Doğalgaz açılırken ocak bağlantısı?
hareketliperde Çevrimdışı
hareketliperde
17 Ara 2019
465
Karışacak bir şey yok sanki.
Gazı kullanazak cihazlar kullanım için açılışta sorunsuzca çalışıyor olmalı. ?
AGDAŞ Müşteri hizmetleri ile görüştüm az önce. kombi aktif çalışıyorsa ocağın bağlı olmasına gerek yok dediler. gazı açıyorlarmış kalanı servise hallettiriyoruz.
olay bundan ibaret
memed3 Çevrimdışı
memed3
11 Kas 2018
242
Bu sene bursa da taşındığım yeni sıfır dairede kombi bağlı ocak bağlı değildi. Kontrole gelen görevli ocak bağlantısını açmadı muhurledi ocak bağlı olmadan gazı vermedi. Ama kombiye verdi. Ocak ankastreydi servis gaz olmadan gelirsem deneyemem 2.defa gelmem lazım o da ücretli dedi. Sonuçta ben kullanılmış bi ocak taktım gazi öyle actirdim. Ve ankastre servisini öyle çağırdım. Baya bi ugrastirdilar.
Aslında bu işi gaz firmasının çözmesi lazım.
Servis gaz olmadan ocağı deneyemez bence o haklı.
Abone kazanmak için ne tür evlere gaz verildiğini biliyorum yaşadığım şehirde.
Şimdi öyle tip evlere gaz almak istesen alamazsın ama. :hihi
hareketliperde
17 Ara 2019
465
cuma günü gazı açtırdık. bir görevli geldi ocak bağlı değildi servis gelicek dedim tamam dedi. kombi markasını sordu söyledim elinde ki terminale markayı girdi o kadar. açtı ve gitti :)
ocağı da mecburen kendim bağladım. davlumbaz ile ocak arası 50 cm kalıyor servis bağlamaz o mesafeden.
ankastre yerine alçı doldurdum set üstü ocak koydum ondan oldu :)
Ertanpel
9 Nis 2019
394
Ocak ve kombi bagli olmadan gaz acilmaz gelen mühendis gaz kacagi olup olmadigina bakiyor ilkel aletler ile yaptigi isi tam istiyorlar fakat elinde tahtaya cakilmis icinde su olan bi hava hortumu icinde 1 miktar hava var o hava oynarsa kacak var demektir ben 8 sene once taktirmistim ve anlattığım aletle geldiler cok sacma ama bildigin kendisi yapmis sanki mekanizmasini isi tam istiyor ama tamircidiye gelse o aletle evd n kovardin o derece idi
İsler değişmiş demek.d
hareketliperde
17 Ara 2019
465
ilk açılış belki farklı olabilir. İstanbul'daki evime doğalgaz bağlantısı ilk ben yaptırdım o zaman biraz uğraştırmışlardı kombi falan kontrol etmişlerdi. burada daha önce abone olduğu için çok bakmamış olabilirler.
İğdaş'da ocağı bağlı olmasını istememişti aslında bakın şimdi hatırladım. marka modeli yazıp gitmişlerdi. servis gelip kurmuştu onu da.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
doğalgaz konusunda bakanlığın belirlemiş olduğu standart lar bu konuda bağlayıcı olmadığı için her dağıtım şirketinin kendi politikası var.Özellikle dediğiniz gibi sonraki açılışlarsa çok önemsemiyorlar.Benim de ilk açılış epey sıkıntılı geçti baca uzunluğunu yeterli bulmadılar vs. ,ama kış bitiminde kombiyi değiştirirken gelip öteberi bakıp gittiler .
