Arçelik Fırın Sigorta Attırıyor
7,881
Biraz önce multimetre ile kısa devre modunda kontrol ettim aşağıdaki fotoğrafta işaretlediğim sarı kablo ile üst sac ve yan saclar arasında baktığımda ötüyor. Başka nereleri kontrol etmem gerek bilgi verebilir misiniz? Rezistansı sökmeden kontrol ettim ilk dokundurmada uyarı veriyor ama süreklilik yok.
Sarı kablonun bağlı olduğu anahtar ve kontrol ettiği yer neresidir? Eğer By_Trol By_Trol ustamızın söylediği gibi rezistans sorunu varsa kablodan ölçmeniz bir anlam ifade etmez. Sökerek ölçüm yapılması şarttır. Kablo da aynı şekilde değer verecektir.
Messiv35
3 Haz 2023
32
Rezistans uçlarını sökün rezistansın kendi gövdesi ile uçlarını ölçün kısa devre var ise kesinlikle değişecek
Gövde derken anlamadım, direkt rezistansın dış kasası mı? Eğer kastınız oysa onu da denedim ama makine ötmedi.
Sarı kablo her yere gidiyor hocam ben anlamadım.
7,881
Sarı kablo zaten şase gibi görünüyor. Dolayısıyla şaseye dokunduğunuzda zaten kısa devre verir.
Bu arada rezistans üzerinde bir yarık görüyorum. Doğru mudur? Eğer doğru görmüşsem o rezistansı ölçmenize gerek yok. Doğrudan değiştirmelisiniz.
Messiv35
3 Haz 2023
32
Evet, üst sac ile arasındaki kısım. Bende sökünce gördüm yarığı. Ama direnci gösteriyor yani röleyi attıran bu değil anladığım kadarıyla. Röleyi attıran sorunu nasıl bulabilirim?
Ayrıca rezistansın ortadaki girişinde kablo yoktu ama boşta da kablo yok bu normal mi? Rezistans değerleri de yazmıyor üzerinde yenisini neye göre almalıyım?
7,881
Fırının marka model bilgisini tam olarak alın. Buna göre arama yapabilirsiniz. Mümkünse burada da paylaşın. Daha önceki mesajlarımda söyledim. Söz konusu alan ıslandığı anda, nemden etkilendiğinde, ortamda iletkenlik oluşturabilecek herhangi bir durumda kaçak yaratır. Rezistansı ölçmeniz sonuç vermeyebilir demiştim. Ancak o rezistans zaten öyle kullanılmaz. Fırının başka bir noktasında da kaçak olabilir. Ancak rezistans her halükarda değişecek.
Değer yazmaz fırın marka ve modeline göre alınır hatta eskisini de yanınızda götürerek satın alabilirsiniz.
Messiv35
3 Haz 2023
32
Anladım, o bakımdan düşünmemiştim hiç direnci görünce. Marka arçelik ama modeli hiçbir yerinde yazmıyor. Öğrendiğim zaman buraya yazayım. Alttaki rezistansı da söküp bakayım belki onda da yarık vardır ikisini bir değiştirmiş olurum. Bir de duyun sağlam olup olmadığını nasıl tespit edebilirim? Yanında siyahlık var ve yağ kirinden çok yanığa benziyor ve multimetreyle nasıl test edeceğimi anlamadım. Direnç ve kısa devre ölçümlerimde hiçbir sonuç alamadım.
Rezistans yarılmış oradan içeri sıvı teması olduğunda ve gövdeye temas olduğunda da sigorta atar
Umarım sorun rezistanstandır ve çözülür. Ben yarığı sökünce gördüm oysa fırına kafayı sokup baktığımda altı sapasağlam görünüyordu.
Ben internetten almayı düşünmüştüm ama yetkili servis dışında rezistans alabileceğimiz yerler var mı ki? Ne zaman dışardan bir şey alsam elimde kalıyor.
Geriye başka bir şey kalmıyor ki termostat ve komutatör şalter kalıyor. Komutatörde fiziksel olarak bozulma erime yapışma var mı onu da kontrol edin.
Messiv35
3 Haz 2023
32
Fırının Modeli: Arçelik 9620 MI.
Komültör sağlam. Rezistans için kayıt oluşturdum yetkili servis arayıp parça fiyatı verecekmiş. Yalnız alt rezistansın önündeki keçeyi sökemedim. Daha doğrusu yırtmak istemedim. Sanırım yırtmadan açmak için fan motorunu sökmem lazım hiç girişmemeye karar verdim. Doğru mu yaptım bilmiyorum.
Rezistansı dışarı satmıyorlarmış ve teknisyenin gelip kontrol etmesi sonra takması lazımmış. Tek rezistans fiyatı ortalama "₺ 640"imiş. Bu fiyat çok yüksek değil mi?
By_Trol By_Trol , slowfood slowfood
uyumluluk listesinde 164. satırda sizin cihaz yazıyor.
Sadece rezistans fiyatı ise çok pahalı
