Çoğu erkeğin muzdarip olduğu konu; Saç dökülmesi
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,354
39
Saw Palmetto hakkında gördüğüm dikkat çekici bir yazı buldum. Vakit kazanmak için Google Translate'e yatırıp hatalı kısımlarını düzeltmeye çalıştım.
''Bulabildiğim en iyi deneyler ve klinik çalışmalara göre, Saw Palmetto hakkındaki gerçek, en iyi ihtimalle, iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) ile ilgili belirli sonuçlara sahip olabileceği ve hatta bazı durumlarda sağlıklı erkeklerde toplam Testosteronu azaltabileceği yönündedir.
Erkekler yaşlandıkça DHT olarak bilinen bileşiğin vücudumuzdaki rolü değişir. Hayatımızın başlangıcında kemik ve kas oluşumuna yardımcı olurken; daha sonraları erkek ergenlerin vücut kıllarının büyümesine ve daha derin bir sese sahip olmalarına yol açar.
Yaşlandıkça DHT, erkek vücudunun bazı bölgelerinde yani prostatta birikir ve prostat büyümesine neden olur. Vücudumuzun Testosteronu DHT'ye dönüştürdüğü iyi bilinmektedir. Pek çok tedavi ise daha az DHT'ye dönüşmesine ve prostat büyümesini önlemeye çalışır. Bunu ölçmenin bir yolu da vücutta DHT'ye dönüştürülmemiş ne kadar testosteron kaldığını görmektir.
Bu da bizi Saw Palmetto'ya getirir. Saw Palmetto kullanan Testosteron-Arttırıcılar sıklıkla prostatta daha yüksek Testosteron ve daha az DHT gösteren bir çalışmaya atıfta bulunur.
Bu T-Arttırıcılar, DHT'nin testosteronumuzu "çaldığı" mantığını kullanır. Ancak bu sadece kötü bir bilimden ibarettir. DHT olmadan kas büyümemiz olmaz. Neden çoğumuz T'mizi yüksek tutmak istiyoruz? Gerçek şu ki DHT, testosteronun vücuttaki en güçlü versiyonudur. Ve aromataz yoluyla östrojene dönüştürülemez.
Saw Palmetto'nun yaptığı kanıtlanmış tek şey, Testosteronun DHT'ye dönüştürülmesinden sorumlu olan 5α-redüktaz adı verilen bir enzimin ifadesini sınırlamaktır. Ve bu tek başına herkesi korkutmalıdır çünkü Saw Palmetto, Testosteronun en güçlü formunu kullanmamıza engel olabilir.
Saw Palmetto kullandıktan sonra Total-T'de artış olduğunu gösteren tek bir çalışma bulabildim. Ancak bu deneyde kullanılan Palmetto'lar daha yüksek düzeyde beta-sitosterol içerecek şekilde sentetik olarak değiştirilmişti.
İlk çalışmada, 50 yaşın üzerindeki yirmi erkeğe bir ay boyunca 160 mg gibi muazzam bir miktarda Saw Palmetto verildi: testosteronda veya ölçülen diğer hormonlarda hiçbir değişiklik olmadı.
Başka bir çalışmada ise, büyük miktarlarda Saw Palmetto kullanan bir adamın Testosteronu o kadar düştü ki sonunda jinekomasti oldu.
We consider very important to report the onset of every adverse event (AE) related to the use of medicinal plants. Herein, we described a case of erectile dysfunction (ED) occurrence in a user of a prescribed galenic preparation containing Serenoa repens (SR). A Cochrane review concluded that the long-term administration (more than 6 months) of SR extract is not superior to placebo in reducing lower urinary tract symptoms (LUTS) consistent with BPH. Nevertheless, another systematic review showed that SR extract is effective for relieving BPH symptomatology compared with placebo. However, in clinical practice, the onset of AEs, including ejaculatory and ED and loss of libido, is reported. In the present reported case, ED occurrence raised in a male user of a prescribed galenic preparation containing SR with blood total testosterone lowered to 9.71 nmol/L.
5 Bununla birlikte, klinik uygulamada boşalma, sertleşme bozukluğu ve cinsel istek kaybı dahil olmak üzere ters etkilerin başlangıcı rapor edilmektedir. 6 Bildirilen mevcut vakada, Saw Palmetto (SR) içeren reçeteli galenik preparatı kullanan bir erkekte, sertleşme bozukluğu oluşumu artmış ve kan total testosteronu 9,71 nmol/L'ye kadar azalmıştır.
Sonuç
Hepimiz, özellikle yaşlandıkça daha iyi hormon sağlığı isteriz. Ancak bu, kan dolaşımımızda sadece T seviyelerinin yükselmesini istediğimiz anlamına gelmiyor. SHBG adı verilen kan hücrelerine T bağlanmasının aslında onu kullanamayacağımız anlamına geldiğini diğer makalelerimizde ele almıştık. Palmetto'nun, çok fazla miktarda testosteronun DHT gibi yararlı formlara dönüşmesini engelleyebileceği ortaya çıktı. Vücudumuzun, kullanabileceği kadar T hücresi arttırmasını istemeliyiz, sebepsiz yere tutunmasını değil.
Sonuç
Doğal olarak Total testosteron seviyesi düşük bireyde benimde belirttiğim üzere şalteri kapatır.
Biraz daha açarsak Testosteronun düşük seviyede DHT dönüşen ve bu düşük seviye bile seni kel yapacak hormon dengen varsa 5A redüktaz enzimini bloklaman senin için yarar saglamaz.
heamvivma Çevrimdışı
heamvivma
21 May 2020
420
Hocam, ilk cevabınız da belirtmiş olduğunuz birkaç kan testi var. Hastane ye gidildiği zaman, saç ile alakalı sorunu söyledikten sonra testesteron ölçümü dahil diğer kan değerlerinin sonucunu öğrenmek istediğimi kendimin belirtmesine gerek varmı, yoksa standart bir şekilde bu sorun için zaten bu değerlerin sonucunu onlar istiyor mu?
Frenzy
11 Mar 2019
493
Bahsi geçen biyolojik, hormonal veya takviye konularından farklı olarak, yaklaşık 15 yıl önce, bir arkadaşın tarifi üzerine saçlarıma çam terebentin sürmeye, daha doğrusu şampuana katıp kullanmaya başladim. Hem dökülmeyi yavaşlattı hem de saçlarım daha dolgun ve parlak oldu. Şampuan olarak da tresan ısırgan otu şampuanı kullanmamı, daha doğrusu çam terebentini şampuanın içine döküp o şekilde kullanmamı söylemişti. Ama saçlarımı şampuanladiktan sonra, bir süre beklememi, hemen durulamamı, hatta duştan çıkmadan önce, en son saçlarımı durulamamamı tavsiye etmişti ki, iyice saça ve derisine etki edebilsin. Hatta denemek için çam terebentini dogrudan saçlarınıza uygulayın, dökülme azalacaktır diye tahmin ediyorum. En azından bende öyle oluyordu. Bu arada, kokusu çok ağırdır, sürüp dışarı çıkmayın. En uygun şekli, evdeyken saçlarınıza sürün, 1saat kadar bekleyin, sonra da içerisine de terebentin dökülmüş tercihen bitkisel-dogal içerikli şampuanla yıkayın. Belki sizde de işe yarar.
Düzenleme: Anlatım bozukluğu
Bu testleri sağlık ocağında yaptırabilirsiniz.
Doktoruma bunlara bakalım (size yazdıklarım) hormon dengemide görmüş olurum diyorum sağolsun hiç ikiletmedi.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,354
39
Bence hangi tahlilleri istediğinizi belirtin hatta kağıda yazıp şu tahlilleri yaptırmak istiyorum deyin. Bu arada sağlık ocağındaki ölçümlere çok güvenmiyorum ben. Daha önce olumsuz durumlar yaşadım.
Bratan
8 Kas 2018
907
43
konu cok teknik bilgi iceriyor ben birsey anlamadim, saat gec oldu isten geldim onunda etkisi olabilir ama hizlica göz attim ve gördügüm kadariyla testestoron filan denmis dht nedir bilmiyorum özet gecmek gerekirse ne yapinca iyi oluyormus :alala
hormon filan sorunum olacagini sanmiyorum %80 performans kaybi yasasam yine de :tara
benim internetten yaptigim kabaca arastirmaya göre saci fazla yikamamak gerekiyor ve cok sicak suyla yikamamak gerekiyormus ek olarak jöle filan kullanmayi biraktim onun yerine garnierin sac bakim yagini kullaniyorum canli gösteriyor ve saca uyguladikdan sonra tarayip sekil verince biraz seklinide koruyor
öyle yagli bir sac da olmuyor bir süre sonra saclar zaten yagi emiyor
benzer bir ürün bunu buldum
birtanede baska bir markanin kremi var onu da bazen kullaniyorum bazen ikisini birden kullaniyorum
sakal icinde bu ürün var kokusu güzel bir iki damla ile sakala masaj yapinca yumusatiyor tarayip biraz fön yaparsaniz hem daha yumusak oluyor hem sakallari düzeltiyor
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,354
39
Çok kısa özetlersem, erkek tipi dökülmenin sebebi erkeklerdeki testosteron hormonu. Yaşlandıkça saç foliküllerindeki hücre zarı inceliyor ve testosteron hormonun bir dönüşümü olan DHT (Dihidrotestosteron) ve türevleri karşısında zayıf düşüp incelerek yok oluyor. Testosteronun DHT'ye ve türevlerine dönüşmesine engel olan ilaç alıyorlar. Bu ilaç testosteronun DHT'ye dönüşmesini engelliyor. DHT olmayınca saçlar yeniden beslenmeye başlayıp güçleniyorlar.
Ama bu DHT erkekler için gerekli bir hormon. Bunu iptal etmenin bir takım riskleri var. Burdan sonrası çok teknik ve hekimlerin bileceği iş olduğundan çok yorum yapamıyorum. Burada ayrıntılı bilgi var,
Market şampuanı kullanmak yerine mümkün mertebe bitkisel ürünler kullanmak daha iyi.
Ne kadar etki eder bilmiyorum fakat KETOKONAZOL içerikli şampuanlar saç derisinde DHT bloke ettiğini okumuştum.
Ketoral, kanozol gibi şampuanları, duşta kalan saçlarınızı :kiskis köpükleyip 5dk emilmesi için beklemeniz gerek.
Birtane de koca karı ilacı yazalım, Bilinen en zararsız yöntem. Lavantanın çayını yapıp duş sonrası saçınıza bolca sürebilirsiniz tekrar durulamanıza gerek yok.
heamvivma
21 May 2020
420
Yaklaşık 4 yıl önceydi. Bir kuaföre geçtim. 120-200 ml lik şişeler dikkatimi çekti. Sordum, kendim yapıyorum. Zeytinyağı, sarımsak ve birkaç karışım. Saç dökülmesine iyi geliyor demişti.
Aldım ve bitene kadar kullandım. Haftada 2-3 defa saça sürüp daha sonra uçan yağlar etkisini kaybetmesin diye poşet geçirmek suretiyle 2 saat o şekilde bekleyip duruluyordum. 3 hafta sonra saç dökülmem tamamen durmuştu. Şişe bittikten sonra yolumu o berbere düşürdüm ama adam kapatmıştı. İnternetten araştırdım, oradaki tarifleri yaptım (zeytinyağı içine sarımsak ezip cam kavanoz da karanlık bir yerde 2 hafta bekletip o şekilde kullanılması gerektiği şeklinde tarifler vardı) ama benim yaptıklarım etkisiz oldu.
Yalnız berberin verdiği dahil bu şekilde saça sürüp bekletince oda çok kötü kokuyordu. Sarımsaktan dolayı. Öyle de bir hendikapı vardı..
Saçınızı ketoralla yıkayıp, lavanta çayıyla durulayın şu aşamada birşey kaybetmezsiniz.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,354
39
Anti-androjenik olduğu için etki edebilir. Ben bu şampuanı mantar için kullanmıştım zaten üretim amacı anti-fungal olması. Uzun vadeli kullanımı sıkıntı yaratabilir, zaten her gün kullanılmaz. Ben haftada 1 veya 2 kez kullanmıştım.
Bitkisel malzemelerin muhakkak bir faydası olur ancak erkek tipi dökülme varsa minoxidil ve saç ekimi dışında hiçbir şekilde kurtaramazsınız. Sadece belki ertelemeye yarar. Kendi sabunumu, şampuanımı, losyonumu yapan biri olarak söylüyorum 🙂
Benim saçlarımı Masteron bile dökemedi ama Tribulus nasıl, neden döktü almış değilim.
Masteronun kendisi zaten DHT.
Bu vesileyle saç konusuna el atmış oldum :kiskis
21,358
64
Özellikle kalın belirttim ,rahmetli anacağızımın formülü bu(tabii kendi bulduğu değil ,kullandığımız), özellikle meşhur "saçkıran" için yapardı bize,ama ne kokardı.Bir gün ilk okula gidiyorum,sanırım 4.cü sınıftayım,kafama sürdü baya bekledikten sonra yıkandı kafam fakat ne yaptıysa koku kaldı,aslında o yılların sarımsağı da sarımsaktı hani,şimdikileri yiyorsun 5 dakika sonra koku falan kalmıyor dedikten sonra ,o gün öğretmenim beni eve geri yollamıştı, kokudan :haha1
