerine kesintisiz aktarım sağlaması. Hareket halinde telefon ile konuşurken bir baz istasyonundan diğerine kesintisiz geçiş gibi bir durum. Kullanılan cihaz o an eriştiği en yüksek sinyal gücü olan noktaya kesintisiz bağlanabilir.
Bütçe sorun değilse 802.11ax, mu-mimo ve beamforming destekli cihazlar kullanırdım. Uç alanlardaki sinyal yetersizliğine çok faydası oluyor.
Fiyat performans oranı iyi cihazlar olarak Mercusys modellerine bakabilirsiniz. Evimde MR50G (8021.11ac) kullanıyorum, son derece memnunum.
Bu arada, beamforming 802.11ac cihazlarda sadece download, Ax destekli cihazlarda ise her iki yönde de çalışıyor.
Zaman ayırıp bu detaylı yorumu yazdığınız için teşekkür ederim.
Bu cihaz sanırım bahsettiklerinizden. Ancak bundaki aparatlar kablosuz sanırım. MODEM'i bunlara ethernet kablosu ile bağlayamam sanırım.
Modem ile Wifi Access Point ( Erişim Noktası) farklı iki cihazın ucuz bir şekilde birleştirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Birde buna router özelliği eklendiğinde işler epey karışıyor.
Bu nedenle bu iki veya üç cihazı ayrı ayrı almak en iyisidir.
Evinizin yapısına ( Tararım, yapısal özellikler) göre Wifi AP lerin yerleşim yerleri belirlenip Modem veya Route'a "kablo" ile bağlanarak kullanılması bile wifi ile tüm sorunlarınızı ortadan kaldırmaz.
Burda nasıl bir cihaz kullandığınız devreye giriyor.
Piyasa da birçok cihaz Roaming özelliğinin ( birden çok Wifi AP arasında roaming yapması) olması gerekir.
Piyasada kolay erişilebilen tüm cihazlar orta segmentte sayılmakta. Tp-Link, Tenda, Asus gibi markalar orta segmentte varlık gösterir. Ödenilen paralara bakınca üzülmüyor değil insan.
Ev için alabileceğiniz ve tüm bu özelliklere sahip kurulumu çok basit bir ürün var. Ruijie markasının Reyee alt markası olan RAP-2200E ( Wifi5) veya
Wifi6 destekli cihazıdır.
Bu iki cihazı bir modeme doğrudan bağlayıp modemin kendi wifi özelliğini kapatarak sorunsuz bir wifi deneyimi yaşayabilirsiniz.
Aktarım hızları ve AP ler arası geçiş sorunsuzdur.
Evin 500 metre uzağında iletişim kurulması gerektiği söylenmiş.
IT’ler arasında Airmax olarak geçer. Araştırın. Çok yüksek bant genişliği sağlama imkanı mevcut.
Ek olarak evinizin içinde DSL hattından inteenet sağlıyorsanız bunun adı MoDem olur.
Modulation ~ Demodulation işleminin kısaltılmış halidir.
Voltaj yani elektrik iletimi üzerine veri bindirilmesi -binary datalar yani bilgisayar verisi- işlemine modulation denir.
Aynı şekilde elektrik akımıyla gelen sinyalin -binary datanın- ayrıştırılması işlemine de demodulation denir. Klasik telefon hatları üzerinden sağlanan interconnection network yani internet bağlantısını da modem sayesinde yaparsınız.
Fiber hat kullanıyorsanız optik kablolar aracılığıyla ışık ve yansımadan faydalınarak veri gönderilir. Buna da fiber internet adı verilmiş.
Kısaca evinizde adsl, vdsl vb. telefon hattından sağlanan internete sahipseniz kullandığınız cihazın adı modem, fiber bir bağlantıysa sahipseniz kullandığınız cihazın adı router’dır.
Halk arasında iki cihaza da modem deniyor, düzeltmek ve foruma bilgi sağlamak istedim. :)
Evinize fiber optik kablolar ile bağlantı sağlıyorsanız ve ev içerisinde cat5/cat6 gibi kablolama mümkünse, ucuz cihazlarla kapsama alanı içerisindeki teknolojik aletleri haberleştirirsiniz.
Ardından çatıya yerleştireceğiniz airmax ile de 500metre öteye verilerinizi gönderirsiniz.
Bağlantıyı internet üzerinden yaparsanız ciddi bir upload hızına ihtiyacınız olur kameralar için. Bu pek mümkün değil ya da çok maliyetli.
Bu yüzden LAN yani local area network yaklaşımıyla evinizdeki tüm cihazları lokal ağınızda toparlarsanız, ardından da airmaxler ile WAN yaklaşımıyla verinizi aktarırsanız, internet bağlantısına ihtiyacınız olmadan sadece haberleşerek bu cihazları kontrol edebilirsiniz.
Keenetic ürünleriyle mesh yapabilirsiniz. kendim extra dsl ve extra router modelini kablosuz mesh ederek aşırı verimli şekilde kullanmıştım.
