Çamaşır makinesi çalışmıyor.
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
69
101
Merhabalar,
Arçelik 3340 çamaşır makinesini çalıştırmak istedim; programı ayarladım, sıcaklığı ayarladım, açma kapama düğmesine bastım burda her zaman yaptığım işlemin tersini yaptım; fişi, düğme basılı iken taktım daha önceleri fişi prize taktıktan sonra açma kapama düğmesine basardım.
Neyse makinenin fişini prize taktığım an sigorta attı, sigortayı kaldırdım makinenin açma kapama ledi yanıyor fakat makine başlamıyordu.
Çoğu parçayı dışarda denedim: motor, motor kömürleri yeterli, emniyet kilidi, su ventili, emi filtre, prosestat.
Bu makinenin mekanik program cihazı var onu bile değiştirdim boşu boşuna. Hiç bir yerde yanma, kararma, yapışma, erime yok. Bu program cihazı sigortayı attırmaz sanırım.
Sadece tako bobini kaldı denemediğim.
Benim dikkatimi şu çekti; su ventilinin uçlarına baktım, elektrik gelmiyordu sanırım sorun buralarda. Su ventiline elektrik neden gelmez? Harici elektrik verdim çalışıyor ventil acaba pompa motoru arızalanmışsa böyle mi olur?
Bu arada sigorta bir kere attı, bir daha sigorta atmadı yani fişi her taktığımda sigorta atmıyor sadece bir kere attı ve o günden beri makine çalışmıyor.
Başka forumlarda da yazdım çözüme ulaşamadım benden kaynaklı olabilir bu:
Bu makinede elektronik kart yok yani kart arızası söz konusu değil, bir kart var o da hız modülü.
Bu çamaşır makinesi mekanik program cihazına sahip ve ben onu da değiştirdim gene çalışmıyor.
Su ventiline elektrik gelmiyor fakat dışarda 220V verince çalışıyor yani ventil sağlam. Bu ventile elektrik gönderen ne ise o arızalı sanırım.
TC Yıldırım
Bir yerde gördüm az önce kapı kilidi mandalında sorun oluyormuş tak yapıyormuş led yanıyormuş.
kapı kilit mandalı tam oturmadığı için makine çalışmıyormuş öyle bir sorun gibi sanki.
TC Yıldırım
Denediğimde kapı açılmıyor, kilitliyor kapağı. Sigortayı attıran sebebi bulabilsek çözülecek sorun.
Fazl bir paçası da yok.
Parçalarda sorun yoksa kablo demetini kabloları tek tek kontrol etmen lazım ark dan dolayı kopmuş kablo vardır
kablo koptuğu için tekrar sigorta attırmaz yada gözden kaçan sağlam sanılan parça var. direnç diyot ölçümü
yaptın mı ? gözle sağlam görünen arızalı küçücük direnç kaynaklı sorunda oluyor onu değiştirince çalışıyor .
Elektronik bazen basit bir arıza için saatlerce uğraştırıyor ?
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
69
101
Eklediğim kart, motorun hız kontrol kartı. Başka forumlarda sorduğumda; o kart, makinenin çalışmamasına etkisi olmaz denildi.
Ben gene de bazı elemanları ölçtüm; direnç, diyot, varistör, triyağıda devre üstündr sökmeden ölçtüm.
Kabloları incelemek gerek. ?
Kilidi kontrol edin.
Prosestatı değiştirip deneyin.
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
69
101
Sorun presostatta olabilir çünkü su ventil selenoidindeki kablonun bir ucu presostata gidiyor.
Beni düşündüren sigortayı attırır mı bu parça, bir de üflediğimde kontak sesinin gelmesi?
Teşekkür ederim, sağ olun değiştirince sonucu yazarım umarım çözülür.
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
69
101
Presostatı söktüm, ucuz olan bir yer vardı sordum, onda bu model yokmuş gerçi ne arasam bulamıyorum el değiştirdiğinden beri.
Neyse ara sokaklarda bir tamirciye sordum, çamaşır makinesi diyorum, parçayı gösteriyorum bulaşık makinesinin mi diyor?
O da benim gibi üfledi kontak sesini duydu bundan yapmaz dedi sonra yapar dedi sonra gel dedi. Ne tuhaf bir iş anlamadım?
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
190
Pompa motorundan kaynaklı olabilir mi ? Çoğu makine programa girmeden önce kapıyı kilitleyip varsa içindeki suyu boşaltmak için pompa motorunu çalıştırıyor. Pompa motorundan elektrik geçmezse çalışmaz gibi bir şey hatırlıyorum.
L Çevrimdışı
Labirent
4 Nis 2022
69
101
Pompa motorunu dışarda çalıştırdım, çalışıyor. Nedense makine üzerinde çalışmıyor bu parçalar.
220 v bu parçalara gitmiyor, su ventilinden presostat'a ordanda pompa motoruna gidiyor fotoğrafta görünen yeşil kırmızı kablo diğer mavi de program cihazına gidiyor.
Açma kapama düğmesine faz ve nötr geliyor o kablolar da sağlam program cihazına giden faz ve nötr de sağlam.
Bu parçalara 220 voltu program cihazı mı yolluyor ya da presostat mı? Bunu bilebilseydim net olarak.
Onu da ayrı söküp çalıştırmayı denemiştir bence.
Tüm parçaları dışarda gerilim verip denedim, ölçtüm. Sağlam görünüyorlar.
Hakikaten ilginç bir sorun.Sonucunu ben de merak ediyorum bakalım arıza nereden,hangi parçadan çıkacak?
Ben umudumu kestim hocam, yeni makine arayışına girmek üzereyim.
Yanık, erimiş, kopmuş bir parça olmadığı ve dışarda çalışan parçalar sorunu buldurmuyor.
N Çevrimdışı
NBKpro
15 May 2021
190
Çok sevdiğim bir makinedir kendisi. Maşallah tertemiz de bakmışsınız pırıl pırıl. Şu an elimde olsa yine kullanırım.
Elektriğin girdiği yerden itibaren kabloyu tek tek kontrol etmek gerekebilir. Kablodan değil de bir parça/soketten kaynaklı olma ihtimali daha yüksek ama enteresan da bir durum. İçimden pompa motoru veya kapı kilidi demek gerekiyor amaa.... kapı kilidinden yüzde yüz emin olun, hatta kilidi iptal edip düz bağlayıp deneyin bence.
