albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
@blacksee
cihaz da 5GHz desteği varmı??? buna hiç bakmadım,sen de bu cihaz var denedinmi acaba veya varmıdır 5GHz???
bu çok önemlidir BOX larda!
Modem ile cihaz dip-dibe ise sorun olmaz! 5GHz zaten böyle çalışır
uzak mesafeye kesinlikle gitmez ya da 5GHz in bir esprisi kalmaz bilesiniz!
4-5 metre mesafe+Duvarlar v.s derken yine olmaz 5GHz o zaman 2.4GHz deneyeceksiniz ve
baktınız o da olmuyorsa o zaman Ethernet kablo çekeceksiniz(BOX şayet S ise o zaman dün
bahsettiğim yöntem ile USB den çevirisi aparatı takıp direk cihazın USB port dan alacaksınız
datayı,çoğu insan S kullanırken işin bu kosmını atlayıp internet sorunu olarak lanse ediyor!
sen şimdi cihazı al ve baktın olmadı,sallarsın geriye(net üzerinden al cihazı!!)
olmadı beni ara belki buluruz bir formül yine olmazsa abbas yolcudur dersin cihaza:hoba1
örneğin bahsettiğim cihazı alırsın
Ancak tekrar ediyorum 5GHz bu Box larda en hızlısıdır(tabi 5GHz desteği varsa!! çakal Çin li şunu da yapabiliyor
cihaz da 5GHz desteği var diyor veya satış reklamlarında yine var diye gösteriliyor ama bir bakıyorsun 5GHz
çalışmıyor yani sallama bilgi bu 2.4GHz e talim ediyorsun o zaman Ethernet daha iyidir
WiFi ile ikinci kural cihazın mutlaka modemin tam dibine kurulmasıdır,aksi halde sorun çıkıyor/çıkabilir
ben bu yüzden evde bir atraksiyon yaptım duvarı filan deldim modemi tam istenen yere çektim
şimdi cihaz ve TV modemin dibindeler yaw:kiskis
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Bende H96 Max (RK3399) Android TV Box bu cihaz var. Modem salonda arada 4-5 metre mesafe var cihaza kadar 3 tane duvar var 5GHz ile çalıştırıyorum hiç sorun yaşamadım tıkır tıkır çekiyor kopma vs gibi bir şey hiç olmuyor.albanez ustanın tavsiyesi ile almıştım.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
"RK3399" lar biraz ayrıcalıklı Box lardır! daha doğrusu en iyisidir denilebilir,donanım olarak da iyi veya çok iyidir
ve kullandıkları WiFi chipset de çok iyidir,tek sorunları "yazılım" dır bunların!
fazla ellemeye gelmiyor bunlar ve zor iş geliyor bunlar Rus yazılımcılara onlar da paso dandik diğer AML/Allwinner lara
filan destek veriyorlar,RK3399 lara adam gibi hiç kimse atmadı yaw
Şimdi bunu gören(RK3399)birisi 5GHz WiFi böyle iyiymiş filan derse çok ciddi yanılır çünkü öyle değildir,yukarıda biraz
açıkladım nedenlerini!
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,939
33
@blacksee
Evet mi box da 5 GHz var hocam
baran5454
14 Kas 2019
559
S serisinin en önemli sorunu "internet bağlantı" sorunudur ki genel de insanlar bunu belirtiyorlar!
öncelikle bu kadar basit bir cihaza adamlar Ethernet port bile koymamışlar!
WiFi den çalışıyor sadece ama bunu aşmak için bir yol var o da Ethernet portlu-USB adaptörler vardır 100/1000
şeklinde ve bunu kullanıp mevcut USB portuna bağlayıp Ethernet ile daha stabil ama daha yavaş net kullanılabilir
böylece WiFi sorunu aşılır ki bunu daha çok USA/Canada kullancıları yapıyor
cihaz da ki WiFi desteği 5GHz varmı bilemiyorum?? ama bildiğim şey WiFi chisetinin düşük seri 6xx ları dan olmasıdır!
5xx de olabilir,herifler zatne ederinin 2 katına bunu satıyor sanırım Lisans parasını böyle telafi ediyorlar!
2.GHz ile bu "BOX" lar nanay dır haberiniz olsun,değil değil S Shield bile sıkıntılıdır!
5Ghz kesin istiyor,Ethernet de bu cihazlar da ciddi kötüdür(genel de bu atlanıyır ya da hiç bilinmiyor ve Ethernet en hızlısıdır denir
ama yalnış,BOX ların tuhaf huyları oluyor çünkü)
NF neyseki çok yüksek bit-rate lerden verilmiyor bir bildikleri olduğu için! bu da müşteri lehine oluyor!
Olası bir bağlantı/hız veya stabilite sorunu(en başta net den düşme gibi) v.s gibi sorun çıkarsa düzeltmek için tek yol
kalıyor geriye o da yukarıda bahsettiğim USB-Ethernet adapter almakdır
Hocam ben 2 adet mi box s kullanıyorum. İkisini de sıfır aldim. İkiside modeme uzak. Modem ile arası yaklaşık 5 metre site içi modem de kullanıyorum. Yani internet sitede ortak. Aparmanin koridorlarında dağıtıcılar var. Herkes wireless olarak kullanıyor. Şuana kadar internet ile ilgili bir problem bende yaşamadım. BlackSea BlackSea arkadasın dediği gibi Netflix, YouTube, puhu TV kullanıyorum. Ayrıca ip TV ve scremio tarzı uygulamalar kullanıyorum. İnternet yada başka bir sorun yaşamadım. Tabi ben sadece film dizi program izlemek için kullaniyorum. Oyun , uygulama vs isim yok.
Ama mi box ile ilgili telegram gruplarına üyeyim. Orada görüyorum. Bazı sorunlu serileri var sanırım. Sizin dediğiniz gibi internet problemi yaşıyorlar. Bana denk gelmedi. Hatta sırf bu yüzden bazı kimseler ikinci ele yöneldiler. Güvenilir internet problemi olmayan ikinci el cihaz almaya çalışıyorlar.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
Apt içi dağıtıcılar/sinyal arttırıcılar v.s bunlar etkendir hız da ve varsa artı bir şeydir ama
genel de bunlar yoksa ve modeme uzaksa ve 5GHz den alıyorsa datayı o zaman sorun çıkıyor+modem
kalitesi de etkendir,bilemiyorum bizim modemler nasıldır! ama bendeki iyi değil bunu net olarak
yazıyorum iyi değildir diye,ondan dolayı da modemi getirip arka odada panelin+Box ın tam yanına
çektim:kiskis 30 cm mesafede duruyorlar!
bu yazdıklarım,ben onlarca Box kullandım bir o kadar da test ettim ya da RK3399 lu Box larında hepsini
tek tek kullandım,ondan sonra bu kadar bilgi ve net internet olayını öğrendim:hoba1
başka WiFi li cihazlarda var benn de ama bu nalet BOX lar tamamen farklı çalışıyorlar
WiFi konusun da
ben şimdi Box alıyorum veya test için buluyorum v.s hemen 5GHz varmı buna bakıyorum(bazılarında
var görünür ama çalışmaz 5GHz!! yani böylesi de vardır) ikinci olarak tam doğru test için de hemen
KODI yi kurup+Indigo apps.kurup oradan da bakımdan "Network Test" e tıklayıp(100MB lik dosyaya)
buradan bakıyorum hıza,bu testi o sırada evdeki tüm WiFi leri kapatarak(Cep telefon dahil!) hatta PC yi
Ethernet ile bağlı olduğu halde bunu da kapatıp yapıyorum)
aldığım 5GHz sonucu tam doğru oluyor! veya 2.4 de yapıyorum ama burada cihazlar nanay hepsi yavaş
(5GHz in %50 si kadar çıkar hatta daha da azı)Ethernet de kötü çıkar o da çoğunlukla 5GHz %75/80 i kadar
çıkıyor ama bazı Ethernetler ise 5GHz ile yaklaşık aynı çıkar!
Net testi için Speedtest tarzı v.s veya Oakla filan doğru çıkamıyor!
KODI-Indigo dan Network testi,server her nerede ise en güzel buradan anlaşılıyor zaten en düşük de bunlarda çıkar!
bu iyiyse zaten her yerde bundan daha iyi çıkar
Ama Ankara dan Adana filan diye yaparsanız bu yanıltıcı olur!
baran5454
14 Kas 2019
559
WiFi konusun da
Hocam sizin bu konuda bilginize ulasamayiz zaten. Benim kullanım amacım temel düzeyde olduğundan dolayı bende çok sıkıntı çıkmıyor. Yani bana Netflix uydu görüntüsü yakalasa yeter. Yoksa zaten televizyon belli, box belli. Zaten üst düzey kullanıcılara hitap etmez.
Ama benim gördüğüm interneti çok sıkıntılı değilse, standart kullanıcılar için ve özellikle Netflix kullanıyorsa tavsiye ederim. Yok ben 4k izlerim Blu-ray kalitesinde izlerim derse zaten hiç yaklasmasin bu tür seylere Nvidia ya baksin ve daha iyi net paketi bulsun :)
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,497
evet aynen NVidia Shield zaten BOX ların bir numarasıdır hem CPU hem de özellikle GPU da:ok
ana donanımlar bunlardır ve herifler en iyisi+WiFi Chipsetleri de dandik değil bilakis çok iyidir
hatta en iyisi sayılır
NetFlix Category 1/2/3 kullanan adam için en stabil ve güzel çözüm budur:ok
yazılım v.s olarak "sıfır sorun" olmasa da diğer Box larla mukayese edilmesi bile komik olur yaw
NF Cat.3(4K) kullanan adam için hem Box kalitesi hem de Internet kalitesi önem arzediyor!
ama Cat.2(720/1080) için ve NF için illa "S" olması da gerekmiyor! ancak burada bir saptama yapmak gerekiyor
adam şayet bu atraksiyonlarla uğraşmak istemiyorsa ve anlamıyorsa başka bir Box alıp da onunla
uğraşmasına da gerek yoktur,alır bir tane "S" geçer gider
Not;bir alternatif çözüm de şudur,örneğin iyi bir server bulup da IPTV alırsanız Netflix iyi veya bayağı iyi
çıkar/çıkabilir(her içerik aynı değildir! ama bazıları çok iyi gelir)
şimdi benim komşum var,birisinden ortak NF üyeliği almış beleş tarifeden izliyor sayılır,abi görüntüye bak nasıl? diyor
yaw bana göre o resim 480 ama o 720 hatta 1080 sanıyor valla süper diyorum adama,ne diyeyim çünkü
adam hiç anlamıyor ne görürse abi süper NetFlix izliyorum diyor:clap
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,489
Bu başlığımız gerilerde kalmış yukarı alalım, tavsiye isteklerinizi bu başlık altında alabilirim ?
FATİHBUMBUM024
14 Haz 2022
Merhaba vestel 4k tv im var fakat prime video disney+ gibi uygulamalar yok bunun için android tv box almayı düşünüyorum tavsiyelerinizi beklerim bir de şoka bu hafta gelecek
Yui TB-01X 6K Ultra HD 2 GB Ram 16 GB Hafıza Android TV Box adlı cihaz sizce alınabilir mi? Şimdiden cevaplarınız için teşekkürler.​
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,489
Öncelikle belirttiğiniz uygulamaları stabil ve rahatca izleyebilmek için lisanslı bir cihaz almalısınız. Yani alınır mı dediğiniz Yui cihazı şimdiden unutun, zaten alınacak bir cihazda değil 🙂
Söylediklerinizi yapabileceğiniz ve şuan fiyat olarak en uygun cihaz Sunny Prime Stick Tv ürünüdür. Stick cihaz bana göre değil derseniz Botech Wzone 4K ve Homatics Box Q cihazlarınada bakabilirsiniz, ama fiyatları Sunny e göre daha yüksek.
