Beko yazılım indirme sayfası yüklenmiyor
Cemil47
20 Ocak 2020
333
kurtarma yazılımı verdim. bildirimlerinizi kontrol edin.
Mesajları okuyun! Biz bu konuyla ilgili ne yapabiliriz?
mrb ustam tv mavi ışıkta kaldı usb yazılımı gerekli bir türlü beko kendi sitesinde indiremedim server açılmiyor nedense yapılacak bişey varmı öneri ve değindirmelerinizi almak istedim iyi forumlar.
979946120118507 seri no budur
7,878
Bugünlerde bir problem olduğunu By_Trol By_Trol ustamız paylaşmış ustacığım. Şu anda yapılabilecek en mantıklı şey muhtelif zamanlarda erişimi denemek olabilir. Belki dosya erişimini tamamen kapatacaklar, belki sunucu bakımları var. O kısmını biz de bilemiyoruz.
Cemil47
20 Ocak 2020
333
tşk slowfood kardeş seri no ekledim sende dene ekliye bildiysen sevinirim
Cemil47
20 Ocak 2020
333
Aahh ah. Ustam hangi işin arasında diyeyim, sen anla. 😉
Vakit üretebilirsem bakmaya çalışırım. 😉
teşekürler bolşans diliyelim neyamam lazım öneri değindirmeleriniz nedir sanırım spiflaş bu modelde yoktur nandflaş var olduğunu biliyorum bunuda yazma imkanım yok
bemalsterk
4 Eki 2022
32
Dün akşam ben de baktım site yazılımı arıyor bulmuyor sitede sorun var gibi
Merhaba efendim Beko B49L5531 tv açılıştan 2 3 dakika sonra ekran kararmaya başlıyor backlight açık. Fotoğrafları ektedir
. Yardımcı olabilir misiniz çok teşekkür ederim
7,878
Maalesef panel ya da T-CON arızası. Yazılımla düzelmeme ihtimali yüksek. Yetkili servisten yardım almanız daha sağlıklı olur.
7,878
Teşekkür ederim, T-CON Kartı yok. Bende elektronikçiyim o yüzden başka bir yolu var midir efendim? Teşekkürler
Ustam. Siz de bilirsiniz, T-CON kartı olmadan anakartın oluşturduğu datayı panele aktarmak nasıl mümkün olur? T-Con kartı anakarta bütünleşiktir. LVDS kablosunun anakart üzerinde takılı olduğu konnektörün bulunduğu devre alanına bakın. T-CON işleme entegresini göreceksiniz. ;)
Benim anladığım kadarıyla görüntü normal başlıyor, daha sonra color burning ile devam ediyor ve kararmaya doğru gidiyor. Yazılım kaynaklı arızalarda bu geçişler yerine color palette error, mirroring gibi arızalar olur ve sabittir. O yüzden donanım düzeyinde kontrol gerektiğini söyledim. Panelin Chip On Film katmanlarında ve Panel içi H-FET kaynaklı da arıza olabilir. Herhangi bir eksik ya da yanlış tabir ihtimaline karşı By_Trol By_Trol ustamızın da ekstra görüşünü rica edelim.
bemalsterk
4 Eki 2022
32
Çok teşekkür ederim minnettarım 🙏🏻
