Ado Klima Hattı :)
24,295
ataseven' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Azizim her şey, kullandığınız klimanın kalitesi, mühendislik kalitesi, kodlama kalitesi, sensör kalitesi vs gibi durumlarla ilişkili.
Servis çağırsanız ''Abi şöyle, Abi böyle'' diyecekler ama çözüm olmayacak maalesef.
Aynı sorun 2017 model klimamda bende de var maalesef. Kesinlikle kodlama hatası var, sensör faaliyetleri ülkemiz koşullarına uygun değil(Farklı marka bendeki)
Sensörlerin ortalama kabul edilen sapma değerleri vardır, yani 24 e ayarlarsınız 25 olur bu anormal değilidir lakin 24 e ayarladığınızda 28 oluyor alet halen çalışıyor veya 24 e setliyorsunuz ama oda sıcaklığı 20 dereceye düşüyor fakat sensör efendi daha bunu algılayıp işlemciye bigli gönderemediği için hane sakinleri üşüyor vs
Frekans usulü çalışan İNV klmalarda yaşadığımız en büyük sorun,hangi frekansta çalışacağına kullanıcı olarak bizim karar veremiyor olmamızdır. Bunun temelinde ise enerji verimliliği yasaları yatar.
Ben üreticilerin yerinde olsam kumandaya araba vitesi gibi butonlar koyar, klimam hangi performansta çalışsın istiyorsam o frekansta çalışır veya AUTO moda alırsam kendisi karar verirdi. Böylece AKILLI adı altında teslimiyetçi bir tutum sergilememiş olurduk.
teşekkürler.fakat invertır klimanın böyle çalışması normalmi yani sürekli durup kalkıp bu şekil çok elktrik tüketmezmi.invertır klima akıllı oda sıcaklığını kendi ayarlıyor diye aldım bunu.şimdi bu şekil sürekli dış ünite duruyor iç ünite serin üflüyor 1-2 dakika ısıttığı yeri soğutuyor daha sonra duruyor. dış ünite devreye giriyor iç ünite ondan sonra sıcak üfelemeye başlıyor.bu şekil elktriği çok harcamazmı.(24 saat bu şekil çalışıyor)
Kesinlikle normal değil kardeşim. Ancak tekrar ediyorum ki servisi size gelip ''Normal'' diyecektir büyük olasılıkla.
Size düşen önce servis kaydı açtırmak.
Servis gelsin baksın ne derse desin mutlaka EVRAK alın kardeşim.
Bu sorun düzelebilecek birşey değildir diye düşünüyorum zira bu bence bir tasarım hatasıdır (Yaşayan birisi olarak da tecrübelerimden hareketle bunu yazıyorum)
Evrak almanın sebebi ise sorun çözülmediği durumlarda THH  kanalı ile hakkımızı arayacak olmamızdır.
Duruma göre yeniden servis yazdırıp yeniden evrak alıp sorunun servis kanalıyla da çözülmediğinden hareketle bilir kişiye konuyu intikal ettirtebilriiz.  :ok:
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Bugün İZMİRDE hava düne göre daha soğuk dışarsı 10-11 derece klima sabah 10 dan beri set değeri 28 derecede çalışıyor odanın sıcaklığını 23 dereceden yukarıya çıkarmadı ve hiç durmadı sürekli çalıştığı halde en fazla oda sıcaklığı 23 derece oluyor bu normalmi acaba.(yer izmir oda 15 m2çatı katı tavan geçme tahta üzerinde köpükler var yalıtım için.alt laminat parke üstünde halı var.) klimada bu FujiPlus FP-12CHSA/BK17 12.000 Btu R410 A++ Enerji İnverter Klima
24,295
ataseven' Alıntı:
Bugün İZMİRDE hava düne göre daha soğuk dışarsı 10-11 derece klima sabah 10 dan beri set değeri 28 derecede çalışıyor odanın sıcaklığını 23 dereceden yukarıya çıkarmadı ve hiç durmadı sürekli çalıştığı halde en fazla oda sıcaklığı 23 derece oluyor bu normalmi acaba.(yer izmir oda çatı katı tavan geçme tahta üzerinde köpükler var yalıtım için.alt laminat parke üstünde halı var.oda 15 m2) klima 12 btu.
16 m2 odada 9000BTU klima ile 1 saatte 25 dereceyi görüyorum ki zaten o sıcaklık bizi rahatsız ettiği için yukarısını hiç zorlama gereği duymadım. evet klimamı şikayet ettiğim noktalar var lakin ısıtmasında hiç sorunum yok.
Sizin klimaya gelince.
Sizin odayı 9 luk klima dahi 1 saatte 24-25 dereceye getirir, kaldı ki sizin bahsettiğiniz zaman dilimlerinde setlenen değere çoktan ulaşması gerekir.
Mutlaka servis kontrolü sağlatın azizim. Ortam ısısı,üfleme ısısı,dış ortam ısısı gibi değerleri mutlaka kontrol etsinler.etmiyorlarsa siz mutlaka yaptırtın bu kontrolleri.
Hatta istiyorsanız kendiniz internetten önce 2 adet derece satın alın(10-15TL), bağlayın klimaya,alın sonuçları. kalanı zaten ortaya çıkar sonrasında.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
izmirde şu an 9-10 derece sıcaklık var dışarda.odada 2 tane dijital saatin termometresi var biri oturma mesafesinde diğeri klimanın emiş yaptığı yerde aralarında 1 derece fark oynuyor klima 28 dereceye setliken sabah 10 dan beri 23 dereceyi geçmedi.mesela dün geçiyordu fakat bu seferde klima sürekli dur kalk yapıyordu( ama dün hava ılıktı).yani hem klimanın ısıtması problemli hemde bence sensör problemi var gibi duruyor.
24,295
ataseven' Alıntı:
Eve geldim,yaklaşık 15-20dk önce makineleribağladım benimklimaya.
Saat kaçta başlamış, Kaç dereceden kaç dereceye kaç dakikada gelmiş kademe kademe ve hatta dakika dakika kontrol edeceğiz sizinle. Gece 22:00- 23:00 ekadar kayıt yapsın bakalım sonucu buraya paylaşacağım.
Siz de gelen ekibe bu bilgiler ışığında klimanın arızalı olduğu yönde iddiada bulunabilirsiniz.
Tabi hayatlarında böyle veriler gördülerse.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
klima kesinlikle ısıtmıyor kafam bozuldu klimanın set değerini 31 dereceye getirdim 2 saat bu şekil çalıştırdım .dış ortam 9-10 derecedeken .klima 31 derecede 2 saaat çalıştı (hiç durmadan)odanın sıcaklığını anca 24 dereceye çıkardı.sözde vakum yapılıp gazı boşaltılıp  gramjla gaz basıldı ya eksik bastılar ya fazla çünkü bu klima normal ısıtmıyor.sensör problemlerini geçtim.(durup kalkıp başlamasını).yüksek set değerinde hiç durmadan çalışsa bile ısıtmıyor.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Ado' Alıntı:
ataseven' Alıntı:
sizin test sonuçlarını  bekliyorum yazarsanız sevinirim teşekkürler.
24,295
ataseven' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Aşağıda görüldüğü üzere klima JET (turbo) komutu verildiğinde 52 derece üfleme ısısına sahip. (55-56 lara kadar çıkıyor normalde)
JET den çıkartıldığında 35-42-43 yani sizin set değeriniz ve ortam ısısına göre değişkendir.
Burada ise ortam ısısının 30 dereceyi dahi bulduğunu görebiliyorsunuz. size test olsun diye yapmıştım ama çok sıcak rahatsız etti sonra 25 e getirdim. ortam sıcaklığı 24.9 lu değerlerde seyretti.
en son uyku zamanı 21 e setleyip bıraktım. Sabaha kadar stabil tuttu ortamı.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
bugün problu termometre alıp ağız üfleme sıcaklığını ölçtüm.
31 derecede (set değeri) 53 dereceye kadar önce çıkardı daha sonra 43 dereceye kadar düşürdü orda sabit kaldı.(orta fan hızı)
yüksek fan hızında ise 51 dereceye kadar çıktı daha sonra 41 derecede sabit kaldı.düşük fan hızında ise 53 dereceye kadar çıkardı daha sonra 44 derecede sabit kaldı.
30 derecede (orta fan hızı)=50 derece
30 derecede (düşük fan) = 52 derece
28 derecede   (orta fan)= 45 derece
28 derecede    (düşük fan) =52 derece
bu değerler normalmi.
klima invertır gibi çalışmıyor set değerine oda sıcaklığı ulaşınca dış üniteyi durduruyor (dış ünite fanı duruyor).daha sonra 1-2 dakika iç ünite serin üflüyor insanı üşütüyor.sonra iç ünite flap kapanıp bekliyor.dış ünite fanı çalışıp flap açılıp sıcak üflemeye başlıyor odanın sıcaklığını sabit tutuyor ama sürekli bu şekil çalışıyor ve konforsuz bir oda imkanı sunuyor.bu nasıl invertır anlamadım.arızalımı yoksa bu model sorunlumu acaba.
[font=arial, helvetica, sans-serif]FUJIPLUS 12000 BTU[font=arial, helvetica, sans-serif] DELUXE AKİRA
[font=arial, helvetica, sans-serif]FP-12CHSA /BK INVERTER DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA
[font=arial, helvetica, sans-serif]TOSHIBA KOMPRESÖRLÜ
24,295
ataseven' Alıntı:
30 derecede (düşük fan) = 52 -derece
28 derecede   (orta fan)= 45 _derece
klima invertır gibi çalışmıyor set değerine oda sıcaklığı ulaşınca dış üniteyi durduruyor (fan duruyor).daha sonra 1-2 dakika iç ünite serin üflüyor insanı üşütüyor.sonra flap kapanıp bekliyor.dış ünite fanı çalışıp flap açılıp sıcak üflemeye başlıyor odanın sıcaklığını sabit tutuyor ama sürekli bu şekil çalışıyor ve konforsuz bir oda imkanı sunuyor.bu nasıl invertır anlamadım.arızalımı yoksa bu model sorunlumu acaba.
Sizin klimanızda ısıtma sorunu yok ancak, sanki ürün çalışma şekline bakılırsa normalin üzerinde ısı kaybınız var gibi duruyor.
Bu çıkış ısılarına paralel, oda sıcaklığınız 2 saat sonra kaç derece oluyor?
ataseven
24 Tem 2017
1,975
klima çalıştıktan  2 saat sonraki sıcaklıkmı yoksa kapatıldıktan  2 saat sonraki sıcaklıkmı.tam demek istediğinizi anlamadımda ondan soruyorum.teşekkürler.
24,295
ataseven' Alıntı:
Aslinda sordugum calistiktan sonraki.
Kapattiktan iki saat sonra zaten takriben eski isi degerine doner ortam. Yine de 2 saat olmasa da. Kapattiktan 30 dakika sonraki degeride paylasirsaniz faydali olur.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Problu termometreyi klimanın  emiş yaptığı yere takıp.Dışarsı 14-15 derecedeken klimayı çalıştırdım.oda sıcaklığı 16 dereceyeydi.Klima çalıştırıldığında set değeri 28 dereceydi.(orta fan hızında).1.5 saat civarında çalıştıktan termometre 29 dereceyi gösterilken klima durdu.(dış ünite).Bu esnada iç ünite fanı 1-2 dakika kadar dış ünite durduğu için serin üfledi.daha sonra flap kapanıp.1 dakika civarı bekledi bu esnada termometrede 26 dereceye düşmüştü.26 dereceyi görünce dış ünite fanı çalışıp iç ünite flap açılıp sıcak üflemeye başladı.yani cihaz 3 dakika civarı duruyor bu esnada 29 dereceye çıkmış olan sıcaklıklığı  26 dereceye düşmüş oluyor (yukarda)ve tekrar çalışıyor.bu şekil sıcaklığı sabit tutuyor.fakat o serin üfleme esnasında insanı rahatsız ediyor.çatı katı olduğu için anladığım kadarıyla oda ısıyı tutmuyor.birde serin üflediği için 29 dereceye çıkardığı sıcaklığı hemen 26 dereceye düşürüyor.serin üfleme işi olmasa çok rahatsız olmayacağım.sorun odamı yoksa klimamı.
24,295
ataseven' Alıntı:
Bende ilk oluşan izlenim, bu yazdıklarınızdan sonra daha da pekişmiş durumda.
Sizin kesinlikle izolasyon sorununuz var.
Isı transferinin önüne geçmediğiniz sürece hem elektrik tüketimi hem de konfool koşulu bakımından büyük sorun yaşarsınız.
Ben klimanızda sorun olmadığı düşüncesindeyim.
Tabi şu da var onu pas geçmeyelim.
Klimanızda ISITMA SORUNU YOK.
Ancak frekans aralıklarındaki geçişlerde siz de benim HOTPOİNT klima gibi sorun yaşıyorsunuz.
Yanlış anlamayınız bence iade yollarını araştırın zira o klima servis müdahalesi ile de düzelmez.
