Ankastre fırın gösterge panelinden gelen ses?
O Çevrimdışı
omdtt
3 May 2022
7
29
Yeni bir fırın aldım Arçelik AFM 340 D modeli ve görseldeki gösterge kısmından bir röle akım sesi gibi ses geliyor şarj cihazlarında olan ince tiz yaklaşınca duyuluyor ya da sessiz ortamda kulağa geliyor bu çalışma prensibi midir? fırın hiç çalışmadı henüz kapalı halde sadece saat göstergesi varken o ses durmuyor normal midir? servis normal diyip geçecek biliyorum.
TC Yıldırım
210v-214v arası çıkıyordu geçen eski sigortaları değiştirdim birde kofra üzerinde komsu ile bizim hattı tek sigorta üzerine bağlantı yapmışlar
Hemen ayırdım yeni C tipi 40a sigorta taktım 230V standart geliyor şimdi.
komşu yüklenince bizde yüklenince sigorta attırıyordu kofraya bakınca sorun çözüldü.
Herkesten Elektrikçi olmuyor.
21,366
64
Yani gece sessizliginde ve kulagimi yaklastirdigimda net duyuluyor parlakligi arttirinca seste artiyor bu durum ilerlemezse (ses artmazsa) cihaza sorun yaratmayacaksa kalabilir ama servislere guvenmiyorum o yuzden sizlere sormak istedim tesekkurler
Hımm, o zaman sıkıntı yok,ben de yan odadan duyuluyor gibi sanmıştım,kulağı dayayınca duyuluyorsa normal o ses :ok Güle güle kullanın :ok
O Çevrimdışı
omdtt
3 May 2022
7
29
Sizler kadar detaylı bilmiyorum ama ben yine de bir servis talep ettim, sonuçta sıfır biz cihaz ve yıllarca kullanılmış şarj kafasından gelen sesle birebir aynı sesi çıkarıyor bu olmamalı diye düşünüyorum. Sizce buna bir çözüm bulabilirler mi ? kartı veya cihazı değiştirmekten başka çareleri yok gibi ya da direkt bu ses olur normal diyip giderler mi?
7,881
Servisin farklı bir kontrol prosedürü olabilir. Ancak normal demeleri de ihtimal dahilinde.
21,366
64
İşlem bitince bilgilendirme yaparsan seviniriz :ok
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
49
Fırın ekran görüntüsü paylaşır mısın eskiden florasan tüplü display ler kullanılırdı haliyle florasan tüplü display i çalıştırmak için inverter devresi gerekli aydınlık la paralel sesin yükselmesi inverter devresi bobinlerinin titreşim sesi yapması muhtemel
