Beko 674581 EI buzdolabı alınır mı?
Evil Belief
12 Tem 2021
49
24,295
Günaydın; bu modeli satın almanızda sakınca yoktur. Bildiğiniz üzere mümkün olduğunca her üretimin kompresör ve kalori konularını takip ediyoruz.
Evil Belief
12 Tem 2021
49
Çok teşekkür ederim Adem bey, içim rahat bir şekilde satın alıyorum o halde bugün :)
Şu bulaşık makinesiyle beraber almayı düşünüyorum (500 TL kadar fiyat avantajlı oluyor), model olarak bunu önerir misiniz acaba?
Beko BM 5045 I
24,295
Beko BM 5045 I
Genelde pek dikkat eden olmaz ama OKAM yani otomatik kapı açma mekanizmalı olan bulaşık makineleri benim öncelikli tercihim olur. İnverter kısmı tartışmaya açık olmakla birlikte Arçelikte 6166 modeli ile 9bin liradan yüksek satılan makineye eşdeğer makine bu Beko. Satın almanızda sakınca yoktur :ok
Evil Belief
12 Tem 2021
49
Adem hocam merhabalar tekrar, rahatsız ediyorum. 674581 EI buzdolabı dün geldi ama kutudan hasarlı çıktı, 3 yerinde göçük vardı. Sıfırıyla değişim talep ettim daha gelmedi.
Fakat kusurlu ürün ilk geldiğinde kompresör markasını kontrol ettim, TEE kompresördü. Eğer yeni gelecek olan ürün de TEE kompresörlü çıkarsa itiraz, değişim talebi vs. bir şey yapabilir miyim? Kompresörü sorunsuz denildiği için almıştım maalesef hayal kırıklığına uğradım.
24,295
Aynı seride kullanılan Jia kompresöre kıyasla kalori oranı daha yüksek olduğu için satın alınmasında sakınca görülmüyor. Kalori oranı yüksek olunca daha rahat çalışıyor kompresör. Biliyorsunuz bizim üreticilere veya markalara takıntımız yok, yanlış mühendisliğe ve daha çok para kazanmak uğruna uygun olmayan ucuz donanım kullanılmasına itiraz ediyoruz. Jia kullanılan modellere de itiraz ettik mesela, neden? çünkü o kompresör o dolap için küçüktü o yüzden.
cavusabri
7 Tem 2023
7
Merhaba Adem bey aynı buzdolabından ben de aldım. Üzerinde Tee Vntz 125 M kompresör mevcut. Bahsettiğiniz yüksek kalorili olan kompresör bu mu? Bir de sadece üst kapak açıkken hafif sallanması normal midir? Ayarlanabilir mi? Daha önce bu sorunu yaşayan Burçin hanımın vidyosunu izledim ama o kadar şiddetli sallanmıyor.
Teşekkürler.
7,881
Teşekkürler.
Üst kapak açıkken dediğiniz buzdolabının ön cephesindeki üst kapaktan mı bahsediyorsunuz?
Teşekkürler.
Hocam bildiğin TEE kompresör kimse kimseyi yüksek kalori diye yemesin.!
TEE En Tepe modeli VNTZ 165M bile 4500rpm devirde 235kcal verebilirken aynı seğmente yani yüksek kalorili
Samsung NF54M5151ARAK 3700rpm devirde 288kcal verebilmekte.
cavusabri
7 Tem 2023
7
slowfood slowfood Evet dolabın önündeki üst kapak (soğutucu kısmı ).
Sota Sota
Benimki liste de bile yok. Dandik mi yani 10 yıl motor garanti veriyoruz yazıyor ama ek garanti yapmadım.
7,881
Sota Sota
Söz konusu titremeyi motor tüm gövdeye yansıtıyorsa ya motor denge kulakları dediğimiz sarsıntı sönümleyici yastıklarda sorun vardır (Yapı değişikliği, sertleşme v.b.) ya da dolabın terazisi ve ayak ayarları düzenlenmeli.
Ne kadar zamanlıktır cihaz?
cavusabri
7 Tem 2023
7
Dolabı dün aldım . Bahsettiğim şey motor titremesi değil kapıyı açtığım zaman gövdeyi elime sallayabiliyorum.
7,881
Ayaklar ciddi anlamda ayarsız. Özellikle ön ayaklar ayarlanır, sağ ve sol arasında muhtemelen yere dokunmayan, ağırlığı karşılamayan bir ayak var. Düzenlerken mümkün olduğunca arkaya doğru eğim olacak şekilde ayarlamaya çalışın. Kapağı bıraktığınızda kapanmasını da bu ayarla sağlayabilirsiniz.
Sota Sota
TEE kompresörün kaliteli olduğunu düşünmüyorum zaten birkaç yıl sonra eksisi kadar soğutamamasıyla ilgili şikayetlerden bunu anlayabilirsiniz.
Sizin kompresör 170-180kcal civarında işte beynim burada yanmaya başlıyor 180kcal nasıl yüksek kalori oluyor.!
Standart kompresör.
Bu arada TEE 16.5cc, Samsung 15cc
Ek garanti yaptırın hocam işi garantiye alın. TEE kompresör güvenen millete aldırmaz alır kendi evinde kullanır.
