Anneler Günü İçin El Blender'ı Tavsiyesi
L Çevrimdışı
Lithium
21 Şub 2019
30
Arkadaşlar Anneler Günü yaklaşıyor. Bu mutfak aletlerin den pek anlamadığım için o zamana kadar fikir oluşması açısından uygun bir modele karar verip indirim kovalamak istiyorum. Şimdi bize asıl lazım olan çorbadaki sebzeleri sorunsuzca ezecek bir alet. Annem kolay beğenmez herşeyi o yüzden aletin pratik ve uzun yıllar gidecek şekilde olması gerekiyor. Alette aradığım özellikler:
1-Hafif olmalı
2-Basit ve pratik olmalı
3- Uzun yıllar dayanmalı
4-Fazla yer işgal etmemeli
Şimdi baktığımda arzum ve tefal biraz daha öne çıkıyor. Tefal'in Masterblend 700w ürününü övüyorlar. Arzum'da ise daha ucuza 1000 ve 1500w'luk blenderlar var. Bazı yorumlarda 1000w'tan düşük almayın demişler ama tefal ürünleri genelde 700w. Herkeste memnun gibi. Hangisi daha iyidir bilemiyorum. Mümkünse ama mikser ve doğrayıcı aparatı da olsun fiyat farkı çok yoksa. Bir de bu el mikseri de 10sn çalıştırıp 1 dk dinlenme olayı varmış. O biraz can sıkıcı duruyor. Motor yanar diye endişelendim. Hepsinde var mı o olay?
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
50
1-Hafif olmalı
Anneler gününü; Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak biliyorum ve bu tarihe yaklaşık olarak 3 ay var... Azmine, saygına ve fikirlerine şapka çıkarttım... :kas
Bir buçuk yıl önce; linkte verdiğim ürünü aldım, eşim çok çok memnun ve sorunsuzca kullanıyor.
Daha uygun fiyatlı bir şey olsun dersen de; Bim'e aralıklarla Fakir marka benzer ürün geliyor.
L Çevrimdışı
Lithium
21 Şub 2019
30
Teşekkürler. Bu Ürünü takip edeceğim indirime girerse düşünebilirim ancak bana çok yer kaplar gibi geldi. Annem biraz eski kafalı aslında bu tarz robotlar pratik ve işlevsel olmalı, ilk kullanımda sevmeli yoksa hep söylenir ve kullanmaz. Daha basit modeller olabilirse aslında daha iyi olur. Farklı tavsiyeler de olursa daha fazla ürün takip edebilirim.
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
50
Araştırırsan, sadece blender seti olanlar var piyasada... Ama bu ürün, eskilerin mutfak robotu dediği zımbırtının daha değişik hali... Ben hanımın yalancısıyım...
oXyGeN Çevrimdışı
oXyGeN
25 May 2018
364
Bizim evde yaklaşık 10 senedir braun kullanılıyor. Memnunuz. Değişik aparatları olan çeşitleri var onları inceleyebilirsin.
caglar unsal
28 May 2018
60
47
Bu ürünü Sevgililer gününde eşime aldım, set olarak istemiyordu sadece şık dayanıklı ve pratik olsun diyordu, çok beğendi tavsiye ederim.
Arzum (Yeni Arzumlar Eski arzum değil artık)
Goldmaster
Awox
Premier
Raks
Bunlar kesinlikle Uzak durmanız gereken markalardır. İşin içindeyim, sürekli bu setlerin dişli kutularının dişli sıyırmaları ile uğraşır ve garanti harici hizmet alırsınız.
Yukarıda saydığım markalardan bazı utanmaz olanları buna müşteri hatası gözüyle bakmaktadır.
Buna keza eğer var ise VESTEL den de bu tarz ürünler almayın zira kendileri üretmiyor dışarıdan geliyor ve aynı zamanda servis hizmetleri maalesef küçük ev aletleri sınıfına girdiği için normal servisler tarafından da verilmiyor. Sizin ürünü alıp artık antartikaya mı nereye ise oraya yolluyorlar sonra bir ay bekle ki ürün gelsin vs vs.
ARÇELİK bu konuda daha başarılıdır ancak onlar da servis hizmetlerinde başka bir firma ile anlaşmalılar bilginiz olsun.
Bu bilgiler doğrultusunda PHILIPS SCHAFER BRAUN ve şaşırabilirsiniz ancak KORKMAZ ürünlerini rahatlıkla inceleyebilirsiniz.
Arkadaşlar bu ürünleri 2-3 elden çıkıyor zaten. Her ne kadar piyasamızda 20 farklı marka ile satıls ada, üreten 2-3 fabrika var. Alınabilir üretimler ile alınması sakıncalı üretimleri yukarıda yazdım.
Aklınızın bir köşesinde bulunsun :ok
L Çevrimdışı
Lithium
21 Şub 2019
30
Goldmaster
Awox
Premier
Raks
Teşekkürler hocam Arzum'u eledim o zaman. Tefal nasıl acaba? Tefal bana kaliteli geliyor acaba aradığım ürün Masterblend olabilir mi? Bir de Bim'deki Fakir markasının servisi nasıl acaba?
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
50
Bilindik markaların (Tefal, Braun, Fakir vs.) üretim yerine bakın, Made In China veya PRC yazıyorsa çok fazla para vermenize gerek yok derim... Bütün markalar, Çin'de fason olarak üretim yaptırmaya başladığı için kaliteleri bana göre şaibeli... Yani; Made In France yazan bir Tefal ile fason üretilmiş Tefal'in bendeki değeri aynı olamaz ve aynı paraları etmez...
En kötü Çin malı, hemen hemen garanti süresini çıkartıyor, bunu göz önüne alarak seçim yapabilirsiniz.
