DiseqC motor - usals motor
21,339
64
Bugün 9 derecedeki uydudaki sinema kanalında film izlemek için kanalın üstüne gelip ok bastım ,sinyal geldi ve gitti.Şaşırdım tabii ,tekrar astraya dönmek istedim ama kanal sinyali bir türlü gelmeyince ,gittim antene baktım ,anten tam doğuda duruyor ,motorun altında kırmızı led yanıyor,yani limiti aşmış doğuda sona dayanmış çanak ?
Ne yaptıysam orada kaldı ,hareket etmedi ,bende anteni söktüm,çanağı ayırdım,ardından 20 yıllık motoru bir 13lük civatayı kırarak parçaladım,içinden örümcek çıktı ,motor dönerken örümcek sıkışıp ölmüş,o an üzerinde bulunan transistörü yakmış gibi görünüyor ,saat 21den gecenin 01rine kadar onunla uğraştım ,sonunda motoru temizledim ama çalışıp çalışmadığı yarın belli olacak ,transiztör patlamış ,umarım hurdalardan bulurum,alışmıştım motora ?
Bu arada sökmüşken iyice temizleyip yağladım.Receiver meşhur Humax 5400 dür :)
memed3 Çevrimdışı
memed3
11 Kas 2018
241
43
bi dönem bende motor lu çanak la uğraştım sonra iptv çıkınca bıraktım Kayseri deki evde öyle kaldı. şu an bursadayim iptv ile idare ediyor um. kolay gelsin umarım yaparsın ustam.
metin1975
15 Nis 2019
131
48
Motoru sökmeden önce keşke reset atsaydınız. Bazen usals motorlarda kitlenme oluyor. Motorun alt kısmında da yeşil ve kırmızı olan ışıklar in olduğu silikonlara aynı anda basıp bir 10 saniye beklemeniz yeterli olacaktır, şayet iki silikon yoksa reset atmak için modemlerin arkasindakine benzer küçük delikler oluyor aynı işlemi oraya da yapabilirsiniz.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Emmi valla helal olsun kendi işimi kendim görenlerden takımındansın yine.
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,242
62
Sn.@teraspy geçmiş olsun,umarım motor çalışır.Uydu yayınları için motorlu çanak bir ayrıcalık.Kolay gelsin.
commigere
17 May 2018
86
Bende de Next 2600 diseqc motor var. 39 dereceden daha doğuya dönmemeye başlamıştı. Reset attım ama işe yaramadı. Garantiden değişimi sağlandı ve hala kullanmaya devam ediyorum. 2007'den beri 2 tane de Goldmaster diseqc motor eskittim. Diseqc motor candır :)
21,339
64
Teşekkür ederim ,bugün transistörü değiştirdim ,çalıştı ,ama civataların 2 si kırılınca ,birini delerek çıkarttım ama diğerini mutlaka kaynak yapmam lazım ,bugün yağmur felaketti maşallah ,yarın umarım toplar tekrar takarım :ok
Yaptım yaptım,yapmazmıyım :) bendeki motorda ledin hemen yanında ,ama sıkıntı reset ile alakalı değildi sevgili metin1975 :ok
Bana anahtarı ver ,bırak yemeği bile işim bitince yerim koray ,dün gece 01 de çözdüm olayı ,ama o saattan sonra yemek yemedim tabii :)
Abi birakta , ustalarda az ekmek yesin yaf :kiskis
İnan bugün hem transistör hemde kırık civatayı çıkartmak için gittim o yağmurda ,birisi "bende yok o transistörden" dedi, diğeri "çok yoğunum,yarın gel" dedi sevgili sidar2000 :)
Teşekkür ederim ,çalıştı çok şükür sevgili akrep2018:ok
Apartmana merkezi sistemi kurunca ,motorlu çanağımı köye kurmuştum sevgili commigere :)
