Direct LED mi Edge LED mi?
Arkadaslar edge led ısındığında nasıl bir sorun yaratır
Edge LED yapı gerwgi botton LED tipinde oluyor genelde yani gövde içinde markaya bağlı olarak 4, 5 parmak genişlikteki plaket üzerinde oluyor. Isı yapması normaldir.
Bu alanda ısıyı yaymaya çalışıyor.
Emrw7492
24 Ara 2020
33
Benim tv lg lm 760 s şuan serviste sorunuda sabahtan akşama kadar hiçbir sorunu olmayıp akşam üstüne doğru ekran kendiliğinden kapanıyor hemen açınca lg yazısı gelince kapanıyordu beklersem biraz bikaç saat düzgün çalışıyordu servis led sistemi edge led olduğu için ısınıyor ve görüntüyü kesiyor dedi ledi yenilersek sorun düzelir dedi sizce ne olur düzelir mi ayrıca panelde çok önceden yatay paralel şekilde ince ince siyah çizgiler çıkmıştı
Kullanıma bağlı ledler zayıflamış tır ve kesiyor olabilir. Bunu güç kartı da kesebilir. Servis tespiti doğrultusunda anlaşılmalı çünkü koca gün çalışıp akşam kesiyorsa bişey vardır.
Emrw7492
24 Ara 2020
33
Ustanın demesi arka kapağı takmadığında kapanmamış tv kapağı takınca kapanmış yani ısınınca kapanıyor içimdeki kurt bu yine led değişimi olunca sorun devam edecek diyor
Orası değiştirince belli olur hani ileriye dönük tekrar mi yaparmı düşüncesi varsa tv değişse bile yeni gelen de aynı LED aynı kasa ?
İlla üretimde sorun olucak diye kaide yok dediğim gibi LED değiştirilip denenmeli
Emrw7492
24 Ara 2020
33
Bekleyip kullanıp göreceğiz ?
cihanbozkir
23 Ara 2022
17
"Parlaklık" ile alakası yoktur bu olayın! yani Edge veya Direct olmasının!
ayrıca parlaklık dediğiniz nedir;total baclit sisteminin gücümü yoksa brightness
ayarının verdiği max.güçmüdür? ikisi birbirleriyle ilişkili olsa da tam öyle de değildir!
"Edge" ler artık ikiye ayrılıyor!
1-kenardan(bu aslın da daha eski baclit sistemi)
2-alt dan(bu da yeni modeli!)
bakın yeni ve bazı TV ler de kasanın üstü incecik altı ise kalındır,bu kalınlık donanım deposu+baclit
sisteminden dolayı böyledir!
Üreticiler çakaldır! panel serisi üst modellere gidildikçe örneğin baclit gücü de artar:hayir
aslında hiç alakasız bir teknik durumdur!
Her iki baclit sistemi de bana göre sıkıntılıdır,her ikisi de yaklaşık aynı sıkıntıları verir!
Edge dandik dir yok direct de çok iyidir filan,bunlar sallama bilgilerdir kafanızı karıştırmayın
böyle işlerle,hangi tipi alırsanız alın ister Sony alın ister bilmem ne marka v.s hepsi malum
"riskler" adına eşittir! hatta Sony alırsanız bu herifler baclit sıkıntısı söz konusu olursa neyi
görseler "abi normaldir" derler:haha
Gelelim işin olması gereken doğru sistemine;
total baclit sisteminin kısaca adam gibi çalıştırılması gerekiyor ama bunu becermek de marifet istiyor!
bunun adına "Local Dimming" deniyor ama bunu da adam gibi becerebilen yok!
Adam Araba parasına TV satıyor ama baclit sistemi Direct olsa da ki bu panellere "FALD" deniyor
(Direct-LED+LocalDimming sistemi)yine hikaye oluyor! bazı malum sıkıntılar yine var,belki
diğer sistemlere göre iyi ama tamamen süper veya hatasız v.s değildir!
Peki ne oluyor? bu iş hangi markayı veya hangi sistemi alsanız da "şansa" kalıyor:hmm
işin Türkçesi işte tam budur;Şans
teknik esprisi ise şudur;"Local Dimming" i adam gibi becermesi gerekiyor! dikkat ederseniz
bazı hatta çoğu HiEnd paneller ya FALD diye geçer(bu kelime TR de pek kullanılmıyor ama
dışarıda ve işin tekniğin de doğru adı da budur)biz ise kısaca "Full" diyoruz zaten neyi görsek
bir Full lafı dır gidiyor yaw hatta fulün fulü de vardır:haha
Hiç bir panel FALD+LD yi yapmadığı gibi bütün paneller de(LD li) o işi zaten hiç beceremiyor!
Ama bazı üreticiler bu işi 2009/10 da süper beceriyordu! "teknoloji ilerliyormuş" yaw ben bu lafa
bayılıyorum,ülen TV işind de böyle bir şey söz konusu değilki! ayrıca bu iş teknoloki de değildir
bir "uygulama tekniği+becerisidir" bu kadar basit!
Sharp buldu bunu(her şeyiyle birlikte) ve en iyisini yaptı ve ne zemen yaptı 2009!!!!
sonra bundan daha da iyisini Toshiba yaptı ne zaman?? 2009!!! sonra Sony de becerdi
2010 da!! bunlara rakip örneğin Philisp de becerdi 2010 da ama onun sistemi komple Sharp panel
idi yani Sharp dan paneli komple sistem olarak taktı yani becerdiği bir mok yok aslında
efsane gibi olan 9705 modeli! 2010/11 model
evet teknoloji gördüğünüz gibi acaip ilerlemiş! son 10 senede panel aleminde!
ilerleyen tek şey var o da manyak fiyatları dır!
Local Dimming sisteminin çakmaları da yapıldı;Philips/LGE/Panasonic ve bir kaç üretici daha
bunu da Philips bulmuştu,ama ub sistem de tutmadı yani adma gibi olmadı tek istisna
Panasonic oldu,bu oldukça doğru çalışıyordu,ben de geçmişte böyle bir Panasonic kullanmıştım
Not;Toshiba derken bugün VESTEL in ürettiği Tosh marka TV lerden bahsetmiyorum ltf dalgaya düşmeyin!!!!
Bu sistemi bulucusu olan SHARP dan bile daha iyi yapıp ileri götüren tek ana üreticiydi:ok:ok:ok
Sharp XS1 ile Sony X4500 FALD lar bile Tosh SV685 kadar iyi değildi!(ben bunu kullanıyorum halen ve 11 yıl oldu)
Contrast konusuna da gelirsem;hala en yi paneller bile 2500/3000;1 arası çalışıyor iyi de bizim paneller de
bu seviyede çalışıyor ve bizim derken Xs1/X4500/SV685 den bahsediyorum veya Philips 9705 de yaklaşık
böyleydi! 10 sene de amma ilerlemiş gördüğünüz gibi teknoloji!
Şimdi çakal üreticilerin yaptığı şudur baclit ışık şiddetini çok daha arttırdılar olay kısaca budur işte!
iyi de bunun ne alakası var;"HDR" devreye giriyor ama FILM için kriter de "hala" olması gereken max.değer ise 120nit dir
bu işin kriteri "hala" budur;HDR için bir kriter yoktur,araba farı gibi olması dışında!
şöyle sorular alıyorum arada ...abi yaw HDR yi açtımmı resim acaip parlıyor..... niye açıyorsun diyorum?
...abi panel "HDR" li diyor ve açıyorum ama görüntü çok parlıyor... diyor! buyur buradan yak şimdi
yaw siz üreticilerin kataloglarını okursanız reklamlarını izlerseniz forumlara bakıp da iki ayaklı gaz
veren tiplerin "yorum" diye sallamalarını okursanız veya satıcılara bakarsanız bu paneller uçuyor be yaw:hoba1
ne demiş büyüklerimiz "İmam uçmaz ama cemaat uçurur onu"!!
toparlarsam Edge/Direct kısmını az biraz geçin,ama Direct olanlar özellikle homojenite konusunda biraz
daha iyidir ancak "sorun çıkmaz" lazı da külliyen yalnış olur!
Mağazaya gittiniz sakın satıcının dediklerine bakmayın! taklırsanız gelin sorun,olayı bilmeyenler için net den
de sağlıklı sonuçlar çıkaramazsınız kafanız hepten uçar!
Hocam donanimhaber albani siz misiniz? :)
