Ado Klima Hattı :)
Cvp: Ado Klima Hattı :)
Caglar' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Özelliklerini incelemeye dahi gerek görmedim, Kağıt üzeri verilere boşverin ME alma imkanı olan kişiler için diğer markalar her zaman için sadece çok avantajlı fiyat farkı var ise değerlendirilebilir.
Bu derece düşük bütçesel farklar için gereksiz maceralara girmeye gerek görmeyin derim.  :ok:
Tesekkurler
Genelde cevaplarımı çok detaylandırır ve bir sürü açıklama yazarım
Lakin sizin konuda cevap o kadar net bariz ki o nedenle uzatmadım, ilgilenmedim sanmayın lütfen.  :ok:
ruzgar
30 Tem 2017
221
Ado' Alıntı:
Peki hocam mitsubishiler arasında bariz fark var mı? Sahte gercek diye bir ayrım yapabilir miyiz? Birinin diğerinden cok farkı var mıdır? Varsa nedir?
Dh da sizdiniz sanırım ama emin değilim klima sıralaması yapsam birinci siraya me ikinciye mhi koyarım gibi bir yazınız vardı.Dogru mudur?
ruzgar' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Herkesin Sıralaması farklıdır ama genelde herkesin 1 numarasında ME vardır.
Benim sıralamamda doğrudur
Ben piramit esasına göre yerleştiririm markaları
Maslow piramidi gibi  :ok:
ME de mutlaka kendi içerisinde ayrılır lakin o konununumanı ben değilim, çok emin olmadığım konularda ahkam kesmekten hoşlanmıyorum, Benim de öyle kulaktan dolma bilgileri BİLGİ gibi sunma adetim olmadığı için bu sorunuzu pas geçeyim  :ok:
Adem Hocam Merhaba, yardımcı olursanız çok sevinirim.
Mersinde doğu-güney cepheli 4 katlı binanın 2. katında 25 m2 salonda kullanılmak üzere klimaya ihtiyacım var. Elektrik tüketimi ve ısıtması çok önemli benim için. Mitsubishi elektrik sf42 (15 binlik) yada toshiba multi 16+13 satın almayı düşünüyorum. 20 m2 yatak odasında eski tip inverter olmayan klimam var. Multi bana mantıklı geliyor 2 klimayı aynı anda çalıştırmaya senede bir belki ihtiyacım olur. Toshibayı tavsiye eder misiniz yada sizin tavsiyeniz nedir?
Saygılarımla,
Lokman *****
Selamlar Lokman Kardeşim;
Mutlaka altında yatan mantıklı gerçekler olmak üzere ben şu multi sistemlere oldum olası ısınamadım. Eğer alan ile ilgili bir sorununuz yok ise eğer imkanı var ise lokal yaklaşmanızı tavsiye ederim.
Elbette ki 1 adet 9 ile 1 adet 12 lik satın alım maliyeti 8000TL iken multi sistem 6500TL dir onu anlarım, lakin evin altyapısı buna müsaitmi? gerekli ön hazırlık yapılmış mı? yapılmamış ise borulamada sizi estetik açıdan rahatsız edecek bir durum varmı bunları da detaylandırmak gerekir.
Buna paralelolarak 25m2 bir alan için hele ki ME ve TOSH gibi markaları düşünürsek 15 16 lık makineler bence gereksiz satın alım maliyeti doğururlar.
ME mi TOSH mu sorusunun cevabı bende her zaman ME dir. dikkat ederseniz ''Me nin şusu ise TOSH un busu ise'' dahi demiyorum. Benim kıstasımda karşılaştırılan klimalar listesinde eğer ME var ise cevap bellidir.
ME yi sevmem, hatta acaip muhalifimdir, asla da o klimaya ben para vermem lakin benim hayat görüşüm nedeniyle ben para vermem. zira fiyat politikalarını her zaman eleştirmişimdir, her zaman da eleştireceğim zira yetkilileri ile yaptığım görüşmelerde bu politikadan vazgeçmeyecekleri cevabını almıştım.
25m2 alan için sizin ihtiyacınız olan btu 11500 dür. yani normalde 12 lik bir ME sizin ÇOK RAHAT bir şekilde işinizi görür hem ısıt hem de soğutma olarak, bu anlamda bir SF42 için dahi bütçe ayırabiliyor veya multi alabilecek bütçe ayırabiliyorsanız iki adet 12+12 veya 9+12 ürün alarak çok daha verimli bir sonuç alabilirsiniz düşüncesindeyim.
Tüm bu açıklamalarıma ilaveten forumda ME konusunda daha bilgili arkadaşlar var kendilerinden de açıklama isteyebiliriz.  :ok:
@sota
@Ghostkiller
bozdem
20 Ağu 2017
204
Ado' Alıntı:
Saygılarımla,
Lokman *****
@sota
@Ghostkiller
Multi sistemlerde 2 tane iç ünite koyulacak ise çok bir espirisi kalmıyor daha çoklu iç ünitelerde tercih edilmeli. Ayrıca multide 2 klimanında borusu dış üniteye gideceği için ücretde borulama farkı doğabilir ki bunun görüntüsüde cabası. SF42 yi genellikle 30m2 tarzı alanlarda yani ne 18 lik ne 12 lik diyebileceğimiz alanlarda kullanıyoruz fakat sizin odanızın ihtiyacı SF35 dir. Eğer yatak odasındaki klimanın sesinden yada farklı birşeyinden şikayetci değilseniz salonda ki SF35 ile birlikte birbirlerini tamamlayacaklardır.
Babamın evinden örnek vermek gerekirse aynı olay ondada var salonda FD25 ve yatak odasında on/off klima var. İlk zamanlarda sadece FD25 çalışıyordu sonrada gemiden çıkma bir 9000 btu on/off klimayı yatak odasına taktım hem ev daha rahat ısınmaya başladı hemde faturada ufak bir düşüş oldu ki iki klimada birbirini tamamlayarak kasmadan çalışıyordu.
Bence SF35 alıp bir deneyin hem arakatsınız çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Multi cihazlarda bana göre en az 3 klimanın olması ve boruların sıva altına gömülmesi takdirinde güzel sonuçlar doğurur.
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
Ado' Alıntı:
Saygılarımla,
Lokman *****
@sota
@Ghostkiller
Öncelikle merhaba lokman kardeşim.siz değerli kardeşlerimizi forumumuzada bekleriz herdaim.
Ado hocam gerekli bilgileri yazmış ağzına sağlık.bende aynı fikirlerdeyim.özellikle multi sistem konusu bireysel ev kullanıcıları için tavsiye etmiyorum.belki alış maliyeti düşük gibi gözükebilir ama dezavantajlarıda olması sebebiyle bence son plana atın.
Btu konusunda bencede 12 lik bir me işinizi görecektir.tabi me için karar verirseniz mutlaka keşif yaptırın.sf-35ve işinizi görür kardeşim.ama mutlaka fiyat araştırmasını iyi yapın.bekleme imkanı da varise bu ayın sonuna kadar bekleyin derim kampanya olacaktır muhtemelen.şuan fiyatlar zaten zamlı halde dahada fark gelmez.indirim boyutları ne olur bilemem ama belki dişe dokunur birşeyler yapabilirler ve yapmalılarda.zira bu rakamlara  orta kesimide kaybederler.
ruzgar
30 Tem 2017
221
Benim 39 m2 salona da 18 lik me sf50 olurdu gibime geliyor..Gerçi simdi havalar hala sicak ama zaten ne kadar sert soguk oluyor ki Fethiye'de! Makine 10 dakikada bir duruyor..Bunu serin üflemesinden anlıyorum.Buradaki kalın kafalı klimacılar ille de 24 bin btu diye diretti evi görmeden..Hatta hj71 al dedi..Isitma icin diyorum sogutma btu suna bakıp öneriyor.Ben bu salonda yazin 12 lik le serinliyorum..18 lik buz gibi yapar..
ruzgar' Alıntı:
Yalıtım Iyıyse Dıs Ortam Sıcaklıgı 0 Altına Dusmezse
SF42lik Bile Yeterlı Gelır...
ruzgar
30 Tem 2017
221
Sota' Alıntı:
ruzgar' Alıntı:
Duvarlar izotuğla 25 cm deprem yönetmeligine göre..Hangi bayiye gittiysem toshiba daikin me mhi vb. 24 lük dedi..Bi general 18lfca tavsiye etti.Midea eve gelip baktı 24 dedi.3.750 tl ye hb den almadığım blanc a da 5500 son dedi.18 olmaz mı diye sordum yok olmaz dedi.Aslında bunları sıraya dizip bi güzel pataklıcan..Me bayisi sırf elindeki 24 lük hj leri elden çıkarmaya öyle söyledi.Alarkoya gittim ölüdeniz yolundaki hanımefendi de 24 lük tavsiye etti.Ha bide siz me toshibadan iyi diyorsunuz o xpowergold u ururu sarara ile kıyasladı..
Ne bileyim ben klimacılardan daha mı iyi bilecem dedim.Belki 18 lik lg sirius bile olurdu 3 bin kusur tl ye..
Fethiyede 39 m2 ye 24 lük alacaksam Isparta'da 50 m2 ye ne alacam? Salon tipi mi alacam?
ruzgar' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Bu düşüncem çok eleştirilir lakin ben bir malı satacak olan adamın keşif yapmasına hep karşı çıkmışımdır. Bu nedenle BAYİ/SERVİS olan işletmelere çok sıcak bakmam.
Bizim bayi isterse bir tarafını yırtsın ben bir klimanın o alana uygun olmadığını söylüyorsam konu kapanmıştır.
Bayiler beni sevmez, ben de onları sevmem zira benim mal satma kaygım yok ve doğruları takır takır söylerim. Ben doğruları söyledikçe onlar ellerinde kalan malı satamazlar ve bölge müdürlüğüne şikayet edilirim sürekli ''Satışımıza engel oluyor'' gerekçesi ile.
Bu bölgede (Fethiye-Seydikemer-Kumluova vs) milletin gözünü korkuta korkuta 18-24 lük klima sattıkları evlerde ben 12 lik klima ile ısınıyorum. (kabaca 30m2 Salon, yeni bina, iç yalıtım yok, asmolen yok, mantolama yok, 6 adet pencere ve 1 adet komple cam balkon kaıpısı var gerisisni siz düşünün gaari)
Bilenler bilir (9köy gibi) sırf test için yeni evimin salonuna 12 lik arçelik on/off klima takmıştım belli başlı denemeler yapıyordum, muhtemelen 7-8 kere gaz boşaltıp yeniden basmışımdır gaz testleri için. üşendiğim için salonun kendi kliması halen sökülmüş vaziyette balkonda duruyor, 12 lik arçelik halen asılı ve şu an 23 derecede çalışıyor.
Ben şimdi ağır kış koşullarını bekliyorum, o koşullarda da görmek istediklerimi görüp almak istediğim verileri kaydettikten sonra sökerim artık.
Düşünün ki bu klimaları ben hep testlerde kullanırım, üzerinde 1000 varyasyon uyguanmış aletlerdir. Hatta ayıptır söylemesi 3/8 borusu  iç ünite eşanjör tarafından bükük, o haliyle çalışıyor  :kıskıs:
Diyeceğim o ki, Satıcılara bakarsanız sizin eve 100.000btu klima lazım  :kop:
ruzgar
30 Tem 2017
221
Ado' Alıntı:
ruzgar' Alıntı:
24 lük aldım ama bunlardan da almadım.Ankara'dan getirttim klimayı..Son ana kadar gıcıklık yapnaya çalıştılar bakır borudan para istediler..Neyse hallettik ama 5 metre boru yerine 2 metre doladılar dış üniteye.Bunlar bayiden 5 metre parası alıyorlarmış..Varsa hocam bir yamukluk genel merkeze bildireyim.Versinler 3 metre boruyu.. :evillol: Metresi 35 tl dedilerdi bana..
Bir de bu klima madem 24 bin kapı açık kullansam ne olur.Yalnız ev 3 kat ısınan hava 20-25 m2 merdiven boşluğuna dağılacak.. En üst katı kapatsam faydası olur mu?
ruzgar' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Boru mesafeleri ve ücretlendirmeleri kurum içi uygulamalara göre değişiklik gösteriyor. İlgili markanın uygulamaları hakkında bilgim yok lakin kurumlar montajlarda kullanılan boru mesafelerinin sisteme yapılan girişler ile tüketicilere kullanılan gerçek mesafelerini genelde kontrol altında tutarlar. Bu anlamda siz de MH yi arayıp sistemde kaç metre bpru kullanıldığını gösterildiğini sorgulayabilirsiniz.
Bahsettiğiniz gibi 3 kullanıp 5 gösterilmesi meselesi yüzünden 2011 de O dönemin Kuşadası Servisisnin 70.000TL ceza ödediğini bilirim.  :ok:
kapı açık kullanıp benim çok tasvip ettiğim bir uygulama olmasa da, etkisi olduğu da bir gerçek yalnız her zaman kullandığım bir tanımlama var SİRAYET ETKİSİ ve ZAMAN.
Bu unsuru gözardı etmezseniz bu şekilde kullanımınızda sorun olmayacağı düşüncesindeyim. Yine de sıcak havanın yükselmesinden kaynaklanan büyük bir kayıp yaşanacağını ve enerji sarfiyatını olumsuz etkileyeceğini unutmamak lazım.
Bu tarz bir kullanımda ilk 2 gün enerji sarfiyatı yüksek olur ve klimayı kapatmazsanız, izolasyon zaafiyetiniz de yok ise bütün kışı daha ekonomik çıkartabilirsiniz.
ruzgar
30 Tem 2017
221
Ado' Alıntı:
ruzgar' Alıntı:
Kapı açık olursa en azından ikide bir durup serin hava üflemez diye düşünüyorum.Bir de yukarda 12 lik on off beko var hatta 2 odada (15 er m2) var onlarla destekleyecegim.Bunu deneyeceğim de daha havalar soğumadı burda..
ruzgar
30 Tem 2017
221
Ado' Alıntı:
Arkadaş sen nerelerdeydin ben klima almadan önce  :ok: Ben de tam bu şekilde konuşacak biri arıyordum üstelik Fethiye'de yaşayan..24 24 diye diye beynimi yıkadılar.ME sahibi 35 m2 ye veriyoz biz dedi sf50 yi..4 m2 kurtarmıyormuş. :yerlerde:
