Awox U5000STR 50 inç 127cm 4K Ultra HD LED TV
P Çevrimdışı
penner1907
13 May 2019
12
Merhaba, PS4 de deneyen var mı arkadaşlar bu ürünü? Pes Fifa gibi oyunlarda performansı nasıl?
sametcalik24
26 Ağu 2019
TV fişini çekiniz
TV nin tuş takımı üzerindeki on/off butonuna basılı tutarak fişi takınız
TV stby den çıkmaz ise prg + butonu ile tetikleyiniz
Sorununuz çözülecektir :ok
Bu arada hoşgeldiniz forumumuza
VESTEL ve AWOX söz konusu olduğunda tavsiyeforumu dışında hiçbir mecradan %100 doğru bilgi alamazsınız ayıptır söylemesi :kiskis
Adem hocam hayırlı günler,
Ben de awox u5000str kullanıyorum hem pc monitör hem de tv olarak. Bir sorunum var ve bu sorunu yaşayan başka kullanıcılar da olduğunu farkettim.Elimden geldiğince araştırdım ancak herhangi bir sonuç alamadım yardımcı olursanız çok sevinirim. Sorunum şu şekilde;
Tv' den 4k 60hz almak için hdmi ayarını gelişmiş yapmak gerekiyor . Eğer hdmi ayarını gelişmiş seçersem karanlık sahnelerde ekran gidiyor ses gelmeye devam ediyor. Görüntünün tekrar gelmesi için tv' yi tekrar kapatıp açmak gerekiyor.
Aslında tv' nin hdmi ayarı gelişmiş değil standartta olursa nvidia renk ayarlarına müdahale edebiliyorum ve ufak bir ayar ile bu sorunu ortadan kaldırabiliyorum. ancak bu sefer tv 4k 30hz oluyor ve akıcılık çok düşüyor.
Tv' yi hem 4k 60hz kullanmak, hem de karanlık ekranlarda kapanmadan kullanmak istiyorum. Buna dair bir çözüm önerebilirseniz benimle aynı sorunu yaşayan arkadaşlar da faydalanabilir.
Saygılarımla
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,531
53
Saygılarımla
Adem Helvacı Adem Helvacı
kidalabama Çevrimdışı
kidalabama
26 Nis 2020
board type: tp.ms3686.pc821 bin name: allupgrade_3686_128M_128MS.bin Build Time: 20180928_194650 MAC Address: FF:FF:FF:FF:FF:FF Burn Time: -- AWOX u5000str bu televzyon için yazılımı nereden bulabilirim. bu yazılım veya daha gelişmiş bir yazılım olabilir. google da arama yaptım. bulduklarım sorunlu çalışıyor ekranda görüntüler karışık çıkıyor. TP.MS3686.PC821_Panel-HV550QUB-N5A_3840x2160 CP364801_SKD071711_18_MS3686_PC821_CROATIA_HV550QUB_N5A_IR_SQY_EU_AE0200571_AT_P_AS358_REF60_671 TP.MS3686.PC821_3840x2160_Panel-HV550QUB-N5A
aarslan69
6 Şub 2019
18
56
Merhabalar Adem Helvacı Adem Helvacı Bey, Awox U5000STR modelini kullanıyorum. Yazılım versiyonu 20180522_185608 şeklinde eski yazılım. Ben televizyona Usb üzerinden kanal yüklemesi yapıyorum. Ancak kısa süre sonra tv kendiliğinden sıralamayı değiştiriyor. Yazılımdan kaynaklı olabileceğini düşünüyorum. Mümkünse bu modelin en son sürüm yazılımını bizlerle paylaşır mısınız? İlginize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin dileklerimle.
52
Merhabalar; Awox markasında kanal listesi sorunu 3 yıldır ilgili yerlere bildirmemize rağmen çözüm üretilemeyen ve bilinen bir sorundur. Yazılım ile düzelmiyor ne yazık ki.
İnsanlar bıktığı için gidip 100tl verip kıytırık bir uydu alıcı takıyorlar dışarıdan ve öyle kullanıyorlar.
Bayiler beni arıyor ''bu tv neden böyle'' diye. Neden olduğunu söyleyeyim, 3 yıldır kimse feryadımızı duymuyor da o yüzden böyle ne yazık ki.
aarslan69
6 Şub 2019
18
56
Merhabalar Adem Helvacı Adem Helvacı Bey televizyona ait bilgiler aşağıdadır. İlginiz için çok teşekkür ederim.
Seri numarası lütfen.
