Amerika'dan gelen küçük ev aletleri şartel attırıyor!
Duman
10 Haz 2018
86
aldığım 4 cihazın en yüksek olanı 1800 Watt'lık tost makinesi.. Bunun için sanırım en az 2000W 'lık bir dönüştürücü almam lazım.
Hocam sıfır cihaz bir şeyini açıp değiştirmeden çözüm bulmak istiyorum mümkünse.. 4 adet cihaz var, tost makinesi 1800 watt, kahve makinesi 1650 watt, blender ile çırpıcı 500 watt in altında.. yalnız bu 7200 watt olayını anlamadım.
Aşağıdaki ürünü alacağım,
Birkaçını bir arada çalıştırmazsanız alacağınız dönüştürücü iş görür. 7200 watt bir dönüşüm hesabı 1800x4. Gerilim iki katına çıkarsa güç dört katına çıkar.
allking
18 Ağu 2019
Motorlu olan cihazlar bozulmuş olabilir rezistanslı olanlar daha zor bozulur. Dönüştürücüler trafo olduğundan pahalı olmaları normal, sarım sayıları ve kalınlıkları da gücü belirliyor. Genellikle kaliteli olanlar belirtilenin azıcık daha üstünü çalıştırırlar. Motorlu olanlarda ilk çalıştırma amperi daha yüksek olduğundan üstünde yazan değerin biraz daha fazlasını düşünebilirsiniz.
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
956
Arkadaşlar merhaba,
Birkaç elektrikçi ile görüştüm, bazıları bu tip ürünler satıyorlar aynı zamanda.. Bana aşağıdaki linki gönderdi birisi;
"Dolayısıyla dönüştürücü alırken özellikle ısıtıcılı, motorlu, cihazlarda 2katı kadar tolerans koymakta fayda var," diyor yazıda..
Yani benim 1800W tost makinesi için 4000W almamı öneriyor.
smili72 Çevrimdışı
smili72
6 Mar 2018
1,532
Siz şartel yazdikça benim aklimda 90'li yıllarin ünlü gurbetci rap grubu Cartel geliyor. Kartel bir numara en büyüüük cehennemden çıkan çılgın Türk... Istemsiz olarak beni bir gülme alıyor. Gülmek güzel tabi de şunu şuraya bırakayım.
Umut Barış Çevrimiçi
Sözcüğün kökeni Almanca, doğru. :hihi
Türkçesi anahtar veya sigorta denilebilir. :oku
Arkadaşlar merhaba,
Rezistanslı cihazda o kadar anma akımı olur mu bilemem.
Motorlu olsa, motor da inverter olmasa neyse.
4000 Watt bana abartı geldi, bilemiyorum. :kiskis
Ertanpel
9 Nis 2019
394
Sart
Ustalar smart grill rezistansının değiştirilmesine ne dersiniz, Amerika 110 voltta 1800 watt olan cihaz burada çalıştırınca 7200 watt çeker sigortanın atması normal.
Bu hesabi nasil yaptınız cok merak ettim
Watt(W)=volt(V)x akim(I)
Akim(ı)=volt (V) /direnc(R)
Burda direnc cihazdir cevirici kullanilacagi icin direnc degeri degismeyecektir voltaj degisecektir voltaj 2 katina ciktigi icin akiminda 2 katina cikmasi normal degil hesaplara gore yari yariya dusmesi gerekir voltaj cikarsa akim duser akim cikarsa volt duser
1800wattlik alete 4000w lik cevirici nasil onerdiler bilemiyorum 4000w/220
Alperentoy
12 Nis 2019
647
Sart
Yaptığın hesap kendi için de doğru ama bu konu ile ilgisi yok.
Aldığın cihaz 110 v. 1800 w ise 1800/110= 16,363 Amper çeker. Cihazın direnci ise P=I.I.R ise R=P/(I.I) R=1800/(16,363x16,363) = 6,722 ohm
Aynı direnci 220 volta bağlarsak I=U/R ise I=220/6,722 = 32,728 Amper çeker. Gücü ise P=IxIxR veya P=UxI ise P=32,728x32,728x6,722 = 7200 watt.
Veya P=220x32,728=7200 watt.
Omik dirençli olan rezistansın çalışmada direnci sabit kalmaz. Hesapladığımız direnç tam yük altında rejime girmiş haldeki rezistansın direncidir. Yani ısınmış halindeki direncidir. Soğuk haldeki ise ayrıca ölçülmeli yada malzemesinin teknik verileri varsa hesaplanması gerekir. Yani ilk çalışma anında direnci düşük olacağından yüksek akım çeker ısınınca direnci yükselir rejime girer sabitleşir.
İki katı olmasa da biraz yükseğini almak daha doğru olur.
Aslında elektronikçi arkadaşlar üst voltajı (efektif 110v olacak şekilde) limitlenmiş dimmer devresi yapılsa hem daha az maliyetli, hem de yüksek verimli olarak motor devresi olmayan tost makinenizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Forumdaki uzmanlar yardımcı olabilirler. Bir alternatif olarak düşünmenizde fayda var.
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
956
Bu cihazı incelemenizi tavsiye ederim. İşi bilen birine ayarını sabitletirseniz işinizi kolayca güreceğinizi umuyorum.
arduino-dimmer-4000w-ac-voltaj-regulator-dimmer-220v-metal-kasa__1520341632776511.jpg
Satıcı ile iletişime geçtim, derdimi anlattım.. gelecek cevaba göre hareket edeceğim artık.
bana önerilen ürün 4000W için 1600 TL civarında idi, linki aşağıda.. bu üründen baya büyük kapalı bir transformatör.
bu ürün aynı işi yapıyorsa efsane. çok anlamam ama biraz basit duruyor ve sanki güvenli değil gibi.
Yine de çok teşekkürler ?
Bu arada şimdi mağazadan aşağıdaki cevap geldi:
"selam bana sorarsanız butur bir ayarlı cihaz sakın almayın. almanız gereken cihaz 220-110v çevirici adaptör.ama onuda alırken wattına dikkat edin. aşşagıdaki linkde gönderdiğim gibi ürünler kullanmalısınız." şeklinde cevap yazmış ve benim baktığım dönüştürücüleri önermiş..
Alperentoy
12 Nis 2019
647
Bu firma gibi bir üretici ile iletişime geçersen de hesaplı halledersin.
Linkteki trafo işini rahat görür. İstersen aynı trafoyu tek sargılı olarak 110v çıkış kullanacağım deyip oto trafosu olarak sardırabilirsen 4000 VA olmuş olur.
Bence satıcıdan evvel imalatçısı ile görüşmek daha doğru olur. Malum memlekette aklı başında satıcıya denk gelmek zor.
Etikete bakma; Siz belirleyeceksiniz resim temsilidir.
