A101 Toshiba 58'' 58UL3A63DT 23.01.2020 3499TL
Greylights Çevrimdışı
Greylights
13 Haz 2019
56
26
P patojenik, bende bu üründen aldım bugün gelip kuracaklar, benim tahminim bu tvlerde işlemciler yazılımsal olarak sınırlanmış. Sitesinde de çift çekirdek yazıyor ama anakart 4 birimli aslında. Aynı anakartı kullanan vestel tv ler bile bunlardan daha tepkisel hızlı. Bu durumda bunu kanıtlıyor. Size önerim bir Mi Box (4K) yada Google TV (Chromecast 2020) almanız ve akıllı işlemleri ordan yürütmeniz, sadece kanal izlerken tv arayüzünü kullanırsınız. Zaten tv kumandası da bu boxları yönetebiliyor. Bunlar haricinde box alırsanız onlar netflix ve amazonda 4k desteklemeyecektir önermiyorum. Bu arada ayarlardan HBB tv özelliğini kapatırsanız bir miktar performans artışı oluyor dendi. Amazondaki sorun birçok kişide var çözüm dediğim box ları kullanmak. Eğer paneli beğenirsem bende Google Tv yada Mi box alıp geçeceğim başka türlü dediğiniz gibi zulüm olacak sanırım. Bu tv ye güncelleme şart ama vestel ne kadar takar emin değilim.
P Çevrimdışı
patojenik
21 Şub 2021
14
Hocam panel konusunda çok şükür herhangi bir sorunum olmadı. Belki de tv nin tek olumlu yanı. Ama sırf panelin iyi olması yetmiyor ki. Üstelik işlemci konusunda dediginiz gibiyse bunun mantikli bir izahı olamaz. Nasıl pazarlama stratejisidir bu ? Dün akşam kurup kaldırmadığım güncelleme kalmadı. Saçımda ki akların sayısı arttı. Hele amazon prime daki hayal kırıklığını anlatamam. Yok böyle bir kasma donma.
Sizin de dediğiniz gibi 4k bir tv box olmadan olmayacak. Zaten iptv-amazon prime -netflix gibi bir kaç platform ve bir kaç extra program kurduktan sonra napayım uydu kanallarini. Çoğu çöp. Dahili uydu alıcısını da devreden çıkarınca tv belki biraz daha hızlanır.
Greylights
13 Haz 2019
56
26
Bugün kurulum yapıldı. Paneli internete baktığımda %71 NTSC görünce renklerden şüphe etmiştim, düşündüğümden çok daha iyi çıktı. Gayet canlı, tam siyahlar abartı olmasın ama neredeyse oled kadar başarılı. Mikro dimming gayet iyi çalışıyor, etkisi büyük. Normal kanallar üzerinden görüntüde ayar yaptım, sonra hdr içerikle de ayarlama yaptım. Sesi dolby ayarlarda iken dandik tv ler gibiydi. Dolby vs herşeyi kapattım, ekolayzır ile ayar yaptım düzgün seviyeye geldi. Şu anki hali birçok tv ye göre amin dedirtir. Kanal geçişleri memnun etti, 2sn civarları. Sadece hd kanalları seçtiğim için trt4k gitti, saçmalık. Hd kanallarda görüntü gayet kaliteli. Tru Flow özelliği baya düzeltiyor akıcı yapıyor görüntüyü. 30 fps den 60 a detayları bozmadan çıkarıyor. Bazen yırtılmalar oluyor ama orjinal görüntüye göre kat kat iyi.
Televizyona güncelleme yapmadım. Kullanmadığım herşeyi kapattım. Şuan için hiçbir donma sıkıntısı yaşamıyorum şükürler olsun. Sadece amazon prime da yavaşlık var. Özellikle arama yaparken baya tekliyor. Uygulama kaynaklı diye düşünüyorum. Kumanda algılama sorunu yok gibi duruyor. Anında işliyor. Animasyonlar gayet akıcı. Ben baya beğendim. Bozmak istemiyorum. Sürüm denemek isteyenler, versiyon v5.34.1.4.
Cihat_
5 Kas 2017
78
Ekolayzir ayarlarınızı paylaşabilir misiniz
Greylights
13 Haz 2019
56
26
C Cihat_,
Benim tv nin ayağı hatalı galiba. Hem önde hem arkada bombe yapmış köşeler otururken ortalar havada kalıyor. Sizin de böylemi?
P Çevrimdışı
patojenik
21 Şub 2021
14
Rica etsem ekran görüntü ve renk vs ayarlarınızı paylasabilir misiniz ? Micro dimming ve tru flow ayarlari tam olarak ne ise yarıyor ? Gerçekten bilmedigim icin soruyorum. Sanırım tru flow diger tvlerdeki tru motion gibi bir sey. Ama micro dimming nedir bilmiyorum.
Bu arada güncelleme versiyonu 34.1.4 den memnunsaniz ben de onu yükleyeyim.
Greylights
13 Haz 2019
56
26
C Cihat_, Teşekkürler, bu arada müzik dinleyecekseniz eğer bu ayarlar yanında dinamik bass da açabilirsiniz. Fakat normal kanallarda ses kalın gelebilir.
P patojenik, hocam sizden ricam tv ayağını kontrol edebilir misiniz bendeki gibi mi acaba? Ona göre servise başvuracağım.
İnce ayar olarak kontrastı 80-90 a düşürdüm. Rengi 80 ne çıkardım. Parlaklık keskinlik 50 de. Arka ışık 30-50 arası kullanıyorum.
Youtube a felan girince yada hdr video açınca değişiyor ayarlar hepsinde ayrı ayrı yapmak gerek. Bu üstteki youtube ve normal kanallar için. Hdr içeriklerde sadece arka ışık 70-100 arası ayarlıyorum yine dış ortam ışığına göre.
Gelişmişte ise dinamik kontrast, micro dimming, tru flow yüksekte. Gürültü azaltma, tru contour kapalı. Renk sıcaklığı normal (hdr de soğuk). Micro ve dinamik kontrast tamamen siyah beyaz dengesi için. Mesela ekranda logo var tam ortada. Sadece o bölümün arkasındaki ledler yanar. Diğer bölgeler tv kapalıymış gibi siyah kalır. Tru flow ise görüntüyü işleyip videodaki iki kare arasına kendisi de kare üreterek daha akışkan bir görüntü yapıyor. Yada şu sanal hz değeri ile düzeltiyor. Her markanın farklı. İşe yarıyor ama hatasız da değil. Bazen bozulma yapsada genel olarak daha iyi deneyim sunuyor.
Yazılım sürümünden memnunum hız konusunda. Amazonda gezinmek zor olsada video ve altyazılarsa sıkıntı yok. Sadece fox tv arada kayboluyordu. Yeniden taradım düzenledim şuan sıkıntı yok gibi.
P Çevrimdışı
patojenik
21 Şub 2021
14
Açıklamalar konusunda tesk ederim. Şu an evde değilim o yüzden foto atamıyorum ama tv geldiğinde her yanını incelemiştim. Ayaklık kısmında da sizinki gibi bir sorun olsaydı muhtemelen farkederdim. Yine de eve geçince tekrar bakayim. Edit fotolari buldum.
Greylights
13 Haz 2019
56
26
Şuan kullandığım 5.34.1.4 de youtube da oturum açık kalmıyor. Telefon uygulamasından video seçtiğimde ise premium hesap olmasına rağmen reklam gösteriyor. Güncellesem mi bilemedim.
Greylights
13 Haz 2019
56
26
P patojenik, hocam siz denediniz sanırım baya, hata gidermeleri harici bir artısı var mı yeni versiyonların? Tek sıkıntım youtube şuan.
P Çevrimdışı
patojenik
21 Şub 2021
14
Hocam ben daha cok olayın hiz boyutuna takıldığım icin bütün güncelleme versiyonlarını denedim. Youtube ve diğer uygulamalari da denedim ama bahsettiğiniz ayrintilara pek dikkat etmedim. Ben telefonda vanced kullandığım için reklam olayı olmuyor.
Greylights
13 Haz 2019
56
26
Bu televizyonda kanal menüsünde logolar görünmüyor mu? İnternette birkaç yerde gördüm, kanal adlarının solunda logoları vardı.
