AWOX U5600str Android TV Google Play Store Durduruldu Hatası Çözüm.
Karakan54
6 Ara 2019
hocam benim 65 ekranı trend yoldan efsane cumadan aldım. Ve şu anda çift ekranlı bir nurtopu gibi bir awoxum var. Ne olur acil yardım hocam !! 65 ekran için yazılım falan bulamadım! Yok yok yok!
nihayet 65 ekranlı bir paylaşımcı buldum. bendede açılışta google durdu hatası vermeye başladı. gerçekten sinir bozucu. yazılımı kurcalamak istemiyorum. sendeki çift ekran pip gibi mi oldu tam anlayamadım
G Çevrimdışı
Gölge42
2 Şub 2020
Merhaba, paylaşım ve destek için çok teşekkür ederim.
Ancak, yazılımı tarif edildiği gibi tv'ye takıp güç ekranını açınca, bir saniyeliğine ekranda yükleme bilgisi geliyor ve sonra kayboluyor stand-by ışığı da sonrasında sabit yanmaya devam ediyor. Ekran kararıyor. Farklı flashlarla da yaptım ama olmadı. Yardımcı olabilir misiniz? Teşekkürler.
Adem Helvacı Adem Helvacı
G Çevrimdışı
Gölge42
2 Şub 2020
flaşı taktıktan sonra, 'yazılık yükseltme hatası' ifadesi çıkıyor.
mehmet41
Yasaklı Üye
9 Mar 2020
merhabalar yeni aldığım awox u5000str 4k bazı kanal numaraları kayboluyor bunun için cözüm varmı 5 den7 ye 8den 10 a atlıyor
Erkanaltinn Çevrimdışı
Erkanaltinn
15 Nis 2020
Hocam k5500rst var android ekranında bazi sorunlar yaşıyorum. Netfilix youtube veya kendi resim acma programı gibi uygulamalari açtığım zaman açık renkleri özellikle Beyaz ve sarı renkleri aşırı parlak gösteriyor. Normal ekranda renk ayarında bisey yok sadece dediğim uygulamalara ve benzeri uygulamara girince sorun çıkartıyor. Tv geldiği günden beri böyle. Ilk başlarda fazla önemsemiyordum ama simdi karantinaya aldik kendimizi seyir zevki diye bir şey kalmadı. Bu benim işimi gorurmu acaba
Resim koyuyorum fikir vermesi açısından. alttaki tv nin kendi resim goruntuleme programi. Üstteki benim indirdiğim program. Resimleri bu şekilde hallediyorum ama netfilix ve youtube problem oluyor.
mrprestige
6 May 2020
üstat selamlar
model: U5600STR/4K/S
s.no : 6 921958 655224
tavsiyelerini bekliyorum.
şimdiden teşekkürler
borayaz
31 May 2020
adem bey iyi günler. ben dosyayı indirdim ama tv yi yeniden başlatınca videodaki gibi direk yükleme başlamıyor ve manuel olarak yapınca da dosya bulunamadı diyor. tv awox 43'' cloud smart tv. yardımcı olurmusunuz?
B borayaz, @ademhelvaci
syavuz
31 May 2020
adem bey awox u5600str güncelleme geldi yaptım ama play store gitti başka birşey geldi flash tan yükleme yaptım açmadı bununla ilgili bir fikriniz var mı yardımcı olursanız sevinirim.
O Çevrimdışı
okany
18 Haz 2020
Adem hocam merhaba bende bugün U5600STR/4K/S tv mi aldım ve kurulum yaptırdım. Güzelce kurulum yapıldı kontroller yapıldı. Güncelleme işini sonra yapın dedi servisten gelen arkadaş. Bende kurcaladım bugün Netflixte 00013 hata kodunu aldım güncelleme yaparsam geçebileceğini düşündüm fakat güncelleme sonrası mevcut kanallarda gitti diğer mavi ekranda videonuzda bahsedilen hataları aldım. internette paylaşmış olduğunuz yazılımı indirdim ancak seri noya göre sormak istedim.
Seri No: 1022000551404KS12109194330 acaba bu yazılıma uygun mudur ne Netflixde düzelir mi ? Ne yapmamı önerirsiniz ? Şimdiden teşekkürler
O Çevrimdışı
okany
18 Haz 2020
Adem Helvacı Adem Helvacı hocam yukaridakı sorunu fabrika ayarlarına dönerek çözdüm fakat Aptoide tvden herhangi bir şey yüklediğimde youtube sorun veriyor. Birde bi kanal izlerken bazen 1. Siradaki Trt4k Kanalına geçiyor. Normal midir çözümü var mıdır?
Z Çevrimdışı
Zafer2544
23 Eyl 2020
Bana birisi yardımcı olabilir mi lütfen? Awox 55 inc var bende teknolijiden biraz uzak biriyim google play yok tvde android bu tv ama google olay yok nasıl yapicam instadan zaavci adim yada 0553 499 32 42 lutfen biri yardimci olsun hayrına
