Bulaşık makinesi tahliye pompasi takılı kalıyor
KingOfShadow
13 Kas 2021
121
23
Merhabalar tahliye pompasi sürekli olarak durmaksızın çalışıyor kapağı açtığımız da duruyor su alırken de çalışıyor doğal olarak aldığı suyu anında boşaltıyor demin bir iki vurdum belki düzelmiştir pompa sesi icerisindeki devirdaim den geliyordur diye kendim elle su doldurdum yine tahliye etti ama altında da baya su geldi 1. Sorum bu motorun rölesi anakartinda mi anakartı da gösterge panelinin orada sanırım 2. Sorum da altından neden su gelir kazan mi delik acaba
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
908
Anladığım kadarıyla makine arızaya girmiyor, girse su hiç su almaz, kart üzerinde ısıtıcı harici röle kullanılmamış bile olabilir, transistörlü triyaklı oluyor genelde su alma vanaları ve tahliye pompaları az elektirk çektiği için.
Sorun kart gibi, röle mi transistör triyak mı anlamak için makinenin kodu ile internetteki kart fotoğraflarından kartın tasarımı görülebilir eğer 2 3 tane röle varsa muhtamelen birisi de tahliye pompasıdır
18 Kas 2020
779
haznede su bittiği zaman şamandra aşağı iner böylelikle durur su dolduğu zaman şamandra yukaru kalkar şamandraya bak sorun onda
KingOfShadow
13 Kas 2021
121
23
pompa çalışırken su niye alıyor
Pompa çalışırken su almiyormuş ben yanlış görmüşüm şöyle su aliyormus sonra devirdaim pompasina doluyor oradan hortum çıkmış sorun oymuş zaten hortumdan makinenin altına doluyor makinenin altında da kaçak ventili mi samandırasi mi ne o pompayi devreye sokup suyu kesiyor muş ben su almaya devam ediyor sanmışım bi an şu an sorun yok çalışıyor makine hortumu taktim düzeldi
tester
24 Ara 2018
62
39
Benzeri bir arızada bizde var. Arçelik 6343 makina. Bittiğinde boşaltma pompası devreden çıkmıyor. Sürekli çalışıyor. Nerelere bakabilirim?
tester
24 Ara 2018
62
39
Şimdi denedim hiç devreden çıkmadığı için program start veremiyor. Doktugum suyu bosaltiyor. Ama asla programa geçmiyor
tester
24 Ara 2018
62
39
Senin cihaz yeni model gibi duruyor. Garanti durumu nedir.?
Garantisi bitmiş. Şimdi yerinden çıkarttım yan yatırdım, su aktı. Yan çevirip peçete ile her boruyu kontrol ettim. Kaçak bulamadım. Şuan çalışıyor deniyorum. En alttaki köpük su nedeniyle kalktığı için sanırım program baslamiyordu. Bir daha su kaçagi yaparsa bakacağız bakalım 🙂
beyaz eşya grubunda istisnasız garanti uzatımı yaptırıyorum.
Şamandıra arızası olabilir.
