Bende ki R410A.Bu cihazın gazı ne şimdi ?
Bu arada bu modelin LRXN35UB olanı ile LTXN35UB olanı var. Farkları ı fell ve 5 yıl garanti herhalde.
İç ünite de LTXN35UB dış ünite de LRXN35UB yazar ?Bende ki R410A.
Yeterli olur hemen soğutmasa da ama yine de 12000 alın. Minimum BTU değerleri aynı olduğundan odayı sabit sıcaklıkta tutmakta ikisi de aynı miktarda enerji tüketecektir. 12000 BTU daha hızlı soğutabileceğinden ve ısıtabileceğinden dolayı 300-400 lira fiyat farkına değer diye düşünüyorum. Ek olarak kapı açık bırakarak diğer odaların da fayda almasını isterseniz 9000 daha fazla fan kullanarak gürültü yapabilir.Merhabalar bende bu klimayı alma arifesindeyim. Soğutulacak oda 20m2. 12000BTU mu almalıyım yoksa 9000 BTU yeterli olur mu ?
Yani bir nevi garanti adı altında güven vermeye çalışılıyor heralde. Aslında bu Airfel de 5 yıl garanti yazıyor katalogda ama geldiğinde iç 2 dış 3 yıl garantili.Onlar o malı ancak 5 yıl garanti ile satabilir ne demek ya? O mal dandik, beş yıllık göz boyamalı garanti sayesinde mi satıyorlarmiş? Dandik mala beş sene garanti mi veriyorlar anlamadım?
Yorumunuz için teşekkür ederim. 12.000 BTU'da karar kıldım.Yeterli olur hemen soğutmasa da ama yine de 12000 alın. Minimum BTU değerleri aynı olduğundan odayı sabit sıcaklıkta tutmakta ikisi de aynı miktarda enerji tüketecektir. 12000 BTU daha hızlı soğutabileceğinden ve ısıtabileceğinden dolayı 300-400 lira fiyat farkına değer diye düşünüyorum. Ek olarak kapı açık bırakarak diğer odaların da fayda almasını isterseniz 9000 daha fazla fan kullanarak gürültü yapabilir.
Ben bu model (12000 BTU) ile bütün kapılar açık olarak 24 saat kullanım sağlıyorum. Şu an klima solumda olmasına rağmen herhangi bir fan sesi almıyorum. Burada uyuduğumuzda da herhangi bir gürültü duymuyoruz gecenin o sessizliğinde bile. Öyle ki yan binadaki karşı komşumuzun Mitsubishi Electric dış ünitesinin sesi bizi rahatsız ederken bizim iç ve dış ünitenin toplam sesi daha yakın olmasına rağmen duyulmuyor.
Bu ara ısıtma modunda benzer problemleri ben de yaşıyorum. Ama her zaman değil. Kapat aç yapınca düzeliyor benim. 12000btuDeğerli abilerim, kardeşlerim. Aynı serinin 9000 btu'luk olanını aldım ayrıca konu açmak istemedim. Aklıma takılan klima başlangıçta 1 dakika boyunca maksimum devirde oldukça gürültülü çalışıyor. Başlangıç için olağandır belki birşey diyemem. Ancak klima 5 dakika çalışıyor sonrasında soğuk üflemeye başlayıp 5 dakika da öyle geçiyor. Dış ünite tekrar devreye girdiğinde tekrar tekrar aynı yüksek sesi duyuyorum yaklaşık 10 dakikada bir. Bu kadar sık devreye girip çıkması olağan mıdır sizlerde durum nasıl? Genelde 22 derece civarı otomatik veya max. fanda çalıştırıyorum. Daha yüksek dereceye de ayarladım denedim maksimum devirde çalışma süresi uzuyor haliyle...
havalar henüz tam soğumadı, dereceyi de düşük kullandığınız için on-off olarak çalışması normal.Değerli abilerim, kardeşlerim. Aynı serinin 9000 btu'luk olanını aldım ayrıca konu açmak istemedim. Aklıma takılan klima başlangıçta 1 dakika boyunca maksimum devirde oldukça gürültülü çalışıyor. Başlangıç için olağandır belki birşey diyemem. Ancak klima 5 dakika çalışıyor sonrasında soğuk üflemeye başlayıp 5 dakika da öyle geçiyor. Dış ünite tekrar devreye girdiğinde tekrar tekrar aynı yüksek sesi duyuyorum yaklaşık 10 dakikada bir. Bu kadar sık devreye girip çıkması olağan mıdır sizlerde durum nasıl? Genelde 22 derece civarı otomatik veya max. fanda çalıştırıyorum. Daha yüksek dereceye de ayarladım denedim maksimum devirde çalışma süresi uzuyor haliyle...
Aynen gözüken tam da buymuş. Dereceyi fazlaca arttırınca beklenen çalışma performansını gösteriyor. Güç kestiğinde kanadı yukarı kaldırıyor ve çok hafif fan çalıştırarak sirkülasyonu devam ettiriyor. Muhtemelen bunun amacı da ısınma niyetindekilerin 24-27 derecelik oda sıcaklığının esintisiyle üşümesini engellemek. Esinti olunca o dereceler vücut sıcaklığından düşük olduğundan haliyle serinletici etki yapacaktır.havalar henüz tam soğumadı, dereceyi de düşük kullandığınız için on-off olarak çalışması normal.
