65UL2063DT Teknik Özellikler A101 04 Haziran 2020 4799TL
Merhabalar F fikoloji benim vestel U9500 de ölü piksel hatası çıktı değişim için regal 65r754u, Toshiba 65UL2063DT ve toshiba 65UL3063DT önerdiler bende 65UL2063DT kalmadığı için 65UL3063DT toshibayı seçtim daha iyi olduğunu söylediler regal ve vestele göre sizce memnun kalır mıyım cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
U9500 e göre evet memnun kalacaginiza inanıyorum gelince yine yorum yapıp resim atarsan seviniriz ?
FATİH731
26 Mar 2021
Merhaba,
Foruma yeni üye oldum. Efsane panel Toshiba 55SV685d ile 13 yıllık beraberliğimiz malesef ilk arızası olan panel problemi ile sona erdi.Yeni bir Tv arayışı içindeyim.Standart ev kullanıcısıyım.Oyun ,film, dizi seyretme alışkanlığım yok.Akşamları birkaç saat haber seyrediyoruz. Bu panel A101 de 1.Nisan.2021 de yeniden satışa sunulacak. Daha önce alan arkadaşlar herhangibir sıkıntı yaşadılar mı ? belirttiğim kullanım şekli için uygun sıkıntısız bir panel midir.? Teşekkürler.
Merhaba,
Alan arkadaşların yorumu vardı, bazen dereyi geçene kadar burada oluyorlar sonra girmeyebiliyorlar. En iyisi dönen olana kadar sen eski yorumlara bak kafanda ışık oluşur. Ama şunun altını çizdim mevcut televizyonunuzun yanından geçecek bir TV bulmanız zor. Alırken bunu göz önünde tut ?
FATİH731
26 Mar 2021
F fikoloji Hocam farkındayım ve büyük sıkıntı içindeyim.13 yıldır kafam rahattı , şimdi yine bunalıma girdim.Çok fazla beklentim olmasada,mevcut ürünler içinden bile seçim yapmak çok zor.Kendi sıkıntım ile beraber annem için 43 panel arayışım var ,hiçbir fonksiyonu olmayan bir panel lazım.Siz tavsiyede bulunmuyorsunuz ama,bir üstad bana 43,55 veya 65 için git şu modeli al derse çok memnun olurum.Acaba @ Adem Helvacı hocam destek verir mi ?
TV tavsiye konusunda destek alabilirsiniz
FATİH731
26 Mar 2021
F fikoloji, Adem Helvacı Adem Helvacı Sayın hocalarım konudan anlaşılacağı üzere büyük bir sıkıntı içindeyim.Bütün forumun tamamına yakınını okudum,tavsiye edilen modellerin birçoğu satıştan kalkmış,bazıları bütçemi çok aşıyor.Teknolojik olarak fazla beklentim olmadığı için 55 veya 65 panel bir tv arıyorum.Sadece haber kanalı seyrediyoruz ( standart uydu recevier ile ), bazen eşim birkaç dizi takip ediyor.Oyun,film hiç gündemde değil.İzleme açımız tam karşı cephe,önceki panel ebatı 55+çerçeve olarak yaklaşık 65 ebatlarına geldiği için tercih 65 ama 55 içinde hayır diyemem. Birkaç marka ve model tavsiyesinde bulunabilirseniz,bütçeme göre hareket edip almak istiyorum.Yardımcı olursanız çok sevinirim,saygılarımla.
NOT : Başlıkta bahsi geçen Paneli A101 teslim sorunlarından dolayı almak istemiyorum,başka kanallardada satış yok veya pahalı.
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,110
TV'yi karşıdan izliyorsanız kontrastı daha iyi olan VA yapılı panellere bakmanız daha doğru olur. MB130s/t anakartlı, VA panelli Toshiba veya Vestel bir TV anlattıklarınıza göre işinizi görecektir. Wide Color Gamut özelliği olan modellerde renkler biraz daha iyidir.
En azından seçenekleri daraltmanız açısından bir başlangıç yapmış olayım.
Ali Desideroo
20 Ara 2020
14
32
Merhabalar tvnin bugün kurulumu yapıldı. Cihazda herhangi bir ölü pixel yok. Sesi ise tok ve yeterli geldi bana. Uygulama geçiş hızı arada bir takılsa da bana yeterli geldi. Tvnin paneli Fikoloji hocamın dediğine göre samsung va panel. Üründen genel olarak memnun kaldım.
Ancak tvde herhangi bir video izlerken hareket halindeyken aşırı derecede takılma titreme oluyor. Bunu nasıl çözebilirim?
Video kaynaklı olabilir mi ? Bizzat 65ua9800 Netflix de denemiştim hareketli sahneler güzeldi. U9500 de fln aynı videoda takılma ve mozaikleme oluyordu
