Deneyim 🔥🔥 Dreamstar Nova 2/32 Tam Lisanslı ( Özel İnceleme ) 🔥🔥
merdo1
29 Haz 2023
12
Wifi6 ağını görüyor ancak bağlanmıyor, wifi5 ağına bağlanıyor. Wifi6 desteklemiyor.
Hocam bikac sorum var yanıtlarmisiniz? rica etsem
1-Cihazin tam kapanma durumu nasil oluyor menude yeniden baslat var baska bisey yok.Kapat tusuna bastigimizda bekleme modunda kapaniyor.Bunu nereden anladiniz de acilis 3.5 saniye ve acik uygulamalarim mevcut kapattığım halde ekrani ayni sekil buluyorum yani tam kapatma nasil oluyor normal kapatma bekleme moduna aliyor.
2.Olarak tv icin kumanda ekledim tv boxun kumandasindan tv de ses kisma acma . tv yi kapatma acma vs.çıkışlar arasi gecis hdmi 1 hdmi 2 av usb tv vs saglayabiliyorum.Ancak acma kapama dugmesine basinca tv kapanıyor ama bu seferde box u kapatmıyor.
3.Son olarak kumandanin air mouse özelliği yok sanırım dimi
AndroidTvBoxTurkiye Çevrimdışı
18 Kas 2017
4,497
1. sorun için forumda tam kapatmayı göstermek açısındam başlık açabilirim. Normalde kumandadan power tuşuna uzun bastığımızda KAPAT - YENİDEN BAŞLAT diye seçenek çıkması gerekiyor. Cihazın şuanki yazılımda bu bizlere sunulmamış, belki daha sonra bu tuşa bu özelliği eklerler. Ancak buttons remapper ile bunu yapmak mümkün. Başlık açıp gösteririm.
2. sorunu anlayamadım hocam, biraz daha açıklayıcı basit anlatırsan.
3. Hiç bir lisanslı cihazın orjinal kumandasında air kumanda özelliği yoktur.
merdo1
29 Haz 2023
12
Hocam ilk kurulumda kumandayi kuruyoruz ya tv seciyoruz filan bi ekran var yani tv box un kumandasini tv de kullanmaya yariyor isde ne bilim ses acma kapama tv yi acma kapama filan bildin mi ? bunu yaptigimda tv box kumandasi ile tv nin sesini acip kapatiyorum tv yi komple kapatip aciyorum ama bu seferde tv box i kapatma veya acma olmuyor kapatma dugmesine bastigimda (tv box kumandasinda) bilmem anlatabildimmi
18 Kas 2017
4,497
Anladım, öncelikle CEC ayarınım hem tv den hemde cihazdan açık olduğuna emin ol ve tekrar dene. Çünkü TV kapandığında HDMI dan cihaza komut verip onuda kapatması gerekiyor. Tabiki bekleme moduna alacaktır cihazı. Yine olmuyorsa TV den veya cihazdan kaynaklanıyordur. Uyum sorunu olabilir.
merdo1
29 Haz 2023
12
2013 yilinda aldığım bir tv ama bakayim cec ayari varmi zannetmiyorum ama.Kontrol ederim tm hocam cok teşekkür ederim.Su button mapper olayi olsa iyy olurduda tam randimanli değil zannedersem tam kapama olayında
18 Kas 2017
4,497
Cihazın içerisindeki IR alıcı çalışmıyor sanırım, yoksa tam kapama yaptığımızda kumandayı cihaza tutarak power tuşuna bastığımızda cihazın açılması gerekiyordu.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
ben şimdi laptoptan girdim arkadaşa aldım 1 tane 1381 tl inşallah next gibi olmaz nexti aldık arkadaşa çok iyi cihaz diye hava attık cihazdan ses çıkmadı inşallah bu cihaz beni utandırmaz.
