Bosch Buzdolabı Soğutmamaya başladı.
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan lolman
Dolap 2 gün önce soğutmamaya başladığı zaman su vardı baya belki de buzlar daha önce erimiş. .Daha sonra ben bütün suyu çektim. son 24 saattir hiç su gelmemiş kabın içine . Yani benim anladığım dolabın bırakın buz tutmayı hiç soğumamış bile. Dolabı açıp lampa kapatma düğmesine bastığımda hava kanlarında çok az hava üflüyor sanki tıkanık gibi. Gaz bitme ihtimali var mıdır ?
Bir de benim bildiğim normalde dolap istenilen soğukluğa eriştiği zaman motor stop eder. Soğumadan stop etmesi neye işarettir
O buzların tamamen erimesi uzun zaman alıyor. Buzdolabının iç arka panelinin ile arka duvarı arasında köpük var. Arka duvar da poliüretan kaplı. Yani yalıtımı çok iyi. Kısmen erise bile eşanjöre rezistansa uzak olan kanal içleri buzlu kalıyor. Uzun süre beklemek lazım. Gerçi artık tornavidayı alıp dikkatle söküp sonra elle temizlemeniz de mümkün. Evde kullanırken senede bir başımıza geliyordu, artık ustası olmuştum çabucak hallediyordum.
Samsung SR-606ev service manual diye google'da aratın. İngilizce varsa işinizi görecektir. Tam modelini etiketinden falan tespit edebilirseniz onu da söyleyin, servis kılavuzunda birşeyler bulabiliriz. Dolabın test modu falan var örneğin. Öndeki ışıklardan arızayı işaret ediyor.
Role termik iki fonksiyonlu çalışır. Birisi nominal akım değerinin üzerine çıkıldığında oluşan yüksek ısı kaynaklı sistemi kapatır ki bu elektriksel sargısal sorunlarda olur, diğeri ise motorun gövde sıcaklığının (Ki zaten normalde çok ısınırlar) olması gereken limitlerin çok üstüne çıktığında yine sistemi kapatır.
Öncelikle demeraj akımı kaç amper ona bakmak lazım, sonra nominal akımı kaç amper ona bakmak lazım.
Size tavsiyem, motor soğumuş halde iken fişi taktığınızda kompresör çalışmaya başladığında kondanserde sıcaklık oluşturuyor mu ona bakın. Bu bize, kompresörün soğutucu akışkanı sıkıştırmayı başarıp başaramadığını gösterir.
Eğer kompresör normal çalışıyor ama yine de soğutma değerlerine ulaşamadan kendisini kapatıyorsa başka sorun, soğutma olmadan kendisini kapatıyorsa başka sorun kanalına yöneleceğiz.
Normalde elimizde donanım olması nedeniyle bizim 5 dakikada teşhis koyabileceğimiz durum sizleri çok oyalıyor ben de farkındayım lakin mesafe uzak olunca yazmak dışına bir şey yapamıyoruz.
Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Evet kondanserde sıcaklık oluşuyor
Dolap 24 saattir çalışıyordu şu anda motordan dınn tık 5 dk sonra tekrardan dınn tık şeklinde ses geliyor röle kartından kaynaklanıyor olabilir mi
O bir sonuç, sebebi bulmak lazım ki şu koşullarda o pek sizin elinizde olmayabilir :(
Bugün bir başka usta geldi motor çalışmayınca timera baktı biraz çevirdi motor çalıştı. Sonra biraz timerı kurcaladı bu arızalanmış dedi usta gitti. Hatır için geldiğinden beklemedi işim var dedi. Gittim timer aldım yerine taktım . Dolap güzel soğutmaya başladı fakat 5 saattir motor hiç durmadı sürekli çalışıyor bu sefer de hiç bekleme moduna girmedi
mekanik timer değişimi iyi olmuş Allah mahafaza timer yangına bile sebep oluyor.
Kütle sıcaklığı dengeye girene kadar düzenli çalışmaması normal.
Eski timer içi bu şekilde sanırım dişliler erimiş
Eski tip zaman rölesi. Ama zaman rölesi ne işe yarar ki buzdolabında termostat gibi birşeyi baz alarak çalışması gerekmiyor mu buzdolabının ?
BD belirli bir süre çalıştıktan sonra evap da ki buzun erimesi gerekli.soğutma için yeterli çalışma sağlandıktan sonra timer kontakları evap rezistansı na enerji verir buzun erimesi için
Peki bütün derin dondurucularda olabilir i ,mesela vestel mini derin dondurucuda :alala
