apartmandaki fiber internet hakkında kablo sorusu
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Arkadaşlar, konu sahibi olarak herkese cevapları için teşekkürler ancak sorumun cevabini tam anlayabilmiş değilim.
Superonline degil, turktelekom altyapısı ile vdsl internet hizmmeti alacagim netspeed'den.
Binanin iç kısmında giriş katta turk telekom fiber internet yazan pano var, gittim baktim simdi T11A geniş bant erişim kabini yaziyor.
Hic anlamiyorum degil az cok anlıyorum benim sorum şuydu sizlere, bu kabinden eve (odaya) gelen internet, hali hazirda odada duvarda bulunan 2 tel telefon kablosu ile mi gelicek, yoksa bu kabinden 8 tel olan cat6 ile mi gelicek?
Cat6 ile gelmek zorundaysa, dairenin içine cat6 çekili bir kablo yok ve bu kablo isiyle ugrasmak istemiyorum 2 tel telefon kablosuyla gelirse benim icin iyi olur.
Umarim sorumu anlatabilmisimdir, teşekkürler..
Şu anda sistem hazır ve faal. Yani kablo falan çekilmeyecek. Duvardaki kablo üzerinden internet alacaksınız.
İstediğiniz hızı daire iç tesisatı ya da binanın telefon ana kutusundan daireye kadar gelen tesisatı yani mevcut kablo yapısı desteklemeyebilir. 100 de alsanız 40 larda bile kalabilir hatta daha da düşebilir erişeceğiniz hız.
Siz telekomu arayıp arıza kaydı açarsınız onlar da ana kutudan ölçüm yapar, daire girişinden ölçüm yapar, dairenin içine girip duvardan ölçüm yapar.
Çıkan sonuçlara göre sorunun nerede olduğunu söyler ve elektrikçi çağırıp kablo çektirin der. O zaman cat6 ile uğraşacaksınız.
Sizin sorunuzun ilk cevabı duvardaki kablodan internete bağlanacaksınız. Buradaki memnuniyetinize göre devam edeceksiniz. Yok eğer memnun olmazsanız yukarıdaki süreç başlayacak.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,504
61
K kacr2828 değerli kardeşim eğer binanın içinde veya girişine fiber internet kutusu daha önce takılı ise veya yeni geldi ise senin herhangi bir kablo çekmen gerekmiyor TTtelekom,dan alacaksan eğer onlar kendisi buat içinden direk fiber kabloyu modeminin olduğu yere kadar çekiyorlar,ki bugün bize öğle saatlerinde bağladılar yanlız modeminin olduğu yerde en az 3 piriz girişi olmalı zira çünki onlar yeni fiber,e göre bir modem ve küçük bir kutu ile birlikte bağlantıyı yapıyor ve aktif edene kadar bekliyorlar diğer kablolara gelince bunların bir önemi kalmıyor sadece ev telefonu kullanacaksan onun için o kabloyu takıyorsun modem,in girişine birde şu var şu an hızın kaç ise ondan bağlanıyorsun hız arttırımı yapmak için kurulum bittikten sonra müşteri hizmetlerinden başvuru yapıyorsun mesala diyelim,ki 50mbt alıyorsun ama sana yetmiyor 100mbt istiyorsun kurulum bitip aktif olduktan sonra müşteri hizmetlerini arıyorsun kaç mbt almak istediğini söylüyorsun biz 50 mbt alıyorduk ve yine aynı bıraktık oldukça iyi zira biz 2 daire birden kullanıyoruz umarım yardımcı olmuştur bilgiler kolay gelsin.​
kacr2828
28 Mar 2021
193
29
aradığım cevap buydu teşekkür ederim, bina içi, ev içi tesisatın iyi olduğunu düşünüyorum, internet bağlandığında değerlerden görürüm.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
İnternetiniz geldiğinde eğer sıkıntı yaşarsanız hemen yeni kablo çekmeye girişmeden önce dairedeki bütün telefon prizlerini söküp kontrol edin. Hepsi düzgünse mümkün olduğunca hepsinden modeme tek tek bağlantıyı deneyin. Bir prizde yani iç hatta sıkıntı olsa da diğerlerinde olmayabiliyor. Tamamen zayıf akım tesisatını çeken elemanın ruh hali ile alakalı.
kacr2828
28 Mar 2021
193
29
evet biliyorum, dediğiniz gibi deneyeceğim, çok önceden sanki hat değerlerine bakmıştım iyiydi diye hatırlıyorum, bakıp görücem, teşekkürler...
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Bina kaç yıllık Osman abi
Size iyi uğraşmış evin içine kadar fiber çekmekle. Yeni bina ve fiber kablo çekili değilse vdsl2 yi döşüyor.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,504
61
eketen eketen arkadaşın kablo ile uğraşmasına gerek yok eğer bina girişin,de veya bina içine fiber kutu konduysa direk kutudan fiber kabloyu buat içinden daire içine kadar çekip modemi aktif edene kadar yapıyorlar bizimde aynıydı ancak bundan 1 ay evvel fiber kutuyu bina içine taktılar aktif olduğunu söylediler 2 gün önce bende tttelekom,u aradım paket değişikliğini onayladım ve bügün önce telefonla arayıp geleceklerini söylediler ve kutudan buat içinden fiber kablo çekip daire içine kadar tüm bağlantıları yapıp aktif edene kadar,da bekliyorlar gelen arkadaşlara burdan çok teşekkür ederim çok iyi bir işçilikle işlerini yaptılar zira bu fiber kablo oldukça hassas kırılgan ince bir kablo ve oldukça,da nazik iyi bir kişilikleri var saygılar.​
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Osman abi
Arkadaşın sistemi vdsl. Yani binanın içindeki fiber kutuya ana santralden fiber kablo ile gelip kutudan bakır kablolar ile çıkıyor. Senin ki ile aynı değil. Altyapı sorgularsan sende fiber onda vdsl2 çıkacaktır.
Mesela şöyle;
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,504
61
bina yeni sayılır eketen 4 bitti ama bizimde tesisat eski sisteme göre çekti elektirikçi ama buatları geniş yaptırttım zira bina kendimizin olduğu için extradan biraz ücret verdim tüm odalara ethernet kablosu ve uydu kablosu hatta bodrumda,sığınakta kendime bir çalışma odası yaptırdım oraya,da evin içinden aşağıya ethernet ve uydu hattı çektirdim birde ana kapı girişine kamera için çektirdim biraz nazik olup rica ile gönül alıcı oldunmu açamayacağın kapı olmaz kardeşim allah razı olsun bağlayan kardeşimden daha önce ilk interneti bağlayanda oydu zaten işletme mezunu kendisi ellerine sağlık .
Osman abi
Mesela şöyle;
eketen tamam doğru söylüyorsun ancak arkadaş fiber kutu diye tabir ediyor eğer fiber kutu varsa fiber kablo çekilir yok eğer kutu eski vdsl sistemse zaten fiber alamaz biz daha önce hipernet kullanıyorduk eski kutu takılıydı ve hala takılı duruyor çıkarmadılar. onun haricinde ana kutudan fiber kablo ile gelip bina içine ikinci bir kutu takıp fiber kabloyu bağladılar ve bu ikinci kutu üzerinden yeni fiber kablo çektiler resmini aşağıya atıcam bina içinde elektirik panosunun üzerinde buat girişleri var oradan dairelere çekti arkadaşın binasında bu ikinci kutu tam olarak fiber,mi iyice öğrensin birde tttelekom,a 444 0 375i arayıp müşteri hizmetlerinden altyapının uygunmu bina içine kadar fiber gelmiş,mi geldiyse aktif durumda,mı onu öğrensin eğer fiber kutu aktif ise bu paket değişikliği oluyor onay vermesi lazım onaydan sonra en kısa zamanda ekiplerimiz gelip bağlantınızı yapacaktır diyorlar.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Osman abi senin sistem FTTH, arkadaşınki ise FTTB VDSL. Binada fiber kutu varsa fiber kablo çekilir diye bir olay yok. Fttb fttc ftth fttn hepsi fiber sistem. T11 kabin demiş zaten. Binasının içine kadar fiber gelmiş. T11 kabinden de binanın telefon sistemi üzerinden çıkış yapmış.
T11 kabin
Diridiri06 Çevrimdışı
Diridiri06
7 Eki 2019
519
daireye kadar vdsl gelmesi zor zira santral koyacaklarını sanmam binaya. tahminimce eski hat vdsl, fiber de yeni gelmiş ve bağlantı çekilirse aktivasyon yapılıyor. Şu an fiber vdsle göre daha ucuza kurulabilen bir altyapı
Şuan bizim binada öyle santral kurulu binaya kadar fiber gerisi vdsl
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,079
31
baya ilginç ve mantıksız. eski donanımı falan mı değerlendiriyorlar acaba?
Çünkü 1 elyaf damar binaya kadar geldikten sonra 100 damara bile çoğaltılabiliyor. Portlar direkt kutuda oluşturulabiliyor veya portsuz daireye kadar ulaştırılabiliyor. Bu seçeneklerin hepsi oldukça düşük maliyetli iken vdsl için eski de olsa hem çok elektrik tüketen hem de kamera sunucularından daha yüksek işlem gücü olan donanımlar kullanılıyor.
Altında yatan sebebi çok merak ediyorum. 100mbite kadar kalite farkı olmasa da hem maliyetli, hem de gelecekte 500-1000 mbit paketler çıkmaya başladığında yetersiz kalacak bir temel olmuş oluyor.
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Binaların altyapısı o kadar berbat ki o fiberi daireye çekmeye imkan yok. Dışarıdan da çektirmiyor yönetici, site sakinleri. Zaten en fazla 100 mbit hız veriliyorken çoğu insan 50 civarında kullanırken gerek yok fibere ont a kafası var.
Diridiri06
7 Eki 2019
519
Yok kardeşim kutu bizim binada çevre binalara da bizim ankastreden gidiyor interneti adam abone oluyor mesela bizim binada baglaniyor kutuyu çalmasınlar diye bizim binaya kurmuşlar burası dağın başi
