211S V1-V3 Yazılım Güncelleme
iki tv den iptv support secenegini profilden kontrol edin, mb211 kapali olabilir.
O kısım oteltv için , karıştırdın :)
Hoteltv nin ki ayri,iptv ninki ayri diye biliyorum ben,yaniliyor muyum? ikisinin secenekleri farkli cünki
Merhaba, aşağıda resimde görebileceğiniz mb 211 kartlı hi-level marka bir tv aldım. ss-ip tv ve ott playerde canlı kanallar çalışmıyor, servera yüklü filmler açılıyor, canlı kanallar bir an açılıp gidiyor. Aynı iptv yi mb100 kartlı yine hi-level marka diğer televizyonumda sorunsuz izliyorum. Bu sorunum yazılımsal mıdır? Öyle ise bu tv ye hangi yazılımı yüklemeliyim? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Tvye reset atıp tekrar denendimi acaba ,kanal listesini yedekleyip dene bakalım.Eğer vod oynuyorsa sıkıntı yoktur sanırım ,yoksa vod da oynamazdı :ok
Evet ,yanılıyorsun ikiside aynı işlem için ,oteltv uygulaması o iptv
mb97 lerde bir ara deneme yapayim, merak ettim :)
Fabrika ayarlarına döndürdüm. ott player a mail ve şifremi tekrar girdim. Sonuç değişmedi. Vod lar çalışıyor, diğerleri 1sn ye açılıyor buffering diyor 3-5 sn sonra tekrar 1 sn gösterip tekrar buffering diyor. Dediğim gibi diğer mb100 tv de, telefonda aynı iptv ler normal çalışıyor.
Buffering diyorsa ya internet hızı düşük veya kanalı izleyen çok anlamına geliyor bana göre ,genelde bu 2 şıktan dolayı oluyoır buffering.
Ama aynı modeme bağlı diğer tv de, telefon ve bilgisayarda problem yok.
Bende bu 2 nedenden dolayı oluyor ,evde aynı anda 1tv, 2 laptop,3 telefon 1 masaüstü çalışıyor ,üstelik hız baya iyi ,100 (kablonet),ama uydu alıcısında bazı kanallarda yapıyor .bazı kanallrda yapmıyor ,hanım youtubeden örgü yemek vidyoları izliyor ,oğlum evden iş yapıyor ,interneti kullanıyor .Tabii bu konuda iddia etmiyorum belki de yazılımdan dolayıdır.Olmazsa full yazılım konusunda tv barkod fotosunu yayınlayıp yazılım isteyebilirsin :ok
ilk sayfada güncel klasör içindeki picasso yu yükleyebilirsiniz.
ama yazılımsal olabileceğini sanmıyorum arada aynısı bende oluyordu filmler açıyor ama canlı yayın açılmıyordu arada bir ilk kurulum yapıyordum düzeliyordu
dosya çıkış türünü output=m3u8 yapıp denermisin
Biss li yayınlarda tv reset çekip açılıyor ondan sonra çözmeye başlıyor sizlerde durum denir
Fikoloji Üstadım Merhaba
Vestel 43L3763Dat modeline üvey evlat muamelisi yapıyor. Güncel yazılım televizyonuma hala gelmedi. Tv deki sürüm 2.35.14 te kaldı.
Sizin bir bilginiz varmıdır neden verilmediğiyle ilgili.
Saygılar...
Tsk
Televizyonum toshiba mb211 kartlı. V1.31.2.3 versiyon yüklü. %94 'te takılı kalıyor. Hiçbir ilerleme yok. Bunun bir hali yolu var mıdır?
