Beko wd964yk kurutmalı çamaşır makinesi
Ne diyeyim hocam kolay gelsin :sirit
Benim makinanın maşallahı var hocam size mesaj olarak sıkma videolarını attım ancak yoğunluktan görmediniz sanırsam.Bir tek kazan körüğü biraz sallanıyor ancak ses yapmıyor esneklik iyidir diye düşündüm.
Makine alıştı sanırsam artık ilk sıkmada azda olsa yaptığı zıplama sarsıntıyıda yapmıyor.Ancak ben haftasonu yine de ayakları tam teraziye alacağım öyle önr kalkık şekilde garip duruyor ilerde zararıda olur belki.
Kurutma da denedik ilk 40 dk hiç yoğuşma için su almadı.Sonra tekrar kurutmadayken sıkma yaptı .
sonra yine ara ara su almaya başladı ancak önceki model gibi pompa susuz kalınca katur kutur çıkan sesi çıkarmadı.
vestel 9914 te epey geliştirme yapmış.En önemlisi kapaktaki bombeleşme yok.Sarsıntı titreşim minimum.
Hatta uğraşmayın 9914 değişim isteyin diyeceğim de neyse:fiskos:kiskis:kas:cool
Aslında izlemiştim sıkma videolarını :alala
Biz değişim talep edince farklı algılanıyor azizim, Fabrikaya gittiğimde onlara o kinaye dolu bakış şansını vereceğime çöpe atarım makineyi sorun değil. Benim gönlüm her zaman VESTEL den daha zengindir :ok
Nickimsonikimsi Çevrimdışı
Nickimsonikimsi
10 Eyl 2018
54
43
Bu işin peşine düseyim dedim mail attim merkezden arandim tamam efendim şöyle böyle dediler servis ücretinden bile feragat etmediler ücretsiz servis tarafından tespit vs bile yaptirtamadim illada alacaklarmiş 50 liramı.
Benim size verecek param yok dedim
Vana açıp kapamaya devam
Buraya kullandgm urunun fiyatini koyayim
Benim gibi az garantili çok pahalı ürün alacak arkadaşlara ibret olsun
Nickimsonikimsi
10 Eyl 2018
54
43
Beklenen oldu 9kg lik makinaya 12-15 kg yukleye yukleye tambur cokmus
Bir baktim su icerisinde yerler
Kapagi actim yaylar firlamis tambur aşagida
Simdi bir makine parasi ucret cikar....
9 KG kapasitesi olan bir makineye 12-15 kilogram yük yüklemeniz sonucu normal.
Peki neden ısrarla böyle birşey yaptınız? Yeni makine almak için bahane olsun diye mi? :sirit
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
bu çamaşır makinelerinin belirtilen ağırlıkları kuru çamaşır bazında mı hocam?Zira çamaşırlar ıslanınca heleki havlu ve yünlülerde neredeyse 2 katını aşıyor gibi ağırlık olarak?
Nickimsonikimsi
10 Eyl 2018
54
43
O telin çıkması için zamanında iyi oturtulmamış olması lazım :alala
o teli takmadan da tamburun dönüp dönmediğine bakabilirsiniz.
Baktim cikan camasirlara boşuna parlamışım...
Cok yuklenmemis...
Dediginiz gibi beko servisi hala beni süründürüyor bu teli takarken o servisi izlemistim en asagiya dogru getirmisti yay yerini oysaki sol tarafta yeri var simdi geri takarken gördüm Adem Helvacı Ado hocam calistirsim bir su kacagi yok simdilik umarim akan su makineye zarar vermemistir.
Cok yuklenmemis...
Alt arka tarafta motor soketi ve rezistans uçları var (Zeminden yaklaşık 20-25cm yüksek) , sizin su akış noktası ise ön kapak alt taraf, sirayet etmemiştir azizim :ok
Nickimsonikimsi
10 Eyl 2018
54
43
Adem Helvacı Ado ustam kurutma yikqma yaptim sorun yok ancak sizin yazinizi okumadan once takmistim beko servisinin taktigi gibi resimleri ekliyorum doğrusu nasil tarif ederseniz iyle takayim birdaha boyle birsey yasamak istemem
