en son aldığım cihaz şudur
X96H
kimin ürettiği belli değil her zamanki gibi,ucuz sayılır,performansı da fena değil("Gaming" de bilmiyorum ne halt ediyor!)
AMLogic ler den bıktım gari,en son Kral mral diye bir kaç cihaz çıktı ama bana göre osuruk dan Kral bunlar yaw
Beelink GT-King den bahsediyorum,aldım ve sattım!
922 lerin de hemen hepsini aldım kullandım ve sattım! tek artıları çok hızlı olmaları!
Resim kalitesi hala vasat(bana göre)!
Niye?
yaw herifler giidp adam gibi GPU koymuyorlar ucuz yollu "Mali" nin en alt/orta versiyonları takıyorlar!
RK3399 hala alemin Kralı gibi yaw;resim kalitesi için ama destek sıfır yazılım geliştirme v.s tam rezalet v.s
Mali en son G31/32 v.s bunlar da hikaye,gıdım ilerleme yok bu konuda $ 30/100 arasındaki cihazların neredeyse
hepsi aynı resmi verebiliyor!
RK3399 ise en iyisi! ama bunların Box ları da yazılım konusunda osuruk olunca,tek başına resim kalitesi de yetemiyor!
Yukarıda ki en son aldığım Box ı ise sadece ve sadece resim kalitesini test etmek için aldım;Mali-T720 var ve çok iyi
3399 lardan belki bir tık geri ama diğer tüm piyasa işi Box lar dan daha iyi!
CPU ile karıştırmayın ltf! AML o konuda iyi ama resim kalitesin de bu kullandığı alt seri GPU lar sebebiyle
çok güzel resim veremiyor!
Bir de hiç kullanmadığım "Allwinner" chipset leri denemek için aldım,açıkçası bana fena gelmedi ama Gamer için uygun olmadığını
yabancı yerlerdne hep okuyorum,ancak GPU 720 olunca(3399 lar da ise 860 vardır!)açıkçası bu fark ettirdi kendisini
Allwinner H6 genel de uzak durulan chip ama sizin ne yapacağınıza bağlıdır! benim aldığım sanırım bir alt serisi de olabilir
H603 diye geçiyor,GPU ise 720 olduğu için tercih ettim ve hiç yanılmadım,resim beni güzel kesti,ısınma oluyor deniyor
Allwinner lar için ama bunu henüz hissetmedim,ancak AML lere göre daha yüksek ısıya çıkıyor bu işlemci,hiç takılma filan olmadı
işkence testinde!
Şimdiler de bir AML 922 modası esiyor(en son version bu sayılır) ama bana göre boşuna gaz veriliyor(yabancı forumlar dan bahsediyorum!)
Ben çoğuna üyeyim,ama çakal Çin liler "normal üye" gibi girip de gazı verince millet aynen yiyor!
Bu çakalların bir de Youtube da güyya inceleme yapan uzantıları vardır(bunlara beleş Box gönderiliyor!)
kısaca adam gibi "tarafsız" Box incelemesi yoktur! yerli forumları zaten iteledim gitti;benzer durum buralarda da
vardır,sahibinden.com gibi yerler de olan satıcılar da hikaye v.s
Geriye bir tek siz kalıyorsunuz,alıp göreceksiniz ne mal olduğunu!
Allwinner hiç kullanmadım ama bana fena gelmedi,Hız da sorun yaşamadım(Gaming olayını ise bilmiyorum işim olmadığı için)
Gamer ları belki de bu cihaz bozabilir!
Sıkıntılı çalışan(çoğu cihaz da)IPTV programları sorunsuz çalışıyor ben de(2 tane Server yükledim ayrı ayrı ve sorun yoktur)
>Germany Player
>Perfect Player
Cihaz ROOT lu ama nasıl root edilmiş bilemiyorum zira bazı Apk.leri PC ye indirip oradan USB-flash yazıyorum sonra Box a
takıyorum bazılarını yüklemiyor,çoğunu yüklüyor ama örneğin "MX Player PRO" yu bir türlü yüklüyemedim!
Veya KODI yi indirdim sitesinden USB ye atıp denedim onuda yüklemedi!(GooglePlayStore dan ise yüklüyor Kodi yi)
Filelinked/Aptoide gibi siteler den ise yine yüklüyor örneğin Kodi leri!
Bu olay geçmişte onlarca Box kullandım;ROOT lu olan ve hiç başıma gelmemişti! netice de bir şekilde bir yerden yüklüyorum
sıkıntı olmuyor ve GooglePStore den yine yüklüyor...
Üretici belli değil,zaten herifler muhatap da olmuyor! ben bunu elden aldım 375 kağıda(4/64 Gb lık modeli)bu da yakın da
yolcu her zaman ki gibi
Not;bu işi bilmiyorsanız sakın gidip de absürt rakamlar verip Box filan almayın ltf!
IPTV içinse gidip en dandik Box ı alın,Prof.Box cı iseniz,kafanıza göre takılın,zaten lafım size değildir
Nasıl ki TV için sakın absürt rakama panel filan almayın diyorum,bu lafım BOX lar içinde aynen geçerlidir!
yaw iyi bir şey alayım o zaman derseniz tek adres NVidia SHIELD olur o zaman
Mi Box filan da hikaye,bu zaten sertifikalı olduğu için NetFlix de 4k destekli işinizi görür,herifler en alt seri
H/W den kırka kırpa ve ederinden de yüksek fiyata bunu satıyorlar!  örneğin ülen neden "Ethernet port" yok?
USB 3.0 yok Type-C yok v.s
Prof lar içinse her zamanki gibi,bu Box lar hikaye kardeşim
SBC alacaksınız,ben henüz oraya Transfer olmadı ama yakında geçiyorum,ama bir tane de Shield alıp çakacağım sonunda
paraya kıyarsam!
SBC için yeterli bilgiye sahip arkadaşların burada olduğunu sanıyorum veya biliyorum diyorum
Forumu olan veya bir şekil de destek alınan yer varsa bu cihazlar bence çok gözde!
"KHADAS" bence bunu izleyin derim size,şu anda global pazarda herifler bir numara gibi(BOX olayın da düşünün bu cihazı)
ama prof.kullanım da bu işte PC gibi kullanılan ve çok üst düzey ama çok pahalı SBC ler de var tabiki,ben bunlardan
bahsetmiyorum!
Khadas hızlı ve iyi geliyor piyasaya,girin sitesine heriflerin neler yaptığını inceleyin,örneğin kullandıkları PCB ve tüm elemanlar v.s
tablo gibi dizilmiş çok kaliteli ve hemen fark ediliyor,bizim Box lar ise tam osuruk kalite yaw
 $ 150 civarı fiyatları var
Linux/Armbian/ColeElec v.s v.s sistemlerle çalışıyor ama isterseniz AndroidTV v.s oluyor,yani salt bir Box gibi de kullanılıyor!
Bunları üretenler,bu işe kafa yorup da kaliteli resim ve PC gibi çalışan veya daha üst seviye kullanımlara olanak sağlayan
ve işin de bizatihi üretim/yazılım safhasın da olan tipler,hani şu bildiğimiz klasik-uyanık Çin li tipler gibi değil herifler yaw
eski serileri(AML905/912 leri filan geçin,bence bunlar hikaye gibi geliyor bana)922/311 serilerine bakın,benim kafam karıştı
bunlardan,hiç kullanmadım ve bilmiyorum ama çok yakında bunlardan bir tane alıyorum
