4K UHD kanallar hk.
geceninbirvakti Çevrimdışı
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Merhaba değerli arkadaşlar, Hotbird uydusunda izleyebileceğim 4K kanal var mı?
Desteğinizi rica ederim.
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Nasa 4k, Fashion tv 4k, Hotbird 4k kanalları şifresiz olarak mevcut
Acaba frekansları benimle payalaşabilir misin? Ayrıca travelxp 4k diye bir kanal var sanırım biraz önce bir samsung ürün tanıtımında gördüm buda var mı ?
Yada bis şifre ile açılabilecek olan 4K yada başka Hotbird kanalları var mı?
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
966
Merhaba,
Merkezi sistem uydu var binada, sanırım Turksat'a ayarlı. Bu şekilde NASA 4K izlemem mümkün mü? (sorum saçma olabilir anlamıyorum pek bu uydu işlerinden:giggle:)
Daidalos
22 Kas 2018
810
Merhaba,
Hocam merkezi sisteme 3 uydu ve 1 dvr yada nvr tanımlanabilir sizin merkezi sisteme kaç uydu tanımlandı eğer hotbird uydusu kurulmuşsa izlersiniz bunu da en doğru yöneticiniz bilir
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
966
yönetici benim ama bilmiyorum:deli1
nasıl emin olabilirim hangi uydular tanımlanmıştır diye? TV'den deneyerek anlayabilir miyim?
Daidalos
22 Kas 2018
810
1 i turksat 1 i dijiturk diğeri de kontrol etmek gerekli çanaklarının yönünü görme ihtimaliniz yoksa tek tek denemelisiniz
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
966
çanakların yönünü de görsem anlamam heralde :) en iyisi ben eve geçince yukarıdaki frekansları gireyim uyduyu hotbird seçeyim, bakalım nolacak..
teşekkürler:ok
Daidalos
22 Kas 2018
810
teşekkürler:ok
Yukarı olan frekanslarla uyduyu bulamazsın referans frekansı lazım tv vestelse anten kurulumu diseqc seçip büyük ihtimalle 1 türksat 2 hotbird 3 dijiturk dür bunu ayarlayıp kaydet hotbird referans frekansı 11642/H/27500 ise doğrudur değilse bununla değiştir zaten uydu kurulu ise sinyali görürsün
Necati_Simsek Çevrimdışı
Necati_Simsek
29 Ağu 2018
730
57
İzlenebilecek 4K kanalların hepsi neredeyse şifreli, Cccam serverler bile açmıyor maalesef. :bilmiyom
