Deneyim 🔥🔥 Dreamstar Nova 2/32 Tam Lisanslı ( Özel İnceleme ) 🔥🔥
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,295
Merhaba arkadaşlar, bugün Dreamstar'ın Sei Robotics ürünü olan Nova adlı cihazına yakından bakacağız 🙂
Öncelikle cihazımız Amlogic S905Y4 işlemciye sahip, 2gb DDR4 Ram ve 32gb depolamaya sahip. Cihazda bulunan Ram ler Rayson marka, depolama ise Foresee markadır. Bu cihaz aslında Sei Robltics in kendi markası olan Homatics Box R 4K Lite cihazı ile aynı cihazdır. İki cihazında anakartı aynı herşeyi aynıdır. Dreamstar Nova da ek olarak cihaza IR alıcı eklenmiş, cihazın resimlerini koyduğumda tüm bunları görebileceksiniz.
Cihazın tasarımını çok beğendim, minimal siyah renk güzel bir tasarımı var. 2 adet usb 2.0 ve 1 adet sd kart girişi mevcut. Cihazın arkasına baktığımızda hem optik hemde AV çıkışlı olduğunu görebiliyoruz. Bu ikisinin aynı anda sunulması güzel olmuş. Tabi arka taraftaki type-c girişini unutmayalım, eğer Sei Robotics üretimi bir type-c tunera sahipsek( Botech veya Homatics Tuner ) bu cihazla uydu yayınlarını izleyebiliyoruz. Kısa zamanda Dreamstar bu cihaz için kendi tunerınıda piyasaya sürecek. Ancak hepsi aynı, istediğiniz marka tunerı kullanabilirsiniz.
Cihazla gelen rakamlı Premium kumanda tuner kullanımında çok iş görecektir. Bu Premium kumanda çoğu iptv oynatıcı uygulamalarda çalışıyor.
Cİhazda şuan Android 11 sürümü mevcuttur, ancak, cihaz Sei Robotics ürünü olduğundan güncelleme ile alakalı bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Sei Robotics güncelleme konusunda şuan rakipsiz.
Cİhazın Netflix-Disney-Prime Video performansınada baktım. Sıkıntısız 4K UHD HDR-ATMOS harika bir şekilde oynatıyor. Cihazda Dolby Vision desteği yoktur.
Dreamstar Nova
Özellikler
Üretici: Sei Robotics
Model: SEI700BDS
İşlemci: Amlogic S905Y4 Quad-core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35)
GPU: Mali G31
RAM: 2GB DDR4
Depolama: 32GB
Sistem: Android 11
Video Çıkışı: HDMI 2.1
Wifi: 2.4ghz/5ghz
Bluetooth: BT 5.0
USB: 2x 2.0 - 1x usb-c
Video: HDR – HDR10, HDR, HLG ( AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC)
Audio: Optical S/PDIF, AV, digital audio via HDMI;Codec – AAC & HE-AAC; Dolby Digital & Dolby Digital Plus & MS12; Dolby Atmos, DTS HD
Micro SD: Var
Ethernet: Var
Google Sertifika: Var
Netflix Sertifika: Var
Aida
2.4G Hız Testi - 200 mbps üzerinden 69 mbps hız aldı.
5GHZ Hız Testi - 200 mbps üzerinden 209 mbps yakın bir hız aldı, gerçekten muhteşem 🙂
Okuma Yazma Hızı
Netflix
Prime Video
Disney+
I Çevrimdışı
Iz_for
25 Eki 2017
203
The_SreT The_SreT hocam emeğine sağlık güzel anlatmışsın
Diğer homaticslerde IR alıcı yok mu
Ayrıca IR alıcınin sadece Bluetooth olmasina göre TV /tv box açısından farkı nedir
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,295
Teşekkür ettim hocam, Homatics cihazlarda IR alıcı yok malesef, X4 2/16 olanda olması gerekiyor sadece.
IR alıcı cihazlarımızı tam kapattığımızda kumanda ile geri açabilmemizi sağlıyor. Mesela kumandanın power tuşuna bastığımızda cihaz kapanıyor ancak, bekleme modunda kalıyor. Yani tamamiyle bir kapanma yok, bu yüzden kumandadan tekrar power tuşuna bastığımızda cihaz kaldığı yerden açılıyor. Tam kapanmada cihaz kaldığı yerden açılmaz, ilk fişi taktığınız gibi açılır.
Bu lisanslı cihazların kumandalarında hem BT hem IR alıcı vardır. Ancak her cihaz içerisinde IR alıcı yoktur.
Bazı cihazlar bekleme moduna alındıktan belli bir süre sonra kendini tam kapatır. Bazı cihazlar hiç kapatmaz, bazı cihazlarda ise kumandadan power tuşuna basılı tuttuğumuzda iki seçenek çıkar. Yeniden başlat - Kapat burada kapat dediğimizde cihaz kendini tamamen kapatır. Yani BT ile açılmayacaktır, cihaz içerisinde IR alıcı varsa ancak açılır. IR alıcı yoksa fişi çekip takmak gerekecektir.
merdo1
29 Haz 2023
12
Super bi anlatim.Şu cihazin anakartina bakarmisiniz kalite.Sogutma levhasi filan tamamiyle 10 numara kalite yanilltmadi.İyki almışız
merdo1
29 Haz 2023
12
Hepsiburada da 1574 tl şu an. Next start da 1304 tl
Extra olarak dh sitesinde indirim kuponu var 200/100 veyahut 150/75 ile bu kuponlar 5/10 TL arasi satılıyor.Biraz daha ikramli alabilirsiniz arkadaslar Gercekden tv box ihtiyacınız var ise hemde lisanslı cok kaliteli bir cihaz.bikac ay once 1500 civarina s905x4 olan 4gb rem 64 gb hafiza hk1 rbox isminde kagit uzerinde 10 numara pratikde bi moka yaramayan urun aldim 1300 e geri sattim icini acip bakdim anakart kalitesiz islemci ustunde minnacik bir soğutucu ve wifi cekim gucu yerlerde idi.Ne idugu belirsiz idi bu urunu siddetle tavsiye ediyorum kaciran uzulur.
mu5tafa
17 Haz 2018
246
Mecool km2 plus da 2000 tl olmuş. Nays ile 1800 e gelir. Akıyor akşam akşam 😅
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,295
Arkadaşlar diğer cihazlarla alakalı indirimleri, ilgili cihazın başlığına yazalım 🙂
