Bağlantı kopması Tp link w9970 v4
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
2-3 dk arası buluyor açılması fakat 10-15 gün devamlı açık hiç bağlantı kopmuyor çok seri hızlı bağlantı düşük ping
Kaliteli ürün arayüzünü geliştirmişler ondan biraz geç IP alıyor açılması uzun sürüyor fakat kullanışlı modem.
Keenetic Modemlerden daha iyi olduğunu söyleyenler var tercih ederseniz alın derim 3 yıl garantili ürün
Ben ikinci el aldım daha 2 yıl garantisi var 1 aya yakındır kullanıyorum hiç sorun yaşamadım karar sizin.
ileride yazılımla açılış süresini ve ip alma süresini belki düzeltebilirler. Teşekkürler
Sormayı unuttum wifi durumu nasıl acaba stabil midir?
TC Yıldırım
Evet bende öyle umuyorum güncellemeler ile düzeltmeler yapılır sorun olduğunda yeni ürünle hemen değişim yapıyorlar
Teknik servis kısmında iyi hizmet sunuyorlar.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Ben Aslında kablosuz kullanacağım bütün cihazlarla kablosuz performansı nasıldır ?
TC Yıldırım
not 8 kablosuz 5 ghz testi yeni yaptım 2.4 ghz 50 mbps hız alıyorum
5ghz de sanki kablolu bağlanmışım gibi yüksek hız alıyorum kablosuz performansı harika
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
bende şansımı bu modemden yana deniyecem bakalım . Tek endişelendiren dahili anten olması ama o da 5 db sanırım
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
Cihazda
Wireless Standard
  • 802.11 b/g/n/ac 2.4 GHz, data rate 300 Mbps
  • 802.11 a/n/ac 5 GHz, data rate 867 Mbps
Şeklinde ibare yer alıyor.
Bu ürün eski sayılabilecek IEEE 802.11b/g/n destekli outdoor cihazlarla bağlantı konusunda sorun çıkarmaz değil mi ?
TC Yıldırım
Cihazda
Wireless Standard
Yok hocam çıkarmaz aynı anda hem 2.4 hemde 5 ghz aktif eski cihazlar 2.4 ile bağlanacak laptop lg3 uydu alıcı vs 2.4ghz ile bağlı sadece benim telefon 5 ghz bağlı sıkıntı olmuyor aynı anda iki bant üzerinden wifi aktif çalışıyor sıkıntı olmaz
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
turknetten gelen mesaj
Anlık bağlantı sorunu yaşadığınızı ve şuan internete bağlı olduğunuzu görüyorum. Günde 8 saatin altında 3 kez kopma yaşamanız bakır kablo zaafiyeti, santral mesafesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak normal kabul edilmektedir.
TC Yıldırım
Turknet sana 100mbps hız tanımlasın alırsın snr margin 31-20 max 130 mbps hıza kadar destekliyor senin hat değerlerin çok iyi modem şişiyor bağlantı kopuyor ezber cevap vermişler santral mesafesi vs diye
Özgür iletişim 100 paketi tanımlı değilmi oimden bir bak hangisini tanımlamışlar
Bende vmg3312-b10b vardı vdsl alt yapı yoktu adsl altyapı vardı değişti vdsl 100 mbps paket tanımlandı .
sorun yoktu yüksek kalite videolarda takılma donma oluyordu modemi değiştirdim şimdi donma olmuyor
çok fark ediyor 256mb ram 128mb nand flash çift çekirdekli 5ghz diye bu özellikler için satın aldım vmg8623T50B modemi değiştirmeme gerek yoktu aslında hat değerlerim yükseldi sıkıntı yaşamak için aldım
yeni modemi tp-link ile bağlantın kopmaya devam edecek.. özellik olarak iyi modem değil. hız düşürtmen lazım
50 mbps ye sabitlet hızını tp-link modemi kullanacaksan ozaman kopmalar azalır..
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
599
75 mb tanımlı paket var. Bugün telekomdan aradılar hat değerlerini kontrol etmişler. Hat değerlerinde bir sıkıntı yok modemi kontrol ediniz dediler . Dediğiniz gibi modem şişiyor sanırım sonrasında kendini resetliyor heralde. vmg3625-t50b modemi alacağım bu hafta bakalım neler olacak
şu anda bile koptu
2016-01-01 03:01:03 [6] PPP: ppp1 sent [PADI Host-Uniq(b)]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 sent [PADI Host-Uniq(0x000)]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 rcvd [PADO PeerMac()]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 sent [PADR Host-Uniq(0x0000b)]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 rcvd [PADS SessionID(0x0006)]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 sent [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1480> <magic >]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 rcvd [LCP ConfReq id=0xb7 <mru 1492> <auth pap> <magic >]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 sent [LCP ConfAck id=0xb7 <mru 1492> <auth pap> <magic >]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 rcvd [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1480> <magic 0x71638acc>]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x7cc]
2016-01-01 03:01:08 [6] PPP: ppp1 rcvd [LCP EchoRep id=0x0 magic=0x2e11df]
2016-01-01 03:01:09 [6] PPP: ppp1 rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic >]
2016-01-01 03:01:09 [3] PPP: ppp1 LCP down
2016-01-01 03:01:09 [4] PPP: ppp1 LCP down
2016-01-01 03:01:09 [6] PPP: ppp1 sent [LCP ConfReq id=0x2 <mru 1480> <magic 0xda04>]
2016-01-01 03:01:09 [6] PPP: ppp1 sent [LCP ConfAck id=0x1 <mru 1492> <auth pap> <magic 0xd23>]
2016-01-01 03:01:09 [6] PPP: ppp1 rcvd [LCP ConfNak id=0x2 <mru 1492>] 66 7 00
2016-01-01 03:01:09 [6] PPP: ppp1 sent [LCP ConfReq id=0x3 <mru 1492> <magic 0xda14>]
2016-01-01 03:01:09 [6] PPP: ppp1 rcvd [LCP ConfAck id=0x3 <mru 1492> <magic 0xda04>] e 8
2016-01-01 03:01:09 [6] PPP: ppp1 sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0xda1b4]
Bir de bu turkneti ilk bağlattığımda Bağlantı türü Anex A/L 'di
dün Anex A oldu
Bugün Anex B
TC Yıldırım
şu anda bile koptu
dün Anex A oldu
Bugün Anex B
Bağlantı koptuğu için A oluyor sonra tekrar bağlanıyor B,ye dönüyor normal kopmalar oldukça böyle olur.
