Deodorantlarda bunlar yazıyorsa sakın almayın!
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,106
43
Alüminyum bileşenleri içeren deodorantın Alzheimer hastalığına yol açabildiğini biliyormusunuz?
Deodorant ve parfüm alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Özellikle koltuk altlarının deodorantlara karşı hassasiyet gösterebilmekte “Tahriş veya kızarıklık gibi reaksiyonlar görülebiliyor. Deodorantlara karşı hassasiyet çoğunlukla vücut kokusunu maskelemek için eklenen parfüm, alkol veya alüminyum tuzları gibi diğer bileşenlere karşı tepkiden kaynaklanıyor. Alüminyum temelli bileşiklerin deriden emilerek östrojen benzeri etki göstereceği iddia edilmektedir. Östrojen meme kanseri hücrelerinin gelişmesini teşvik edebileceğinden kanser gelişimi ile alüminyum bileşiklerinin rolünün olabileceği düşünülüyor.
Alüminyum, Alzheimer hastalığı gelişiminde risk faktörlerinden biridir. Parabenlerde olduğu gibi, alüminyumun oral ve çevresel maruziyetinden dolayı bu hastalık gelişimiyle aniperspirant ve deodoant kullanımı arasındaki ilişkiyi belirlemek oldukça zordur. Genel alüminyum maruziyetinin azaltılmasıyla Alzheimer hastalığının gelişme riski düşürülebilir.
Cildimize doğrudan uyguladığımız bazı ürünler, geçirgenliğin yüksek olması nedeniyle doğrudan vücudumuza girip kılcal damarlarımız yoluyla kan dolaşımına katılabilir. Eğer toksik ve kanserojen bir madde içeriyorsa vücudumuza bu zararlı maddeleri de almış oluruz. Özellikle koku verme amacıyla eklenen metilen klorid, toluen, metil etil keton, etilen glikol gibi değişik toksik kimyasallardan uzak durmak gerekir. Deodorant seçerken dikkat edilecek hususlar: “İlk dikkat edeceğiniz nokta, deodorantınızın koku giderici alüminyum bileşenlerini içermemesi olmalıdır. Alüminyum emilerek kan dolaşımına girerse vücutta birikir. Bunun Alzheimer hastalığına yol açabileceği öne sürülmektedir.
Eğer deodorant etiketinde metil, etil, propil, benzil, butil yazılıysa o ürünü almayın. Bunlar parabenler denilen ve toksik petrokimya bileşik türevlerinden toulen içerir. Eğer yutar veya solursanız sarhoşluk etkisi yapar. Deriyle teması bile oldukça etkilidir. Yapılan araştırmalarda toulen maddesine sık maruz kalma halinde üreme fonksiyonları üzerine olumsuz sonuçlar görülmüştür. Bunu östrojen benzeri etkileriyle yaptığı öne sürülüyor. Ayrıca 10 yıldan fazla süredir parabenlerin kanser gelişiminden sorumlu maddeler arasında olduğu biliniyor.
Yukarıda ünlü bir markanın ürününde alüminyum, glikol gibi zararlı maddelerin bulunduğu etiketin altında yer almaktadır. Alırken bu ve benzeri maddelere dikkat ederek almakta yarar var. Ürünün içindekiler bilgisi bu şekilde her kesimin göremeyeceği şekilde durmaktadır. Siz bandı kaldırmadan göremezsiniz.
Kaynak: Sözcü
21,358
64
Teşekkür ederim ,çok faydalı bir paylaşım ,biz 2006 yılından beri içinde AL olan hiç bir deodorant kullanmıyoruz,en son AL katkılı deoderantların "göğüs kanserine sebep" olduğunu duyduk- izledik ,hatta konu dışı olacak ama ,evde 1989'dan beridir de aliminyum mutfak eşyası kullanmıyoruz ,buna mini kızartma tavası dahil.
Bir not daha ekliyeyim : 2009 yılında fırından nohut mayalı ekmek alıyorduk ,bir gün "bunu nasıl yapıyorsunuz" diye sordum,bana AL tencereyi gösterdi, :) o oldu, bir daha almadık ekmek falan.
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Forumdaki üyeler genel olarak elektronik ve tamir işi ile uğraştığı için bir öneri de ben vereyim. Olabildiğince lehime çıplak elle dokunmamaya çalışın, pasta dumanını asla solumayın. Kurumsal bir yerde çalışıyorsanız profesyonel duman toplama sistemi isteyin işvereninizden. Eğer böyle bir imkan yoksa en azından şu tip
filtreli bir fan ile dumanı direkt olarak solumaktan kaçının. Kurşunun deri ile emilimi kolaydır hemde elinize yapışınca kolay çıkmaz, temas ettikten sonra yemek yemeden önce elinizi uzun süre ve basınç uygulayarak yıkayın. Lehimleme sırasında duman ve kurşun ile temas önem verilmesi gereken bir konudur.
Alüminyum birde bazı illerin şebeke sularında fazlaca oluyor. Kullandıkları çökertme filtreleri bununla çalışıyor çünkü. Bu filtrelerin çıkışları iyi ayarlanmazsa suda kalabiliyor. En iyisi şebeke suyunu filtreleyip içmek aslında o da maliyet olarak yüksek.
Ben o zaman kanserim. Fan bile kullanmıyordum çoğu zaman. :kiskis
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Sadece kanser değilde vücutta ağır metal birikmesinin türlü zararları var. Bu çabuk olacak bir durum değil ama 15-20 yıl sürekli maruz kalan birine çok zarar verir. Pasta dumanıda sigara dumanı gibi ciğerlere hasar veriyor. Pasta asidikti galiba ondan olabilir. Zamanla tepki oluşabiliyormuş ciğerlerde alerji gibi dumana temas edince sürekli öksürme gibi.:hmm
Birde dumandan solunacak kurşun elde kalırsa yanlışlıkla yutulacaktan çok daha az elleri o yüzden çok iyi yıkamak mümkünse lehimi beslediğiniz ele eldiven takmak o yüzden mantıklı.
Hobi olarak belki haftada bir lehim yapanı çok etkilemez ama iş olarak yapan insan ileride bu sebeplerden hasta olabilir. Tabi nadiren de yapılsa en azından iki pencere açıp cereyanda yapmak mantıklı.
Şu an için düzenli yapma durumu yok. Hobi seviyesinde benimkisi.
Zaten ellerime bulaşan lehimi görebildiğim için yıkardım genelde elimi. :kiskis
meebbe Çevrimiçi
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
Konu güzel teşekkürler.Ancak çalıştığım üniversite de bir önceki yönetimde rektör yardımcısı dermatoloji anabilim dalı başkanı aynı zamanda yaşı epey ileri profesördü.Odasına birgün gittiğimde bana firmanın eşantiyon verdiği fax rollonlarda verdi ,hatta sayıca epey fazla verdi arkadaşlarına da ver dedi.Hocam dedim fırsat bulmuşken sorayım bunlar zararlı mı dedim.Güldü oğlum dışarıdan vücüdümuz okadar zararlı madde emiyor ki bunların herhangi bir hastalık yaptığı kanıtlanmış değil dedi.Her gün hakemli dergileri takip ediyorum çalışmalar ama kanıtlanmış değil dedi.
Antiperspirant (Ter önleyici) yönüyle sorduğumda ise vucüdümuz toksinleri terleme olarak sadece oradan atmıyor dedi.
Son olarak kurumsal yerde çalışan herkesin toplum huzuru için kullanması gerekiyor kimse kimseye rahatsızlık vermek zorunda değil dedi.Ayrıca istersen en iyisini kullan en fazla 3 5 saat işe yarıyor zaten üzerinde 48 saat yazması hiç terleme olmamasına karşın etkisi dedi.
Bende epey araştırdım bulabildiğim kanıtlı bşr çalışma yok.Ha ticari kaygılar uğruna insanlara neler yaptılar yapıyorlar her şeye de inanmamak lazım.Ama günlük hayatta sadece duş yetenler kullanmasın derim , misal iş yerinde kokan bir arkadaş var adam koridorun başında kapı kapalı bile olsa geçtiği anlaşılıyor 10 dk sonra bile yani.?
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Bu öyle bulaşma değil. Tozma yada çok küçük gözle görülmeyecek katı parçacıklar. Lehimi diş ile tutmadıktan sonra büyük parça yutamazsınız zaten de ağır metaller vücuttan atılmadığı için ne kadar az o kadar iyi.
Anladım demek istediğinizi de, ben el yıkama alışkanlığı olan bir insanım onu belirtmek istedim sadece.
Bundan sonra eldiven düşünebilirim ama. :ok
Özellikle toplu taşımada büyük sıkıntı.
Günlük duş almak beni de zorluyor ama kimseyi de rahatsız etmemeye dikkat ederim yani. :kiskis
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Bu arada yakalamışken sorayım,nasılsınız, iyi misiniz? son bir kaç haftadır sizi forumda az görüyorum belki denk gelmiyordur. Yani sizin "Sadece Forum" mottosu yüzünden soruyorum pek göremeyince nasılsınız sorayım dedim?
İyiyim, teşekkür ederim, sizi sormalı?
Bir sıkıntı yok, forum dışındaki sitelere vs. vakit ayırdığım için girmedim pek.
İhtiyaç halinde genelde mail geliyor ilgilendiğim bölümlerden, o zaman hemen geliyorum zaten. :kiskis
Biraz para kazanmaya kafayı yordum bu süreçte ama pandemi nedeniyle yerimizden gram kıpırdayamıyoruz, kıpırdayanı er ya da geç yakalıyor bu virüs.
O yüzden beklemedeyiz şimdilik. :kiskis
e.nar
1 Haz 2018
514
Paylaşım için teşekkürler. Yıllardır deodorant almıyorum. Bu deodorantların içindeki bir malzemenin kokusu bana dokunuyor. Tüm markalarda var böyle genzi yakan bir koku. Günlük duş almayı tercih ediyorum ve kıyafetimin üstüne en fazla 2 fıs parfüm :)
meebbe Çevrimiçi
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
Birazda bünye meselesi bu.Kimisine günlük duş yeterken kimisine de Orhan babanın dediği gibi sadece duş yetmiyor.Ben her sbah işe gitmeden kullanıyorum neticede rektör ,rektör yardımcıları , hocalar vs. yanlarına kadar gidiyoruz.Ağır ve zor işlerde çalışanları anlarımda , insani ilişkilerin yoğun olduğu iş yerleri ,toplu taşıma vs. kesinlikle duş yetmiyorsa deo, roll on kullanılması gerekiyor.Zararlı diyenler de en azından ezcane ürünleri kullansın yani.
