17mb230 Yeni Yazılım
Sizce hangi versiyon daha iyi ?
  • V0.51.5.0
    Oy: 44 30.1%
  • V0.43.6.0
    Oy: 5 3.4%
  • fabrika çıkış hali
    Oy: 42 28.8%
  • V0.51.19.0
    Oy: 18 12.3%
  • V0.51.22.0
    Oy: 23 15.8%
  • V0.51.38.0
    Oy: 14 9.6%
  • Kullanılan toplam oy
    146
1986 yi dener misiniz
alttaki portlarinda acik bilgisi var
Discovered open port 59709/tcp
Discovered open port 56789/tcp
Discovered open port 42739/tcp
Discovered open port 7382/tcp
Discovered open port 56790/tcp
Discovered open port 7681/tcp
Discovered open port 2870/tcp
bu portlar da cevap vermiyor aslında toolbox da 1986 dan bağlanmaya çalışıyor ama kablo wifi ayrımı varmı acaba tv de
mb2xx lerde telnet aktif etme yöntemi degisti bilgisi vardi ben mb2xx lerde telnet ile baglanti yapmadim, digerlerinde toolbox ile aktif yapiyorduk.
1986 acik toolbox ile aktif yapin
Yok maalesef bende bağlantı kurmuyor
önce toolbox ile aktif yapin, daha sonra putty ile baglanin yoksa olmaz putty de 23. port olmasi lazim denersiniz.
Denedim onları zaten toolbox da hata veriyor direk fw falan kapattım vs
bu adreste sdk hazırlayanlar içinde telnet bilgisi verilmiş ordakilerde olmuyor
winscp de baglanti protokolü olarak "amazon s3" seciliyor, ama daha sonra giris bilgileri istiyor ,eski girisi bilgileri burada gecerli degil o yüzden baglanamadim. aws key id istiyor
Bakalım buna da buluruz bi kaç güne bişeyler
Qui arayüzlerin renklerini vs edit edebileceğimiz bir program varmıdır
Gerçi bin dosya bile başlı başına dert ama bi sorayım dedim yine
Vestel smartcenter ile MB230 ve mb110 da calisiyor, diger kartlarda denemek isteyen deneyebilir. tv nizi telefonunuzdan sesli kontrol edin.
Uygulamayi yükledikten sonra tv nizde eslestirmek icin tv deki kodunuzu uygulamaya yazmaniz ve kumanda seceneginde mikrofona tiklamaniz yeterli.
uygulamadaki mevcut komutlari kullanarak tv nizi kumanda edebilirsiniz.
Onu ben aldığımda denedim komutlar sınırlı tv de direk mikrofon olsa belki daha başarılı olmuş veya kumanda da telefonu aç programı aç komut ver bazen algılamıyor :)
Tuşlamak daha kolay işin özü
Tuşlamak d
almancada algilama sorunu yok, los ortamda veya görme engelli kisiler icin ise yarar..
Engelliler için olan kısmını düşünmemiştim doğru diyorsun
Gamut Mapping diye bişey açtım kurcalarken ama hangi satır bilmiyorum ne işe yarar bu
görüntü ile ilgili olay oldugundan bahsediliyor, ingilizce metini tr cevirince anlam karisiyor.orjinalini paylasayim
Any TV has some colorspace presets coming from factory, these presets are generic (exact the same for all modes), so these presets are mapping the natural gamut (wide) to REC.709 for example, some displays are using an internal 3D LUT for that (which can't be accessed from users) other displays using a 3x3 matrix.
When you want to perform a display characterization, you don't need to have any active gamut mapping TV internally has, for that reason its better to find what option it will provide you the native gamut (largest gamut coverage).
