Aynı TV bende de var sorunsuz giriyor benimki WiFi ile kablosuz bağlı fakat bende de özellikle karanlık sahnelerde görüntüde gölgeler oluyor ekranda iz varmış dalgalanıyormuş gibi oluyor sizde var mı bu durumDenemegiğim yöntem kalmadı zaten :( sanırım bu modelde müzmin bir sorun şikayetim var sitesi bu mesaj ile dolu; iptv.blutv,puhu hepsini kullanıyorum fakat hiçbirini tam verim ile tvde izleyemiyorum her smart menü açılışında hüsran
Enerji tasarrufu maximumdaymış kapatıp deneyeceğim altında ise arka ışık menüsü var değer olarak 90 yazıyor bu menüye girmiyor yalnız teşekkür ederim. Umarım oluröyle bir sorunla karşılaşmadım ama menü de enerji tasarrufunu kapalı hale getirmeyi denedin mi; enerji tasarrufu yapıyor siyah sahnelerde genelde o dediğini...
Denedim biraz azaldı ama devam ediyor yine gelişmiş ayarlar menüsüne dokunmadım hepsi sıfırda sadece dinamik kontrast menüsünü kurcaladım değişiklik olmadı :(muhtemelen düzelecektir...
Sağol hocam deneyeceğim kullanma kılavuzunda yansımalar varsa TV arızalı değildir yayındandır yazıyor ama sinyal ve kalite 90-100 arası değişiyor lnb den desem evdeki diğer TV lerde sorun yok umarım Ado hocam ve sizlerin desteğiyle çözeriz sorunu servisin pek bir şey yapacağını bende sanmıyorum aile dostu TV ci abimiz var Ado hocam gibi yılların tecrübesi sorun yok normal dedi ama taktım kafayı çözeceğim kısmetseBende de insanların yüzü filan sanki perde var yansimaliydi.servisi çağırdım yapamadı.ben sonunda buldum.ekran ayarlarından gelişmişi secip gürültü azaltmayı kapat.bak seyret sanki ekranda önce bir perde varmış gibi olay bitiyor
herkese selamlar!Sağol hocam deneyeceğim kullanma kılavuzunda yansımalar varsa TV arızalı değildir yayındandır yazıyor ama sinyal ve kalite 90-100 arası değişiyor lnb den desem evdeki diğer TV lerde sorun yok umarım Ado hocam ve sizlerin desteğiyle çözeriz sorunu servisin pek bir şey yapacağını bende sanmıyorum aile dostu TV ci abimiz var Ado hocam gibi yılların tecrübesi sorun yok normal dedi ama taktım kafayı çözeceğim kısmetse![]()
Hocam bugün denediğimde gölge dalga karışımı olan görüntü gitti hatta bir açık bir kapalı yaptım iki saniyede gölge gelip gitti bilgiler için teşekkür ederim moralim düzeldi fakat gürültü azaltma ile görüntünün ilişkisini anlayamadımBende de insanların yüzü filan sanki perde var yansimaliydi.servisi çağırdım yapamadı.ben sonunda buldum.ekran ayarlarından gelişmişi secip gürültü azaltmayı kapat.bak seyret sanki ekranda önce bir perde varmış gibi olay bitiyor
Bende epey deneme yanilmayla buldum.tv den sogumustum.neyseki buldum.cizgi film seyrederken sorun yok.sadece insan yüzü olunca belirgin oluyor.servis bile normal dedi.bendede yazılım 2017 KasımHocam bugün denediğimde gölge dalga karışımı olan görüntü gitti hatta bir açık bir kapalı yaptım iki saniyede gölge gelip gitti bilgiler için teşekkür ederim moralim düzeldi fakat gürültü azaltma ile görüntünün ilişkisini anlayamadımaynı şekilde dinamik kontrastı da denedim o da ışığı açıp çoğaltıyor gibi oluyor hangi seviyede kalmalı karar veremedim. Ado hocam da yazılımı güncelleyelim demişti onu da yapabilirim umarım Kasım 2017 de ilk gelen yazılım duruyor ama güncelleme aratınca neden bulunamadı diyor anlamadım bendeki yazılımdan sonra birçok sürümü çıktı en azından birini bulmalıydı flash bellekle yükleyeceğiz anlaşılan
Yazılımı gönderseler iyi olur aslında aynı model olup yükleyen arkadaşlar var ama faydası mı zararı mı olur bilemiyorumBende epey deneme yanilmayla buldum.tv den sogumustum.neyseki buldum.cizgi film seyrederken sorun yok.sadece insan yüzü olunca belirgin oluyor.servis bile normal dedi.bendede yazılım 2017 Kasım
