6000 TL Sistem Tavsiyesi
Atış geliyor birazdan. :hihi
Buyrun (Linkler mevcuttur);
Toplam : 6221,85 TL
m.menguc
Bu da benden. Umut Barış Umut Barış ekran kartı ile monitörde senden alıntı yaptım :bilmiyom
İşlemci:
Anakart:
Ram:
SSD:
Ekran Kartı:
Kasa:
PSU:
Monitör:
KARGO: ~30 TL
Toplam: 6.159,11 TL
Ertanpel
9 Nis 2019
394
Ryzen 5 2600
Corsair Vengeance LPX 8GB 3000MHz DDR4 Ram CMK8GX4M1D3000C16
Gigabyte A320M-S2H AMD A320
3200Mhz(OC) DDR4 Socket AM4 PCI-E 2.0 Anakart
Sapphire Pulse AmdRadeon RX 580 8G OC 256 Bit GDDR5 (DX12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı 11265-05-20G
WD Blue 1TB 7200RPM Sata 3.0 64Mb 3,5" Sabit Disk (WD10EZEX)
Sandisk SSD Plus 240GB 530MB-440MB/s Sata 3 2.5" SSD (SDSSDA-240G-G26)
Power Boost Royal Serisi VK-G1008S 3x12 cm Mavi Led Fanlı USB 3.0 Fan Kontrolcülü Full Pencereli Oyuncu Kasa
XigmatekTauro 700W 80Plus Bronze Power Supply
Rampage KM-RX9 Siyah Usb Gökkuşağı Zemin Aydınlatmalı Q Standart Oyuncu Klavye + Mouse Set
Samsung LS27E332HZX/UF 27" 75Hz 1ms (HDMI+Analog) FHD TN Oyuncu Monitör
Hb uzerinden Toplam fiyat 5995tl kargo ucretsiz.
Fiyat arttirimi yapabilirseniz ekran kartını yükseltmenizi tavsiye ederim
İşlemci:
Anakart:
Ram:
SSD:
Ekran Kartı:
Kasa:
PSU:
Monitör:
KARGO: ~30 TL
Toplam: 6.159,11 TL
Sorun yok hocam alıntı yapmanızda ama güç kaynağından feragat etmemek gerekir diye düşünüyorum.
Şubat ayında 600 liraya MasterWatt 750 almıştım.
Ülke stoklarında olsa tam F/P bir güç kaynağıydı.
Ryzen 5 2600
Fiyata göre anakart oldukça giriş seviyesi kalmış. Ryzen 5 2600 işlemci için BIOS güncellemesi yüklenmesi gerekir.
Ayrıca Ryzen 5 2600'ü beslerken MOSFET'ler üzerinde soğutucu olmadığı için ısınabilir.
Ekran kartı FHD için kabul edilebilir.
Bellek çift kanal olsa daha iyi olurdu. (Daha fazla FPS alınabilir.)
27 inç Full HD için biraz büyük. İdeal olan Full HD için en fazla 24.5 inç bence.
6000 TL için düşük bir sistem olmuş bence. Yine de tavsiyeniz için teşekkür ederiz tabi.
Ben de 6000 TL'yi biraz aştım ama elimden geldiğince performansa yer vermeye çalıştım.
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
İşlemci:
Anakart:
Ram:
SSD:
Ekran Kartı:
Kasa:
PSU:
Monitör:
KARGO: ~30 TL
Toplam: 6.159,11 TL
anakarta itirazım var ?? Asrock yerine başka marka kullanılabilir. Biraz sıkıntı asrocklar
Ryzen 5 2600
Kasa ve rampage set değişse kabul edilebilir bir sistem gigabyte nin "ucuz" anakartları çok boş. 2 seri üstüne çıkılırsa iyi olur.
