Çamaşır makinelerindeki pamuklu eko programlar tam kapasite yıkama yapmıyor mu?
Termosifon hocam sizin fatura sebebiniz, sabah kalkıp çayı kettleda ısıttığın suyla demliyorsan, banyodan sonra şöyle bi rahat rahat saçımı kurutayım diyorsan, fırında şöyle güzel bişeyler yapayım diyorsan, her kıyafetim ütülü olsun istiyorsan, garibim çamaşır makinesinin çektiği elektriği de çok görmeyeceksin :sirit E tabiki günlük bulaşık+çamaşır makinesi çalışıyorsa bunlar da arttırır. Termosifon elektrikli şohbenden çok elektrik harcar, şofben kullandığın suyu ısıtıyorken termosifon içindeki depoyu ısıtıyor.
+1
Rezistansı olan tüm aygıtlar faturayı bir güzel ısıtır. :kiskis
Tabi rezistansı 1500-2000-2500-3000 Watt civarı olan aygıtlardan bahsediyoruz.
Yoksa no-frost dolapta da rezistans var ama o kadar kuvvetli değil, 300-400 watt civarı bildiğim kadarıyla.
Özellikle fırında yemek yapmak, ayda birkaç kere bu amaçla fırın kullanmak epey fark ettiriyor.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,139
A+ bir kettle veya termosifonda yok piyasada. Günde 1 defa kettle çalışıyordur. Şampiyon kettle ve termosifon o zaman.
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
52
* Her gün üç dört kez kettle
* Her gün bir kez tost makinesi
* Her gün yumurta haşlama şeysi
* Üç günde bir çamaşır, iki günde bir bulaşık makinesi çalışıyor
* Günün yarısında çaydanlığın altı sıcak dursun diye tekli ocak çalışır
* Günün yarısında lcd tv hep açık
* çok soğuk havalarda toplasak bir hafta yapar iki ayrı odada elektrik sobası 5-6 saat yanar
* buzdolabı ilk nesil No frost 15 dakika çalışır 25 dakika bekler.
İki aydır ortalama 150 ₺ elektrik faturası geldi... Bizim için mükemmel ötesi çok şükür.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
1,008
Hocam eviniz muhtamelen doğalgazlı çünkü hiç su ısıtma konusunda bir şey yazmamışsın. Böyle ise;
Sizin evde şofben yok, kettle'ın suyunu eğer musluktan doğalgazla ısınan suyla koyuyorsan bu çok etkiler, Bulaşık/çamaşır makineniz muhtamelen en az birisi çift girişli?
Ev yalıtımlıysa, ısı kaybı azsa, sıcak bölgede yaşanıyorsa ısıtma masrafı düşük olur.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,139
Sizin kullanıma göre karşılaştırırsak bizim ki şöyle olur.
*Her gün 2 defa kettle çalışıyor.
*A+++ Çamaşır makinesi günde 2-3 defa çalışıyor.
*A+ Çamaşır kurutma makineside 2-3 defa.
*A+ Bulaşık makinesi neredeyse her zaman eko 50 de çalışıyor günde 2 defa.
*TV olarak 55 ekran tüplü TV var altında uydu alıcısı oda her gün 10-12 saat çalışıyor.
*Buzdolabı A+ No-frost 2. kademede kullanıyoruz. Otomatiği ne zaman yapıyor bilmiyorum.
*Meşhur şofben ariston sg50r haftada 5 defa çalışır.
*Evdeki tüm lambalarda led.
Kurutma makinesini almadan önce 200-210₺ geliyordu. Kurutmadan sonra 254₺ geldi.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
1,008
Hocam gayet normal faturanız,,,,
Günde 2 kere çalışan bulaşık makinesi zaten fatura artırır bence.
Tüplü TV'de LCD'nin 2 katı çekiyordur rahat.
42" Edge LED LCD'nin max. 75 watt çektiğini düşünürsek.
Çamaşır makinesi de her gün çalışıyormuş.
Şofben 5 gün çalışıyorsa o da epey etkiliyordur. (Elektrikli şofbense üstelik.)
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
52
Gayet normal bir fatura bu kullanıma göre... ?
Doğalgaz yok, güneş enerjisi var, iki makine de tek girişli. Hava kapalı olduğunda sıcak suyu elektrikli şofben ile temin ediyoruz.
Evde yalıtımın Y'si yok.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,139
1 ay boyunca deneme amaçlı kurutmayı ekonomik kurutmada çamaşır makineside eko 40 ve 60 da çalıştırdık fark olduğunu gördüm. ???
Üstelik yeni faturada birim fiyatıda zamlı.
TC Yıldırım
Eski usul Bulaşıkları elde yıkayın çamaşırıda ipe as öyle kurut fatura iner o zaman :kiskis
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
52
Yukarıda açıkladığım şekilde bir standartımız var ve ülke şartları düşünüldüğünde çok iyi bana göre.
Düşünülmesi gereken tek şey var, kullanılan alet/makine ne kadar efektif. Bulaşığı elde yıkasa bu sefer su faturası iki katına çıkar.
Termosifonu, ani sıcak su şofbeni ile değiştirip, odanın bir köşesine çamaşırları asarak kurutmak son faturayı en az %20 düşürür.
Heee bunları yaparken termosifon ve kurutma makinesine verilen paralar çöp olacağı için yine efektif olmayacak...
Bi fıkra aklıma geldi ama neyse... Şöyle özetleyeyim, ne tarafa dönersek dönelim fark etmiyor, bi şekilde öpüyorlar...
